Hvordan virker nettleseren Torpark?
Gjest Slettet+3124
Gjest Slettet+3124
Jeg har lest om nettleseren TorPark som er bygd på FF, og at du kan surfe fullstendig anonymt på nettet. Er dette riktig? Jeg leste på siden Torpark at når du surfer med denne nettleser så kan selv ikke ISP'en din ikke se hvor eller hva du gjør på nettet.. Dette kan da ikke være riktig, eller hva?
Ser ut som den oppretter en kryptert tunnel til en annen maskin og du surfer da gjennom denne. Det gjør at sidene du surfer på ikke vi se din IP-adresse, men adressen til den du surfer gjennom. Det at tunnelen er kryptert gjør at ingen kan se hvilke sider eller hva du surfer på.
Det som er litt dumt med denne typen surfing er at du sannsynligvis ikke får på langt nær så god hastighet som du får ved å kun bruke din egen nettlinje. Trafikken skal tross alt gjennom et par andre maskiner.
Endret av sim
