Froddo Skrevet 5. desember 2003 Skrevet 5. desember 2003 Hei Mente det skulle gå greit å kun bruke fire lederer for å lage en nettverkskabel. Har ett strekk på 10 meter i en stue hvor det er en eksisterende kabel med kun fire lederer. Kan noen fortelle meg om det går an og hvordan det kobles? Mente at pinne 123 og 6 var i bruk og holdt ved lave hastigheter.
Fury Skrevet 5. desember 2003 Skrevet 5. desember 2003 (endret) "Straight-Through Wiring Using The 586A Standard" http://www.bluemax.net/techtips/networking...destandards.htm Stemmer det du sier Endret 5. desember 2003 av Fury
Froddo Skrevet 5. desember 2003 Forfatter Skrevet 5. desember 2003 "Straight-Through Wiring Using The 586A Standard"http://www.bluemax.net/techtips/networking...destandards.htm Stemmer det du sier Hei Takk for svaret. Jeg la en ny kabel og fikk nettverket opp. Merkelig at jeg ikke fikk det opp med kun 4 ledere. Ha en god helg.
muffe Skrevet 6. desember 2003 Skrevet 6. desember 2003 HUSK: Det må være en TP (Twisted pair) kabel, hvis ikke går det shitt.
Froddo Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Skrevet 6. desember 2003 HUSK: Det må være en TP (Twisted pair) kabel, hvis ikke går det shitt. Det var nok det som var årsaken. Fikk kontakt men fikk ikke overført noe. Den nye kabelen jeg la opp var en UTP kabel med 4 twisted pair. Trodde det skulle gå for det siden det ikke var snakk om mer enn 10 meter.
Sel Skrevet 7. desember 2003 Skrevet 7. desember 2003 Det er fult mulig å benytte seg av en kabel som ikke er tvunnet, men man kan da kun kjøre på 10Mbit. 10Mbit krever kun Cat-3 kabel.
Hårek Skrevet 8. desember 2003 Skrevet 8. desember 2003 Nåja, CAT-3 er også tvunnet, men ikke så mye. CAT5 har minst 12 twist per fot, CAT3 kan ha ned til 3 twist per fot.
