ftv88 Skrevet 14. juli 2006 Skrevet 14. juli 2006 Har 2stk, 6x9'er bak, de har jeg koblet til via en forsterker. Når jeg kun har på tenningen på bilen så er alt slik som det skal være. Men når jeg starter bilen så brummer det litt i høyttalerne, og når jeg kjører og gir gass så "hyler" det i høyttalerne til mer gass jeg gir. Har prøvd forskjellige punkter å koble til polen på, prøvde til og med å koble direkte fra batteriet med startkabler til forsterkeren, men det var enda denne her støyen. Hva kan jeg gjøre for å få den vekk? Kan det være forsterkeren?, låner den av en kamerat, den er noen år gammel. Men den funket i den bilen den stod sist i. Kanskje jeg må kjøpe en kondensator for å få det vekk? Et nytt batteri som jeg kan ha bak? Noen tips og ideer?
Inc Skrevet 14. juli 2006 Skrevet 14. juli 2006 du sa polen, har du prøvd bedre jording.. ikke direkte på batteri?
ftv88 Skrevet 14. juli 2006 Forfatter Skrevet 14. juli 2006 ja har prøvdt jording forskjellige plasser, til og med direkte på batteriet ja, men det var ikke noe fremgang..
kskjon Skrevet 14. juli 2006 Skrevet 14. juli 2006 (endret) Dårlig skjermede signalkabler og/eller signalkabler som ligger i nærheten av støykilder (f.eks. strømkabler eller andre ting som genererer magnetfelt)? Edit: Prøvd med en annen signalkilde? Plugg i en bærbar mp3-spiller eller lignende og se om lyden forsvinner. Kan vel være dårlig jording på spilleren og/eller en dårlig spiller. Endret 14. juli 2006 av kskjon
ftv88 Skrevet 15. juli 2006 Forfatter Skrevet 15. juli 2006 "Prøvd med en annen signalkilde? Plugg i en bærbar mp3-spiller eller lignende og se om lyden forsvinner. Kan vel være dårlig jording på spilleren og/eller en dårlig spiller." SVAR: Kjøpte meg egen forsterker i dag, kicker, 4-kanals. Så det var hvertfall ikke forsterkeren det var noe gale med. Koblet til enda bedre jordingspunkt i dag, men akuratt det samme skjedde. Koblet til en bærbar pc, og da var det ikke noen u-lyder. Kan det være spilleren som er ødelagt eller eventuelt strømforsyningen i spilleren som er gåen, kan det fikses? Eller kan det være dei gamle kablene fra spilleren og fram til batteriet som er slitne?
kskjon Skrevet 15. juli 2006 Skrevet 15. juli 2006 Det aller meste er mulige årsaker :-) Egentlig litt vanskelig å vite uten å prøve seg frem. Det billigste å teste er vel kablingen, så jeg ville begynt der. Prøv med nye strømkabler til spilleren (legg de gjerne inn ei dør ellerns midlertidig så du får testet om dét er problemet), test med nye signalkabler (legg de også "ut døra" og rett til forsterkeren, tilfelle det er noe i kabelgatene dine som lager støy), og til slutt kan du teste med en annen spiller hvis ikke noe annet hjelper. (mulig å låne en som garantert fungerer fra en kompis?)
ftv88 Skrevet 15. juli 2006 Forfatter Skrevet 15. juli 2006 Det aller meste er mulige årsaker :-) Egentlig litt vanskelig å vite uten å prøve seg frem. Det billigste å teste er vel kablingen, så jeg ville begynt der. Prøv med nye strømkabler til spilleren (legg de gjerne inn ei dør ellerns midlertidig så du får testet om dét er problemet), test med nye signalkabler (legg de også "ut døra" og rett til forsterkeren, tilfelle det er noe i kabelgatene dine som lager støy), og til slutt kan du teste med en annen spiller hvis ikke noe annet hjelper. (mulig å låne en som garantert fungerer fra en kompis?) 6496352[/snapback] Det kan vel ikke være kablene, siden alt virket når vi koblet til en bærbar pc til bil stereoen..?
Wheeljack Skrevet 15. juli 2006 Skrevet 15. juli 2006 Du kan prøve å isolere phono, strøm og styrestrøm litt bedre bak spilleren. Det kan hjelpe, dersom disse ligger godt klynga sammen. Det heter seg nemlig at du skal separere hovedstrøm og phono/styrestrøm når du strekker disse bak i bilen, nettopp for å unngå kjørestøy.
ftv88 Skrevet 15. juli 2006 Forfatter Skrevet 15. juli 2006 Du kan prøve å isolere phono, strøm og styrestrøm litt bedre bak spilleren. Det kan hjelpe, dersom disse ligger godt klynga sammen. Det heter seg nemlig at du skal separere hovedstrøm og phono/styrestrøm når du strekker disse bak i bilen, nettopp for å unngå kjørestøy. 6497024[/snapback] Ok, kan prøve, men da hadde det vel blitt støy når vi spilte musikk fra den bærbare pc'en og?
ftv88 Skrevet 16. juli 2006 Forfatter Skrevet 16. juli 2006 Prøvde en kamerat sin spiller, helt lik. Og da virket alt Min spiller som det er noe gale med, helt ny er den da men...
Jalla Skrevet 18. juli 2006 Skrevet 18. juli 2006 Her lukter det brente jordingsbaner lang vei Lever den inn og be om rep. på garanti.
ThOms-N Skrevet 25. juli 2006 Skrevet 25. juli 2006 Ikkje alltid like lette å ha med å gjøre når det er snakk om brente jordingsbaner. Som regel er det en feilkobling under inst. som forårsaker dette. Men stå på ditt, kanskje det går.
