Skifte støtdempere bak på Golf III
Har en 95-modell VW Golf III.
Kan jeg skifte støtdempere bak selv på denne?
Er ikke bil-kyndig, men har hørt at demperne står uavhengig av fjærene bak på Golf III, og at det derfor er en grei sak å skifte disse selv?
Stemmer dette?
Er samme opplegg på golf 3 som på golf 2 og 1. Demperene er ikke montert uavhengig av fjæra. Fjæra er montert rundt øvre del av demperen, samme som foran.
Enkelt forklart(gjelder ikke syncro) :
Etter du har jekket opp bilen løsner du bolten som demperene er festet med i bakstillingen på begge sitter. Så løsner du de to skruene som holder demperene øverst, du må skru løs hattehylleholderene for å komme til. Viktig å notere seg rekkefølge på skruene og skivene!!!! Kan lønne seg å ha med en hjelper som kan holde demperen under bilen når de løsner.
Selve fjæra er festa med en mutter på toppen av demperen, husker ikke om det er en til der. Det meste er ganske enkel skruing som de fleste kan klare med vanlige fastnøkler.
Når du skal montere demperene på bilen, skru begge fast i bakstillingen før du monterer de i toppen, hvis ikke kan det bli vanskelig å på plass den ene demperen. Og kjøp ny gjennomslagsgummi på begge sider bak, er disse dårlig blir de nye demperene ødelagt etter kort tid.
Hjulstilling blir ikke feil bak, da du ikke kan justere på noe bak.
Edit : husker ikke om du må demontere i toppen før du får løsna på demperene i bunn. Mener å huske at drivstoff tanken er veien på den ene siden slik at du ikke får dratt ut bolten, men dette oppdager du fort når du skrur.
Jeg har pleid å løsne toppen av demperne først med en jekk under bakakslingen, så er det bare å senke bakakslingen og løsne nedre boltene. En skal heller ikke trenge å fjerne hattehyllefestene om en har gode nok fastnøkkler :)
