Western Digital harddisker dårlige?
sentence
Har flest positive erfaringer med Samsung og Seagate. Aldri hatt noe problemer med WD heller men synes de kan bli litt varme.. Maxtor derimot kunne godt lagt opp for min del.. :p
Jeg har selv 4 WD sata disker og de funker helt fint...Med andre ord ingen problemer..
Tror nok det at folk som har mye problemer med disker er folk som er uheldige med disken sin eller at de rett og slett ikke kan behandle harddisker..
Jeg behandler diskene mine veldig forsiktig,uansett hvilket disk eller merke det er..
9442973[/snapback]
FYI; har vært sertifisert tekniker på stasjonær-PC, bærbare og SMB-servere både hos fhv Compaq og IBM, samt at jeg er en av de som startet i steinalderen (med VIC20), så den konklusjonen der må du nok revurdere.
De fleste som har nevnt at de har problemer med WD-diskene, nevner gjerne også hvilke ANDRE disker de har hatt - som igjen har fungert godt.
Eller kanskje WD-disker krever en spesiell håndtering i forhold til Samsung, Hitachi, Seagate og de andre merkene?
Jeg har hatt maxtor, seagate, wd+++
Den eneste disken jeg har i min besittelse som er steindød, er en maxtor ATA disk på 160gb.
Faren min brukte for det meste Maxtor før i tiden, men så røk en disk om gangen.. ca. 1 år gamle...
Han har holdt seg unna maxtor siden den gang og han kjøper vel primært wd. Jeg har også bare kjøpt WD de siste årene, men min forrige pc hadde maxtor 160gb sata.
Jeg var veldig redd for den disken skulle ryke, da maxtor i mine øyne hadde store problemer for noen år siden.
Jeg har aldri, eller.. Hadde aldri sett en wd ryke, før på jobben her forrige uke.
Det var en ekstern WD disk, type old-skool. Transparent plexiglass disk med lys i. Den var på 250gb og hadde ATA interface.
Det som skjedde da, var at jeg flyttet den fra en pc til en annen.
Brukte en annen strømforsyning (har 4 like disker her, så vi har en strømforsyning ved hver pc).
Men, når jeg plugget den i strømforsyningen.. Da veltet røyken ut!
Jeg var kjapp til å dra ut strømmen..
Skrudde opp kabinettet, demonterte disken, etc..
Skrudde den inn i en pc og ja.. fungerte faktisk fint!
Så jeg bare slettet partisjonen, laget ny og formatterte til NTFS.. hehe.. flaks disken overlevde der ja!
Mistanken min går mot strømforsyningen, så den ble bare kastet.
Ikke hatt noe problem med mine WD disker, bortsett fra at temperaturen på alle jeg har hatt er veldig høy.(50-55 grader) Jeg mener å huske at jeg leste et sted at stort sett all WD disker viser for høy temperatur pga en feil med sensoren. Noen som kan bekrefte dette?
Edit:
Fant dette svaret fra WD
Dear Sir,
We do not have any firmware update to fix this issue, and it will be
not.
Issue: Factory calibration routine anomaly causes the drive to report
temperature readings that are up to 20C higher than actual. Otherwise, the
drives meet all of WD’s quality, reliability and compatibility
standards.
The drive is not faulty, it is just a sensor which provide wrong
temperature.
Regards
Endret av Mostra
Det skal nevnes at alle mine pcer blir behandlet bra, så om noe ryker for tidlig i mine pc'er, er det produksjonsfeil...
Jeg har CMstacker kabinett og diskene står alene i hver sin "ramme" (har 3 rammer, men bare disker i to av de!). Hver ramme har en 80mm vifte.
Videre, har kabinettet 120mm vifte i bakkant, såvel som en strømforsyning med flere store vifter i.. (680w).
Forrige pc'en min hadde også utmerket med kjøling, men den var en fullstappet barebone (ble dog. ikke varm)
Litt off topic kanskje, men kan noen hjelpe her?
Western Digital Mybook 400GB USB
Den har fungert fint i over et år, men nå skal jeg koble den til men Windows XP finner ikke driver til den. Jeg har aldri brukt noen driver, ufattelig irriterende.
Jeg har prøvd å koble den til med flere kabler, restarta maskinen, men neida ikke noen kontakt.
Harddisken lyser og lager samme lydene som alltid tidligere, og tydelig at det er kontakt, da jeg får indikasjon på at en USB enhet er koblet til som min pc ikke klarer å skjønne hva er.
Tror Western Digital har litt flere "mandags harddisker" enn hva Seagate har. Selv har jeg både Seagate og WD, alle fungerer kjempe! Har på PCen 24/7 og kan bare snakke varmt om både WD og Seagate, men Hitachi derimot, har fått nok dårlige harddisker fra dem for å si den sånn.
Stemmer det at det er slik at Seagate utgjør overklassen innenfor hardiskverdenen? Har sjeldent hørt om folk som er missfornøyd med Seagate.
9450999[/snapback]
Ja slik er det faktisk. :thumbup:
Har også hatt noen disker opp gjennom årene, de eneste jeg har hatt problemer med var de beryktede IBM "Deathstar" :)
Av 4 stykker 30 GB døde to, fikk nye større på garantien heldigvis. Av de to siste er det en som lager mye lyder (men fungerer - dog med bad sectors), den siste fungerer tilsynelatende uten problemer ... Det var og en IBM 40 GB utgave som døde etter et par år.
Utover dette er Samsung sine Spinpoint jeg har vært mest fortrolig med.
Hei. Har hatt EN Western Digital Disk jeg også. Det var ikke jeg som valgte det en gang. En av mine gamle maskiner stod på Service og måtte bytte en harddisk og da ble det Western Digital. Har selv aldri likt Western Digital disker. Selv har jeg holdt meg til Samsung jeg for det meste. I en av mine gamle maskiner stod det 2x120 GB Seagate disker.
Da en av mine gamle maskiner var så ustabil at det var ikke artig så kjøpte jeg tilslutt en ny PC. Valgte deler og sånn. Til den PC`en kjøpte jeg 1x80 GB Samsung disk og 1x300 GB Disk til den PC`en.
Senere kjøpte jeg 1x200 GB Disk og 6x250 GB disker.
Er veldig fornøyd med Samsung sine disker.
To av mine 30GB IBM Deskstar tok kvelden etter ca 1 – 2 år bruk. Disse var billige, men dette er for kort levetid. Husker ikke hvem som sto bak produksjonen av disse HD-ene.
En Seagate tok kvelden da jeg monterte den i PC-en for flere år siden.
En chip eksploderte og laget en stor «blemme» gjennom chip-en.
Fikk ny uten noen form for problemer.
9454447[/snapback]
Leverer ikke Samsung noen temmelig stille harddisker også?
Skal kjøpe ny PC snart.
Jo. Samsung diskene er veldig stillegående. Selvfølgelig du vil høre dem litt, men ikke noe merkbart.
9454543[/snapback]
Ok, takker.
Samsung skal vurderes seriøst ved neste handel.
Liker godt ting som er stille.
Dessuten har jeg ikke hørt noe negativt om disse diskene ennå.
Men mulig Samsung er «ny» på dette området, og derfor færre brukeranmerkninger.
Er ikke sikker. Den gamleste Samsungdisken jeg har nå er en Samsung 20 GB Disk da. Så Samsung har holdt på med disker en stund iallefall.
NEI!!
aldrig kjent til en wd disk som har streiket og har ca. 5 stk. i huset de er fra 4 år til 4 måneder gamle. så nokk en gang: NEI!
Av de godt over 100 diskene jeg har, lever alle i beste velgående, men pussig nok streiket den aller første av 4 stk WD disker jeg kjøpte. Og det ironisk nok etter bare noen timers bruk og jeg hadde akkurat rukket å fylle den opp. Sier seg selv at det ikke blir flere WD disker på meg, selv om jeg sikkert var veldig uheldig. (Jeg leverte tilbake de 3 andre :!: ).
