smb.config share mode
Hei
Kjører Ubuntu 7.10 som filserver mot xp-pro maskiner.
Har en katalog /home/nett som jeg har satt slik at alle root/grupper/others kan lese og skrive til (777)
Planen var at alle Xp maskiner skal kunne lese filer/mapper i nett katalogen. ( det funker)
Problemet er at jeg ønsker at noen av brukerne skal ha skrivetilgang med write list = user1 user 2 osv
Ønsker at denne skal være public , slik at man slipper å bruke passord for å logge seg inn (lesetilgang)
Kan man bruke write liste = med security = share.
Har lagt brukerne til både i ubuntu og samba (smbpasswrd -a user)
Logger inn med user og passordet som er lagt inn i samba på xpmaskinen.
Får bare lesetilgang .
Legger til writable = yes ( ta vekk read only = yes) så får alle skrive tilgang.
smb.conf
[global]
workgroup = ARBEIDSGRUPPE
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
netbios name = TEST
dns proxy = no
security = user
socket options = TCP_NODELAY
encrypt passwords = Yes
guest account = nobody
; wins support = no
password level =15
username level =15
[nett]
path = /home/nett
available = yes
browsable = yes
public = yes
read only = yes
guest ok = yes
write list = geir
Kan høres ut som om du trenger noe mer sofistikert enn en typisk hjemmeserver. Brukerautentisering kan gjøres profesjonelt med OpenLDAP (ferdigpakket for Kubuntu). Du kan se om du finner noe interessant for deg her:
http://download.gna.org/smbldap-tools/docs/samba-ldap-howto/
ellers kan du jo sjekke om du får til gruppestyring direkte med samba, dvs. gi sambabrukerne (som også er opprettet som vanlige brukere på linux maskinen) grupperettigheter, så gir du relevante filer og mapper gruppetilhørighet og skriveaksess til gruppen. Har ikke testet selv, men det burde funke.
Takker for svaret.
Trodde at samba støttet mangen muligheter for styring av rettigheter.
Fra xp maskinen får alle browse og lese katalogen Nett samme hva bruker navn og passord.
Brukeren geir skal få skrivetilgang write list = geir.
Jeg logger inn på xp maskinen med bruker navn geir og passsord xxxxx som er det samme som er satt opp i samba for brukeren geir , brukeren geir er også lagt til i ubuntu.
Katalogen er for enkelhetskyld satt opp slik at all kan lese til og skrive filer og mapper.
Bruker smb.conf moden security = share og public = yes.
Det virker som om samba ikke får informasjon om at jeg har logget meg inn som geir med xxxx som passord. Dersom jeg setter security = user funker det , men da må man skrive passord og brukernavn for å browse og lese filer i Nett.
Har også prød å koble Nett til som nettverkstasjon med bruker navn geir pass xxxx på xp maskinen uten at dette ga resultater.
Med writable = yes så får alle skrivetilgang.
Trenger svar på om write list = yes kan brukes med security=share evt om public=yes eller guest ok = yes har noen innvirkning på dette.
Endret av Gausus
Med forbehold om at jeg ikke har kryssjekket, er mitt svar at du må gjøre et valg. Hvis du har security=share, så har du ingen brukerkontroll (dvs. alle har like rettigheter). Hvis du skal ha brukerkontroll, så må filserveren vite hvem som aksesserer filene, og da må du sette security=user, og logge inn (evt. bruke egen software for autentisering slik som OpenLDAP). Innloggingen gjør du jo gjerne autmomatisk, selv XP klarer vel å huske innloggingsinformasjonen.
Prøv å legge
map to guest = Bad User
guest account = smbguest
Under global.
Lag så brukeren "smbguest" og gi den rettigheter til å lese filene det er snakke om. (det er mulig det funker med nobody-brukeren og, kanskje best å teste det først).
Så legger du
guest ok = yes
under hver share som skal kunne aksesseres av alle.
Dette forutsetter security=user, selvsagt.
  • 2 uker senere...
Prøv å legge
Under global.
Så legger du
guest ok = yes
Det fungerte helt fint Sokkalf^ :thumbup:
