volvo 240 styling og trim
ZaiCoN
porta og høvla 405 topp, H eller K kam, skikkelig grenrør og eksos(bcb) k-jet systemet må være i skikkelig skikk.. dette blir på en måte VOC (rally, volvo orginal) oppsett, med alt riktig, lander du på 160-170hk, men dette beror jo veldig mye på k-jet'n.. med to kammene jeg nevnte får du en ufattelig turtallsvillig motor, med skikkelig topp og gode ventilfjører.. 8000rpm går finfint
Endret av b230ft
er det noen som kan gjøre dette for meg? har liksom veldig lite peiling på hva du prater om..
hva skal jeg betale for en volvo 240gl 1990 modell som har gått 113000 og er null rust på?
Endret av jordheim
hvordan kan man hente ut litt ekstra power i en volvo 240glt 87 modell??
ønsker å lære :blush:
nybegynner :innocent:
9279766[/snapback]
enkleste er å sette i en turbomotor, blir lettere å billigere å trimme oxo.
9316024[/snapback]
da blir det nesten uansett billigere å kjøpe en ferdig bil, blir jo endel jobb.
og ang felger, 17" m 215 eller 225 går fint på, oxo 18", testet i går 225/35-20 med 20"*8.5 felger, å det gikk fint, må bare bøye inn kanten som er på innsiden av skjermen litt, noe som er nokså standar på 240.
sjekk på autodb.no hva de ligger på i pris... (volvo 240gl 1990 modell som har gått 113000)
Endret av jeps79
Hei,
I 1989 (mener jeg det var), kom 240 med lh 2.4.
Du vil da se at den har uttak for diagnoselesning i motorrommet.
Det geniale med lh 2.4 240, er at du kan hive rett nedi en b230ft/fk motor fra en 940. Det eneste du må gjøre, er å lodde inn formotstander til dysene.
Bygger du om en eldre forgasserbil, er det mye ekstra jobb og utgifter.. tankpumpe, retur til bensin, relèer, m.m.
ps. du trenger også ft/fk hjernene! om motoren er 97-98 elns. må den også chippes for å få vekk startsperren.
  • 3 uker senere...
hei.. jeg skal kjøpe felger til volvo 240 gl 1990 mod... så lurer jeg på hvor stor boltsirkelen er? noen som har noe påiling på dette?
håper på svar!
  • 1 år senere...
trenger du ekstra power fra en GLT? går vel bra nokk?
  • 1 måned senere...
blir ikke volvo alikavell, den som eg så på så heilt jævli ut, lakken var som sandpapir faktisk, pasasjer dør sida fremme var sjeiv så var tung å åpne og lukke, setta fremme hadde synket ned og fjuska når prøvekjørte den så nå har eg kikka på 2 bmwer og ein audi 100 med v6
Du burde holde deg til 240. BMW er sjukt mye arbeid. Mange av de jeg kjenner som har BMW klager over alle problemene de har med bilen:P har kjøpt 240 selv med 18'' felger og satt inn et greit anlegg og jeg er veldig fornøyd.
