Har et problem med <a href=""></a>!
Hei, har et problem.
NÅr jeg skriver denne koden:
$lijstGebruikers = "SELECT * FROM auctions ORDER BY id DESC";
		$resultLijstGebruikers = mysql_query($lijstGebruikers);
		while ($row = mysql_fetch_array($resultLijstGebruikers)) {
			$id = $row[id];
			$target = $row[what];
			$by = $row[by];
			$payer = $row[country];
			$ammount = $row[hbid];
			$ammount = number_format($ammount);
			$reason = $row[reason];
			$reason = str_replace("<noscript>","", $reason);
			$reason = str_replace("<noscript />","", $reason);
			if($by == $cookieusername){
				echo "<tr><Td>$target</td><td>$payer</td><td>€$ammount</td><td>$reason</tD><td><a href=\"?side=auctions&detail=$id\">Details</tD><td><a href=\"?side=auctions&remove1=$id\">Remove</tD></tr>";
			} else {
				echo "<tr><Td>$target</td><td>$payer</td><td>€$ammount</td><td>$reason</tD><td><a href=\"?side=auctions&detail=$id\">Details</tD></tr>";
Men alikevel blir linken slik:
http://thomas.minftp.com/auctions.php?detail=16
Hva er feil ?
Endret av php_user
For å pirke litt hvis du bryr deg om validering, bruk & i stedet for & i linkene, eks side=auctions&detail, hvis du ikke har satt ini_set('arg_separator.output','&'); i starten av fila eller i php.ini
Jeg lurer også litt på hva problemet ditt er, hva ønsker du å oppnå ?
Gjest Slettet+1374861
- hva er greia med dette egentlig? ser ikke helt hvorfor det er nødvendig med & her. (linker?)
forøvrig så var det litt vanskelig å komme inn i problemet som tråden tar opp... specify!
Fordi det er en entitet (har vært det siden HTML2.0) og & skal egentlig ikke forekomme i dokumenter utenom når det indikerer referanse. Her er en liste over alle entiteter i XML og HTML.
Red.: Veldig så snegle jeg skulle være idag da :(
Endret av Ernie
Tenker vel at problemet ditt er at du ikke avslutter <a> tagen. Legg til </a> etter
Og hør på alt det lure de andre har sagt om &
