Odd R. Valmot Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 Nå skal gründerne fra Vestlandet selge strøm i Europa
Gjest Slettet+9817234 Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 De skal skumme fløten uten å tilføre samfunnet noe som helst av nytte.
eisa01 Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 Uh, hva mener du med det? Gjør alle strømselskap det, eller bare Tibber?
Villfaren Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 Kan noen forklare meg hvor besparelsen er ? Eg forstår tydligvis ikkje produktene som selges. Eg har idag lysstyring, aircon som slår seg av i gitte situasjoner ved feks X vindu eller dør åpen. Slår totalt av alt av utstyr når det ikkje er i bruk. Bad er skrudd ned til ett minimum med tanke på comfort. Hvor kan eg spare penger her ved å kjøpe produkter fra tibber?
Ketill Jacobsen Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 eisa01 skrev (16 minutter siden): Uh, hva mener du med det? Gjør alle strømselskap det, eller bare Tibber? Tibber er ikke et strømselskap (i betydning nettselskap). Kundene må gjerne tro at de sparer penger ved å bruke Tibber. Dersom de er fornøyd med en hundrelapp eller to i året, så har de kanskje rett.
eisa01 Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 Nettselskap selger jo ikke strøm, men du kan kalle Tibber et omsetningsselskap og spørsmålet mitt til JØI står seg
oddeh Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 Villfaren skrev (30 minutter siden): Kan noen forklare meg hvor besparelsen er ? Eg forstår tydligvis ikkje produktene som selges. Eg har idag lysstyring, aircon som slår seg av i gitte situasjoner ved feks X vindu eller dør åpen. Slår totalt av alt av utstyr når det ikkje er i bruk. Bad er skrudd ned til ett minimum med tanke på comfort. Hvor kan eg spare penger her ved å kjøpe produkter fra tibber? Tibber sparer ikke direkte strøm for deg, men selger deg billigere strøm ved å bruke en innkjøpsrobot som kjøper strøm fra billigste leverandør, om jeg har forstått rett. 1
4ZOOWZKB Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 (endret) strømprisen varierer hele døgnet, og noen ganger oppstår et underskudd av strøm i markedet eller en overbelastning av strømnettet. Ved å planlegge og styre når elbilen din skal lades kan Tibber handle inn strøm på en smartere måte. Du får utnytte det at strømprisen er lavere enkelte timer i døgnet, samt at du får en ekstra rabatt for å balansere strømnettet. Til sammen gir dette deg en 20 % lavere strømpris når du smartlader med Easee ladeboks gjennom Tibber. Endret 4. juni 2020 av 4ZOOWZKB
Ketill Jacobsen Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 4ZOOWZKB skrev (1 time siden): strømprisen varierer hele døgnet, og noen ganger oppstår et underskudd av strøm i markedet eller en overbelastning av strømnettet. Ved å planlegge og styre når elbilen din skal lades kan Tibber handle inn strøm på en smartere måte. Du får utnytte det at strømprisen er lavere enkelte timer i døgnet, samt at du får en ekstra rabatt for å balansere strømnettet. Til sammen gir dette deg en 20 % lavere strømpris når du smartlader med Easee ladeboks gjennom Tibber. Hvorfra får du 20% når prisen bare varierer med +-5% og er lavest om natta da de fleste lader? Hvordan kan Tibber balansere strømnettet? Det nettet som har problem er kun nettet mellom deg og strømboksen, og problemet oppstår knapt noen få timer i løpet av et år. Kan du dokumentere at du får 20% billigere strøm eller er dette bare en påstand om opp til 20% billigere fra Tibber (altså en påstand uten substans)? For å balansere må Tibber i utgangspunkt ha avtaler med samtlige nettselskap i Norge. Har de det? Slik jeg forstår det er alt dette du påstår Tibber tilbyr bløff. Har tidligere hatt en lengevarende diskusjon med Tibberkunde, og han måtte til slutt innrømme at det var så godt som ingenting å tjene på strøm/ladeavtale med Tibber. Men troens makt skal ingen undervurdere! 1
oophus Skrevet 4. juni 2020 Skrevet 4. juni 2020 (endret) Ketill Jacobsen skrev (6 minutter siden): Hvorfra får du 20% når prisen bare varierer med +-5% og er lavest om natta da de fleste lader? Fra nettleverandørene, som kan utnytte Tibbers database for å styre strømforbruk. Om gate X starter å nå sin maks kapasitet f.eks, så kan nettselskapet be Tibber skru av elbil-ladingen enkeltvis i gaten i en periode til ting er i orden igjen. I appen så har jeg f.eks linket VW sin app-løsning til Tibber. Så alt Tibber gjør er å sende meldinger om start/stop av elbillading gjennom den løsningen. Har man smart-styring av varmtvannsberederen og har den linket til Tibber, så får Tibber kontroll over dette også - som et eksempel. På den måten kan Tibber enkeltvis styre forbruket på tvers av kundebasen. Det setter nettleverandørene pris på, og derfor får man en rabbatt. Endret 4. juni 2020 av oophus3do
Villfaren Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 oophus3do skrev (10 timer siden): Fra nettleverandørene, som kan utnytte Tibbers database for å styre strømforbruk. Om gate X starter å nå sin maks kapasitet f.eks, så kan nettselskapet be Tibber skru av elbil-ladingen enkeltvis i gaten i en periode til ting er i orden igjen. I appen så har jeg f.eks linket VW sin app-løsning til Tibber. Så alt Tibber gjør er å sende meldinger om start/stop av elbillading gjennom den løsningen. Har man smart-styring av varmtvannsberederen og har den linket til Tibber, så får Tibber kontroll over dette også - som et eksempel. På den måten kan Tibber enkeltvis styre forbruket på tvers av kundebasen. Det setter nettleverandørene pris på, og derfor får man en rabbatt. Hvilken rabatt?
oophus Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 Villfaren skrev (1 minutt siden): Hvilken rabatt? Hvilket forhold nettleverandørene har med Tibber aner jeg ikke. Men Tibber tilbyr altså samme mulighet gjennom sin database og kundegruppe som industrien f.eks gjør. Tibber kan øke forbruket, samt justere det ned etter behov.
Ketill Jacobsen Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 oophus3do skrev (7 minutter siden): Hvilket forhold nettleverandørene har med Tibber aner jeg ikke. Men Tibber tilbyr altså samme mulighet gjennom sin database og kundegruppe som industrien f.eks gjør. Tibber kan øke forbruket, samt justere det ned etter behov. "Aner jeg ikke"! Her tror jeg du traff spikeren på hodet. Spørsmålene jeg stiller krever kvalifiserte svar og så kommer du med bare spekulasjoner! Skjerp deg! 2
oophus Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 (endret) Ketill Jacobsen skrev (3 minutter siden): "Aner jeg ikke"! Her tror jeg du traff spikeren på hodet. Spørsmålene jeg stiller krever kvalifiserte svar og så kommer du med bare spekulasjoner! Skjerp deg! Jeg jobber ikke hos Tibber, så det ville vært umulig for meg å vise deg papirarbeid på dette. Dog det andre ser jeg at du unnlater å svare på. Hva er grunnen til det? Hvorfor denne motviljen og skepsisen til hva Tibber tilbyr? Om du virkelig er interessert, så send dem en melding. De svarer på fjøsboka f.eks om du har noen spørsmål. Endret 5. juni 2020 av oophus3do
kha Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 En ting jeg virkelig liker med Tibber, er at de leverer langt bedre innsikt og brukeropplevelse enn alle andre strømselskaper jeg har vært borti. Det er en pen app som viser hvor mye jeg bruker i strøm, både i kroner og i kwt. Dette grupperes enkelt på time, dag eller måned. Det er ryddige fakturaer, ingen brå endringer av avtalene. Dette er helt stikk i strid med hva jeg har vært borti med andre selskaper, og jeg har byttet leverandør endel ganger. Dersom noen vil ha invitasjonslink, så send en PM. Da får både du og jeg 500 kroner. Kjøper du Puls med de 500 kronene, så får du live informasjon om forbruk i appen. Puls settes har et veldig enkelt oppsett og kan gjøres av hvem som helst.
oophus Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 kha skrev (5 minutter siden): Kjøper du Puls med de 500 kronene, så får du live informasjon om forbruk i appen. Puls settes har et veldig enkelt oppsett og kan gjøres av hvem som helst. Faktisk veldig kjekk. Jeg fløy rundt og skrudde av/på alt av hvitevarer, gulvvarme osv kun for å sjekke faktisk forbruk på dem, med appen som jo viser forbruk i real-tid. Morsomt etterhvert som man gjør huset smartere og smartere, at man ser direkte resultater. Det appen mangler er en push-varsel for når elbilen starter og stopper lading, det hadde jeg syntes hadde vært kjekt å vite.
eisa01 Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 11 hours ago, Ketill Jacobsen said: For å balansere må Tibber i utgangspunkt ha avtaler med samtlige nettselskap i Norge. Har de det? De trenger jo ikke det, holder med avtale med Statnett siden det ikke er noen lokale balansemarkeder i Norge per i dag. De kan og handle i intradags-markedet for å slå spot-markedet Tibber testet dette blant annet i vinter med Statnett:https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/mer-fleksibel-kraft-til-ostlandet-i-vinter/ 2
Ketill Jacobsen Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 eisa01 skrev (1 time siden): De trenger jo ikke det, holder med avtale med Statnett siden det ikke er noen lokale balansemarkeder i Norge per i dag. De kan og handle i intradags-markedet for å slå spot-markedet Tibber testet dette blant annet i vinter med Statnett:https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/mer-fleksibel-kraft-til-ostlandet-i-vinter/ Fra referansen: "I vinter vil kraftnettet på Østlandet kunne få hjelp fra elbiler og ventilasjonsanlegg til å holde balansen mellom forbruk og produksjon". Så vidt jeg vet så er det ikke her problemet ligger (balanse mellom forbruk og produksjon). Med vannkraft fra bassenger er det veldig enkelt å tilpasse produksjon til behov i Norge. Om en skulle velge mellom sterkt skiftende behov eller jevnt behov, så ville en naturligvis valgt det sistnevnte. Nå er det superenkelt for den enkelte å jevne ut sitt forbruk. Lad elbilen om natta og bruk tidsur (eller liknende) til å skru av varmtvannsbereder morgen og ettermiddag. Alle andre tiltak har så godt som null effekt utover å forpeste hverdagen for mange mennesker med dårlig råd. Med komplekse effekttariffer vil mange kunne oppleve langt høyere strømutgifter enn andre som vet forskjell på W og kW og kW (effekt) og kWh (energi). Sistnevnte har også gjerne bedre økonomi og nå vil NVE at disse også skal få en lavere strømregning!
oophus Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 Ketill Jacobsen skrev (30 minutter siden): Med vannkraft fra bassenger er det veldig enkelt å tilpasse produksjon til behov i Norge. Om en skulle velge mellom sterkt skiftende behov eller jevnt behov, så ville en naturligvis valgt det sistnevnte. Jeg forstår virkelig ikke denne motviljen mot Tibber? Jobber du for en annen strømleverandør? Hver gang jeg blir ringt av folk fra f.eks Fjordkraft, så slenger de på røret når jeg sier jeg har Tibber. Ekstremt deilig. Dog de sier jo nå at de jobber med å få til noe lignende, så det må ligge noe der, når en haug konkurrenter ønsker å kunne tilby samme løsninger på sikt? 1
Ketill Jacobsen Skrevet 5. juni 2020 Skrevet 5. juni 2020 oophus3do skrev (32 minutter siden): Jeg forstår virkelig ikke denne motviljen mot Tibber? Jobber du for en annen strømleverandør? Hver gang jeg blir ringt av folk fra f.eks Fjordkraft, så slenger de på røret når jeg sier jeg har Tibber. Ekstremt deilig. Dog de sier jo nå at de jobber med å få til noe lignende, så det må ligge noe der, når en haug konkurrenter ønsker å kunne tilby samme løsninger på sikt? Kanne du ikke argumentere i stedet for å tillegge meg skjulte motiver? Jeg har kommet med konkrete argumenter for at det stort sett er tull det som Tibber kommer med (eller det som folk oppfatter at Tibber kommer med). Jeg synes du er tarvelig (for å bruke et penere uttrykk) når du insinuerer at jeg har økonomiske interesser som utgangspunkt for min argumentasjon. Igjen skjerp deg!
