immuneX1000, hva er det som gjør warlocks immune?
Hva har skjedd? Det dukker opp titt og ofte at warlocken er immune!! både mot spell, ignite og impact.. :nei:
(er det kun fire dette gjelder?)
Også har de fått instant howling terror?
... trenger ikke å buffe en allerede imba klasse da.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
dumme warcocks..
aha.. irriterte meg grønn over dette i bgs..
må vel sjekke litt warlock talents da.
skulle ønskes det vistes i bufflisten til locken når han er immun
Reroll frost hvis du vil ta warlocks.. :p
Det er serriøst den eneste måten å ta de fuckersa på.
7453961[/snapback]
Frost er da ikke eneste måten, L2P. Tar lett warlock med Fire builden min.
Okay da, med frost er det mye lettere, å ta warlocks, kan vel nesten si enkelt.
Iceblock fjerner fear+3 dots, og da må warlocken ta de på igjen.
Med fire kan man nesten bli stunlocka av seduce, deathcoil og fear.
7454239[/snapback]
Sant sant :) Frost er nok lettere :) og Seduce trenger man jo ikke tenke på lengre :p alle warlock løper rundt med Felguard nå ^^
Sant sant  Frost er nok lettere  og Seduce trenger man jo ikke tenke på lengre  alle warlock løper rundt med Felguard nå ^^
blir ikek da taktikken for en warrior mot lock....å gå rett på spiller..ignore felguard?
Beste måten å ta en Warlock på er å jumpe han når han holder på med noe/noen andre. Stun/zerg så får du se hvor stille det blir.
Slakter lett warlocks med langt bedre gear enn meg selv(warrioren min) hvis jeg bare får et par-fem sekund på meg før han retter oppmerksomheten sin mot meg.
7454845[/snapback]
det er jo klart, 5sek er en evighet i pvp.
7454773[/snapback]
Nå trenger de ikke seduce lenger. Så på kameraten min(warlock) mot en tier 2.5 warrior. Locken satt på dots, mens pettet drepte warriorn. Snakker imba skills her.
Alle warlocks med respekt for seg selv burde serriøst unngå demontreet, man skal tross alt ha det litt morsomt når man pvp'er også, det går ikke bare ut på å wtf eide andre :).
7454773[/snapback]
7455240[/snapback]
Jeg gikk helt ned på affliction treet. Unstable affliction ftw. savner shadowburn though.
Madeiner skreiv i sin tid en svært god guide for å ta ned warlocks:
Hi there.
Recently i saw an enormous amount of posts regarding warlocks, deathcoil, and how overpowered and imbalanced warlocks are.
To help you fellow players, i've decided to write a guide, being a warlock myself, so that more people can succefully defeat warlocks on their server.
This will be a comprehensive guide containing images, spoilers, tactics, and tips to defeat this imba class.
For the purposes of this guide, i'll assume the warlock is Soul-link specced, since it is the most imbalanced build as people say.
Preparation
You can find an SL warlock outside IF or Orgrimmar, this is the place were most SL warlocks hang out.
To initiate combat, you should approach the warlock and talk to him. He will say something about how nerfed warlock were, and how they could not kill anyone in previous patches, and how they became godlike while mages are now water dispensers. After you talk to him, click DUEL to start the fight.
PHASE ONE
You should position yourself as shown in this image:
http://img133.imageshack.us/my.php?image=warlockmod8jo.jpg
The warlock will begin the fight without a pet, because he will feel too overpowered to use a pet against you. MT#1 and MT#2 should position the warlock so that his back will face the tank farther away from the IF door. It is advisable for them to have at least 350 shadow resistance, and one of them should also have 250 fire resist minimum. (This is explained later). Greater Shadow Protection pots are also a good commodity, as Whipper root tubers and +50 stamina potions from the quest in Blasted Lands.
The melee DPS group (shown as YELLOW in the pic) should stay behind the warlock, near the tank farther away from the Gate. This is done because they will need to retreat behind the tank and bandage, from time to time. (Bandage spot is shown on the pic)
The rest of the raid should position as shown in the picture. It is important for the raid to have about 120-200 shadow resistance, which will help sustain the damage. Keep in mind you will need at least 2 dispellers for each debuff type, otherwise you will wipe pretty soon.
During Phase 1, the warlock will perform a series of attacks:
SHADOW BOLT: A bolt of shadow is launched every 4 seconds to the tank that has aggro, causing 1200 to 2500 shadow damage, depending on resistance. A shadow bolt will crit between 3500 and 6500 damage, again depending on the target resistance. This is were MT#2 should come into play: If a Shadowbolt crits MT#1, he will have a debuff that will increase Shadow damage by a Zillion times. This is when MT#2 should taunt the warlock to prevent MT#1 from dying. MT#1 will then do the same thing once another Shadowbolts crits MT#2.
Curse of Doom: Every 1 minute, the warlock will cast CoD on a random raid member. This member should move outside the raid and unload full DPS, since he will die within the minute.
Shadowburn: The warlock will cast Shadowburn everytime he changes target. If one of the raid members gets aggro, he will suffer shadowburn and instantly die. It is important not to OverDPS, or members will die one after another.
Fear: The warlock will cast Fear on a randomy raid member, every few seconds. You should provide everyone with Fear Ward if you have it, and dispel fear ASAP, especcially on MTs and Healers.
Phase 1 is relatively easy and will last until the warlock has 70% life. This can take between 3 and 5 minutes, depending on your equipment.
Our weekly orgies are none of your business. - Relle
Taska - http://wow.allakhazam.com/profile.html?525773
From: cyborg99 | Posted: 2/5/2006 9:35:55 AM | Message Detail
PHASE TWO
When the warlock reaches 70% life, he will instacast a felhunter and Soul Link it. This is when the fight becomes harder.
Note: You cannot kill the warlock while the felhunter is alive. If you try to, the warlock will say that It's not his time yet and will use an healthstone, which will probably render the fight impossible in phase three.
A few moments before Phase two, the raid should move as shown in the pic.
http://img336.imageshack.us/my.php?image=warlock2mod5yb.jpg
Note: MT#3 and MT#4, which are tanking the felhunter, should stay at least 10 yards away from the warlock
Phase two is all about killing the felhunter.
The felhunter CANNOT BE DAMAGED by magic, as it has very high magic resistance. Also, during phase two, you should not magic debuff the pet or the warlock, otherwise the felhunter will remove the debuff and heal himself.
MT#1 & #2 should stay on the warlock with a few healers, while the melee DPS group will take down the Felhunter, while the magic
DPS group focuses on the warlock. During this phase, the warlock will receive next to no damage, as he is Soul Linked to the pet.
During Phase two, the warlock will have a new attack at his disposal:
Hellfire: Every 20 seconds, the warlock will cast Hellfire and hit anyone within 10 yards for an incredible amount of Fire damage.
Every DPS class standing near the warlock should retreat as shown in the picture and bandage as soon as he casts hellfire. Only the MT with Fire resistance should remain near the warlock. This is done because if the warlock finds no one within melee range during Hellfire, he will summon an Infernal and wipe the raid.
When the Felhunter is dead, PHASE THREE begins.
PHASE THREE
Phase three will begin as soon as the Felhunter is dead.
Notes: The warlock should be at around 40% health now. If he's any higher than that, you'll prolly not be able to take him down before you wipe. Also, if you have more than 6-7 dead members by now, you will probably wipe as you can't do enough DPS.
During phase three, the warlock will use all his arsenal to kill you.
Curse of Shadow/Elements/Agony: Every 10 seconds, the warlock will cast a random Curse on the entire raid. These debuffs should be removed as soon as possible. If CoE or CoS are not removed after 10 seconds, the warlock will cast Immolate/Shadowbolt on the member, killing him.
Howl of Terror: The Warlock will randomy cast HoT, hitting all the melees around him. You need to be quick and dispel Fear on the MTs otherwise they will lose aggro.
Death coil: The most imbalanced spell in the warlock's arsenal. This spell will be cast on a random raid member killing him, and will heal the warlock. CT_raidassist will warn you when the warlock is about to cast Deathcoil, and all Healers should hide behind the tank. If more than 3-4 healers are killed, the MTs will not be able to sustain damage and die, wiping the raid.
Note: In this pic ( http://img336.imageshack.us/my.php?image=warlock2mod5yb.jpg. ) an arrows point to the out-of-LOS spot for Healers. This is where you should hide when the warlock is about to deathcoil
PHASE FOUR
When the warlock is at 5% life, he does an emote saying "Imba Warlock performs one last service for Blizzard" He will then cast Curse of Doom on the entire raid. This means you need to kill him within one minute, or you will wipe. You should have at least 15-20 DPS classes still alive here, otherwise you won't be able to kill him in time.
If you manage to kill him within the minute, congratulations! You just killed the hardest boss currently in World of Warcraft!
De kan specce instant howl of terror..
Ja de kan specce for å bli immune til spells i en kort periode etter et spell treffer dem.
7453690[/snapback]
En av de mange 41/41/41-warlockene, ja.
Seriøst, instant howl krever 38 poeng i Affliction. Nether protection krever 28 poeng i Destruction. Å løpe rundt med mongopet krever 41 Demonology. Ingen kan ha alle tre.
Det som gjør meg mest irritert over dette er at det ikke er på noen måtte mulig å se noen animasjon på at warlocken er immune, si du speccer Arcane build og har tatt en fire spell som proccer Nether Protection og så tar POM Fireball, immune.
7464056[/snapback]
enig i dette ja. de bør få et tegn over hode elller et buffmerke i nameplate..
7464056[/snapback]
7464066[/snapback]
Irony and internet dont match...
er ikke bare worlocks som har blitt buffa til helvette... denne patchen har gitt meg en god grunn til og quite WoW etter det jeg selv har erfart ;) GG blizz
