Warrior og Priest levle sammen - talents?
Hei!
Jeg og en kompis skal spille som warrior og priest sammen (og kun sammen). Ingen av oss har noe peil på noen av klassene, så da er spørsmålet mitt:
Hvordan bør vi specce disse for at de skal fungere optimalt sammen under levling? Også veldig fint om noen tar seg bryet med å sette opp talent-tre for klassene. :)
warrior spuiler vanlig fury leveling, prest går shadow, trenger ikke være spesiellt god til å heale for å holde dere oppe igjennom det meste de kan kaste på dere igjennom levelingen.
Jeg vil heller si arms og Shadow, Har lvl 2 warriors, den ene i fury og den andre i arms(fordi jeg ble drittlei av å respecce til arms hver gang jeg skulle arena :p )og min erfaring er ihvertfall at det går lettere i arms enn i fury, pga med dualwield så treger man hit chance, og når man lvl'er blir det mye miss, men det er bare min erfaring, kan være andre har andre erfaringer med dette :p
Prest leveling:
start med 5 poeng i spirit tap, så 5 poeng i wand spec, 5 poeng i shadow focus, 1 poeng i mind flay.
På level 25 skal det se slik ut: http://www.wowhead.com/?talent=bVZZx0xz
Fortsett med 4 poeng i improved mind blast, 2 poeng i shadow reach, 5 poeng i shadow weaving og 3 poeng i focused mind.
På level 39 skal det se slik ut: http://www.wowhead.com/?talent=bVZZx0xpMx0h
På level 40 respeccer presten til denne speccen: http://www.wowhead.com/?talent=bZZEMxpMxo0z
På level 50 skal presten se slik ut: http://www.wowhead.com/?talent=bZZEMxpMxohtzo
På level 68 skal presten ha speccet slik: http://www.wowhead.com/?talent=bxMhzhZZEMxpMxohtVo
2 siste poengene kan man egentlig putte hvor man vil. Dog jeg vil anbefale å respecce når man når outland eller allerede på level 40 ved respeccen for shadow form å putte 3 poeng i shadow affinity for å redusere threath hvis dere har planer om å gjøre noen instancer.
For warrioren står det meste her: http://www.tankspot.com/forums/tankspot-li...emystified.html
Å påstå at man får mer "AoE" av arms eller at man trenger å levle som arms pga. lite hit rating på lavt level er feil. Egentlig kan du som warrior levle som det du føler du liker best selv. Fury er dog litt raskere.
Den er ikke så effektiv som man skal ha det til. Stacker ikke mye spirit, så mana regenen er ikke så voldsom, så å doble den vil ikke resultere i mye annet enn å kunne drepe 11 mobs i stedet for 10, før du må drikke.
Mens du leveler kan Blackout være en lifesaver. Proccer den slipper du å sløse mana på shield, evt fear, fordi mobben aldri vil rekke å komme bort til deg. Dermed vil redusert manacost gjøre opp for den lille manaregenen du får.
Takker for svar!
Så det å satse på en "skikkelig" tank og en klassisk healer er ikke så lurt altså? Men kjøre dps på oss begge? Tenkte nemlig det kunne være litt artig med tank/healer-par, slik at vi kunne begi oss ut på utfordrende eventyr! ;)
Trodde man som shadowpriest ikke kunne heale? (som sagt, er litt grønn..)
Joda, men når du kommer til lvl 40, får du en spell som heter Shadowform. Den gjør så du skader vesentlig mer, men ikke kan kaste Holy spells. Du kan bare gå ut av denne formen hvis du vil heale. (:
du kan heale som shadowspecc, bare at du må ut av shadowform for å heale, du har også vampiric embrace som du får på level 30 som vil konstant gi deg og ditt party healing når du dpser et target med denne debuffen på seg.
På lav level kan du fint heale som shadow og han fint tanke som hva som helst, bare samle litt gear som "svinger" den veien hvis du har mulighet, ekstra sett i baggen er alltid fint :)
Edit: Delvis unødvendig etter Sink sitt svar.
Endret av Kuldesjokk
Ok, da begynner det å demre litt her! :) Takk for oppklaringen!
Men da blir det nok shadow på presten og fury på warrioren. Fulgte den warrior-linken som ligger i en post over, og så dette speccet: (til level 50 bare...)
http://www.wowhead.com/?talent=LZVV0VxxRVucZz
Er da denne grei for warrioren?
Men er det også noen som har et tre de kan legge ut for en shadow-priest? :)
Takker for svar!
Hvis dere vil så er det bare å levle som prot og holy, dog det vil være laaaaangt mindre effektivt en fulle dps specs. Har selv tanket de fleste Azeroth instancer som fury og healet alle Azeroth instancer som shadow prest.
Ah.. beklager. Gikk meg litt vill i alle svarene! Men da går vi for tipsene vi har fått! Takk for all hjelp! :)
har selv akkurat dinget 60 med den kombinasjonen du snakker om!
Vi kjører Fury Warrior og Discipline / holy priest
Spiller selv warrior så vet ikke så mye om priest builds, det jeg dog vet, er at Priesten kommer ikke til å gjøre annet en å heale når du får whirlwind.
Ville absolutt tatt Fury over Arms, rett og slett pga Sweeping strikes.
Vi har siden lvl 34 (whirlwind) stort sett slost mot grupper på 5-15 personer, at all times. Da sier det seg selv at fokusert burst dmg ikke er noe å trakte etter.
Gå fury og se sweeping strikes doble dps'en din, 1/3 av tiden du bruker på å sloss.
