Rød, grønn og blå kabel?
Hei!
Jeg har kjøpt en Samsung plasma tv og en kenwood reciever. Slik jeg har forstått det, skal forsterkeren være en slags "hovedstasjon" for alle tilkoblinger til tv-en, slik at alt kobles til tv-en via forsterkeren.
Men, hvordan skal jeg få bilde i tilleg til lyd når jeg kobler recieveren til tv-en? Må jeg bruke rød, blå og grønn kabel? Erstatter dette gul, rød og hvit?
Recieveren: http://www.netthandelen.no/visAuksjon.aspx...95&StuntID=
Med vennlig hilsen
Lene
når du spiller av fra f.eks dvd spiller kommer lyd/ bilde fra dvd spilleren og skal til henholdsvis reciever og TV. dvs, lyden skal ikke være med opp til tv'n.
når du ser på tv (og bare har vanlig antenne eller kabel uten dekoder) er det tv'n som genererer lyden, og da er du avhengig av lydutgang på TV'en for å få lyden på anlegget, isåfall skal du antagelig bare bruke RCA (rød + hvit) fra utgangen på tv'en inn på reciveren.
rød blå grønn erstatter ikke rød, hvit, gul
rød, hvit, gul, var: lyd høyre, lyd venstre, og Video (gul)
rød blå grønn er tilsammen et høydef. videosignal uten lyd.
Det er mange signalkilder som bruker SCART kontakt, og da er det lite fordelaktig å koble bilde via forsterker. Kvaliteten blir vesentlig bedre ved å bruke RGB, som forsterkere ikke kan håndtere.
Video på gul kabel (kompositt) er den dårligste kvaliteten man kan få.
Men har du DVD spiller med komponent utgang (den r/g/b kabelen du nevner) så går det bra å koble via forsterker.
Det er det jeg sier. Forsterkeren er en 'bryter' som velger signal fra en av flere innganger og sender det ut til TV. Det normale er at du må ha samme type signal inn og ut, du kan ikke ta en type signal inn og få en annen type ut.
