Call of Duty 4: Førsteinntrykk. PC
Hei.. -vurderer sterkt å kjøpe dette spillet, men hvordan drar jeg det med:
Q6600@stock, Noctua NH12, 8800 GTS 640mb@stock, 4gb ram 5300. Kan overklokke skjermkortet ved behov.
Kan jeg kjøre spillet på god grafikk på 1680x1050??
Jeg drar spillet med alt på extra av det som ikke krever DX10 og oppløsning på 1280 x 1024 AA/AF=6/8 , specsa mine står i signaturen min, flere av dere bør kunne kjøre dette uten problemer. Dette er altså uten etterslep hos meg, det vil si veldig nærme 60 fps mesteparten av tiden bortsett fra da det blir veldig mye skuddveksling og granater, spillet mitt fryser også etter en stund og PC-en må restartes så jeg må nok sette ned litt skal jeg få optimal opplevelse (eller bare anskaffe meg en bedre pc :p)
Endret av Sk8on
Om det lå et svar til meg inni der, sk8on, tror jeg du overvurderer hvor mye jeg er i stand til å få ut av andre sine hardwareinnlegg. Skjønner knapt mine egne. :p
Trenger bare et joa, fungerer fint det eller naah, trokke d supplert med et fordi, jeg. :p
merker ikke forskjell nesten, noe i singleplayer som har mer spesielle effekter som gjør det litt værre å dra, men ellers ganske likt.
Reverto: du skal nok klare å kjøre spillet, hvor mye instillinger du klarer å dra det på er uvist i grunn :p
Endret av Sk8on
Kuli. Da skal du ikke se bort ifra at spillet finner veien inn i dvd-rommen min om ikke de alt for mange dagene. Lenge siden jeg spilte et skikkelig skytespill nå. :)
Takker igjen, var litt skeptisk til CPU'en min til online gaming. Moro at jeg kan kjøre cod4 på 1028x1024 med med/high grafikk med god flyt på singleplayerdemoen, men at jeg får i gjennomsnitt 40fps på CS:Source fra 2004 med alt på low.. :/
A64+ 3000
1 gb ram
7600 GS
Har jeg muligheten til å spille i 1024x768 med god fps? (rundt 50-60)
Eventuelt noen som har lignende HW? (dinosaur HW med andre ord :p )
Endret av Xtra
Skaffa meg COD4 Modern Warfare på torsdagen... Må innrømme at jeg synes spillet er helt enormt rått.. Det er så innpakka med action konstant, feelingen ved å ha mål som f.eks "levle opp til nytt utstyr" osv er en drivkraft som får meg på høgget iaff. Fantastisk spill, gleder meg til imorgen etter jobb, da skal det games :D
Jeg holder fortsatt koken med MP, er veldig gøy å gjøre challenges så man kan oppgradere med diverse snask til geværene!.
Ag3 med rødpunkt <3.
Jeg persolig syns G3 er like fet uten noe attachments jeg, den er helt utrolig med iron sight til og med, utrolig accuracy, bare synd at man får den så seint, 2nd Ltn. men spillet har helt klart tatt ideer fra Battlefield 2 med ranks osv, dette er et genialt system for å få spillere til å spille dette lenge, det jeg savner egentlig er at stats blir lagra på en server istede for i en fil på pcen din, man kan lett miste den, det er litt synd.
Uææ! Nå ble jeg litt redd! Har spillt meg opp til rank 47 (Major General I). Hadde vært kjipt å miste det...
G3 er ingenting, bare vent til dere får M14, på rank 46 ;) Den er mye kraftigere, og treffer like godt :)
EDIT: leif
Endret av Phreak^
M14 er fine ting, men dersom man skal bruke silencer på G3 eller M14, så hadde jeg gått for G3. Iron sight på M14 er rett og slett forferdelig. Jeg brukte nesten like lang tid på de første 25 jeg drepte med M14, som jeg brukte på nr 26 til 150.
Faen var litt nedtur at singleplayern var så kort!
Spilte det en helt kveld på fredag (ca 5 timer), så la jeg meg og skulle fortsette på lørdag. Og da var det bare liksom 20 minutter igjen så var det slutt. Hmf.
hvis du ikke vil at profilen din skal bli slettet, lag backup en gang i blant
[your dir]\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players lag kopi av players mappa når du føler for det, og det vil ikke skje, i værste fall kan det hende du mister litt XP, men CoD er ikke vanskelig å få opp lvla i da :)
Flott spill, helt enkelt!
Men det som overrasker meg mest, er at jeg må ned på low på alt samt laveste oppløsning for at det skal gå sånn noenlunde greit på den bærbare med TL56-Go7600-2Gb.
Regner med at jeg kommer til oppgradere min stasjonære med raskere minne og 8800GT-kort utpå våren. Det blir spennende å se om 8800GT er like mye favoritt i mars/apr...
Endret av Celsior
