hd 3850 eller 8800GT for AoC ?
jeg har kjøpt hd 3850, men kan fortsatt returnere det.. for nå sitter jeg å lurer på om et 8800GT-kort med 512 megabyte minne vil være mye bedre? er ikke mange hundrelappene dyrere, men er det så mye bedre at det er verdt å gi 400 kroner mer for det?
Det at Nvidia merket kommer opp, tror jeg ikke har noe å si. Er nok heller kjøpt at det merket skal komme. Så sånn sett vil det nok ikke fungere bedre med Nvidia tror jeg.
AoC er med i nVidias "How its meant to be played" program, dvs at nvidia betaler en del av utviklingskostnadene for spillet mot at Funcom optimaliserer det for kjøring på geForce platformen deres.
Så ja, dersom du vil ha mest ytelse så vil nok geForce være et bedre valg dersom kortene ellers har rundt den samme ytelsen i andre "nøytrale" spill.
da blir jeg å skaffe meg 8800 gt i mårra da :)
men hvem er best av disse to?
ASUS GeForce 8800GT 512MB "TOP" GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/ HDCP, 700MHz
ASUS GeForce 8800GT 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/ HDCP, 600MHz
fant ut at jeg ikke hadde råd til 500 kroner mer for et skjermkort, så da prøvde jeg å installere det hd 3850 som jeg har. Men er det noen som kunne hjulpet meg litt her? For da ble det problemer.. Jeg satte inn mitt hd3850 og startet maskina, men da fikk jeg bare en konstant høy pipelyd fra maskina, og ikke noe bilde på skjermen.. Noen som vet hvorfor? skal jeg koble til noen av de ledningene som fulgte med kortet der også?
Så prøvde jeg å sette tilbake mitt gamle grafikkort og starte opp maskina.. også fikk jeg ikke bilde på skjermen! ble ganske frustrert da ja.. prøvde å ta det ut og ta det inn igjen og da fungerte det heldigvis igjen.. men har altså ikke fått til mitt nye skjermkort hd3850.
har lest litt nå og det er muligens problemet at jeg må plugge inn den 6 pins kontakten som fulgte med.. men hvilken av de ledningene oppi der skal den plugges inn i i såfall?
Endret av Balrog11
Hvis problemstillingen er slik jeg tror den er, og du klarer å ta feil, må du si hvordan du klarte det, for det skal så og si være umulig å ta feil ;)
fant det ut :) nå gjenstår bare ett problem :p jeg får ikke opp informasjon om at jeg har no grafikkort installert på "display settings" men det har kanskje å gjøre med at jeg ikke har installert drivere. de på cden var ikke for vista tror jeg, og nedlastinga av vista driver på ati sin hjemmeside fungerer ikke.. noen som vet hvor jeg kan få tak i driver for vista hd 3850 ?
voldsomt så vanskelig dette skulle være da! :(
har installert det nye grafikkortet og vifta går på det og det ser ut til å være i orden.. men når jeg installerer driverne fra cden ( så ut som de var vista 32 bit kompatible) og restarter dataen så får jeg feilmelding om at "device driver software was not successfully installed" standard vga graphics adapter: Failed..
noen som vet hva jeg må gjøre for å få det til?
problem fikset.. endelig! jeg måtte bytte til det gamle grafikkortet igjen, og uninstallere de gamle driverne.. kunne ikke gjøre det etter jeg hadde installert det nye kortet :)
Jeg skal kjøpe HD 3850 :) Blir artig det :)
ønsker deg bedre lykke til med installasjonen enn det har gått for meg :p
etter jeg endelig har klart å installere skjermkortet så har lyden forsvunnet nå :S
Jasså. Hvordan kan man installere et skjermkort feil? :p
Du har ikke fått et defekt kort da?
Man trenger ikke å avinstallere de gamle driverne før man bytter skjermkort, det holder å sett skjermøppløsningen til VGA(kompatibilitets modus) og deretter slå av maskina.
Bytt skjermkort, start opp maskina og legg inn driverne til det nye skjermkortet.
Det er den enkleste metoden som også funker veldig bra.
