Finish av FPS program
Har lastet ned ett program som heter så mye som Refresh Lock Configuration, og har satt min oppløsning + 16 & 32 bit til 100. Så har jeg satt 'Refresh Overriding' på ON.
Noen som har vært borti noe liknende?
Ja? Hva er problemet? Fremgår ikke akkurat av teksten.
5646370[/snapback]
Åja. :blush: Få høyere FPS enn 6o... :blush: Har satt FPS max til 200 i CS:1.6
Skru av vsync. Det kan du gjøre i skjermkort innstillingene.
Høyreklikk på skrivebordet klikk egenskaper, så innstillinger så avansert så kan du lete etter vsync eller vertikal sync, still den på av.
5646510[/snapback]
Nydelig! Da er alt i orden vet du!"
Nei, ville aldri skrudd av Vertical Sync hvis jeg var deg, med mindre du har sinnsykt dårlig PC. Ta heller å sjekk at det under Display options ikke står "Hide modes that this display cannot view" på Advanced.
5647216[/snapback]
vel, sjekket det, og tok den av før du sa det, måtte teste det... satte skjermen min til 100 Hz, noen jeg ikke skulle gjort.. da så jeg ingenting, og hadde ett *** å finne fram igjen... har en skjerm 17" vanlig, og støtter neppe mer enn 60 Hz
