Ny data starter ikke.
jeg har kjøpt meg nye data deler;
hovedkort asus p5w dh I 975, sokket 775
skjermkort radeon x1950
prosessor intel core duo 2 e6600 2.4 ghz
strømforsining fs epsilon 700w
sattet alt på plas, koblet alt (jeg tror alt er rett)
MEN når jeg startet pc alt fungerte utenat skjermen :no:
jeg prøvde en annet skjerm men fungerte ikki lal.
alle vifter starter, harddisk og så starter, vifte på skjermkort fungerer (ingen bilde på skjermen)
hva kan jeg gjøre? :hmm:
sjekka prosessoren? (at den sitter skikkelig i..)
rammen?
prøvd og reseta cmos? (bios)
prøvd med en anen skjerm da dima? :) `
(kjetil) :ph34r:
tok meg litt tid til en edit her jeg:
Har du forsøkt å resette BIOSen / clear CMOS?
Hvis du har forsøkt med overklokking eller hovedkortet er innstilt for feil prosessor eller er nytt kan det være nødvendig å resette BIOS. CLEAR CMOS vil forandre alle BIOS innstillinger til standard oppsett og maskinen vil forhåpentligvis kunne starte opp uten problemer. CLEAR CMOS-jumperen kan ha mange navn som JBAT1, CRTCL, CMOS-JUMPER etc.
Dobbeltsjekk at alt er koblet riktig.
Gå over alle koblinger og sjekk at ingen kontakter fra strømforsyningen er koblet feil vei og at alt står skikkelig på plass. Sjekk også at ekstra 12V strømkontakt er tilkoblet hvis du har et hovedkort av nyere type. På en del systemer må denne være tilkoblet for at maskinen skal starte.
Fjern alle kort og enheter som ikke trenger å være der.
Det som trengs for å få bildet på skjermen er: Strømforsyning, Hovedkort, Minne, Prosessor og Skjermkort. Forsøk å koble fra alt annet enn disse komponentene og se om maskinen starter. Dersom den starter kan man koble på en og en komponent/enhet for å se hvilken som forårsaket problemet. (Begynn gjerne med Harddisk for å se om maskinen også fungerer stabilt med operativsystem, vanligvis Windows XP
og jada klipp og lim fra komplett :thumbup:
Endret av hiper
Hvilke RAM brikker bruker du, og hvor mange?
Prøv med èn RAM-brikke i den slotten som er nermest CPU.
Og du har vel ikke fjernet den rammen som presser CPU ned?
Du har skrudd på PSU? Den knappen som står ret ved der du stikker i ledningen til stikkontakten :p
Har du plugget skjermkortet til strøm?
Bilde av slik du har gjort det, helst som viser hvordan du har koblet til ting, og serlig ledninger.
Først og fremst; hiper, jeg bøyer meg i støvet! My mistake.
Og for det andre: S-775 CPUer og socketer har ingen pinner slik som AMD s939 har. Må nok være noe annet..
7887074[/snapback]
det er ikke "pinner" på cpu nei, men på hovedkortet er det neon fjær belastede "pinner" de ser ikke ut som piner, men har samme funksjonen :)
Endret av hiper
synd ja.. :dontgetit: , men du har 14 dager angre frist så du kan levere tilbake hovedkortet eller du kan innstalere ny bios tror det skal funke, men du får lese i den linke jeg gidde deg :thumbup:
Du må nok få fatt på en anne type s-775 CPU og flashe til nyeste BIOS
7887438[/snapback]
hvis du vil flashe istede for og bytte det så kan du sikkert låne cpuen min :)
Start pc, legg inn programmet fra asus som oppgraderer bios, velg start og du er ferdig.
Laster automatisk ned riktig bios, så kan ikke gjøre feil.
7887639[/snapback]
ligger programmet på cden han fikk med?
dima sjå inne på cden om det er noen tools som flasher bios....! :thumbup:
Endret av hiper
