Hvordan bombe med fly i bf2?
Ca på dette tidspunkt bruker jeg å slippe bombene, er det for tidlig? sent?
Har på følelsen av at jeg flyr litt for høyt slik at de går mye lenger enn de skal.
5349247[/snapback]
Mulig litt for tidlig. Kommer an på hva du skal bombe der egentlig. :shrug: Jeg for min del foretrekker stupbombing, da treffer du ganske så presist der du vil og du slipper å tenke fullt så mye på hastigheten din når du beregner hvor bomben skal treffe.
Stupbombing her også.
Problemet er at det gjerne blir noen krasj når det lagger, da :p
Edit:
Bra, du tenker likt som meg.
Der hvor det er rødt artillery-merke=kills i fleng :thumbs:
Endret av kjehaako
På det bildet vil jeg si at du treffer ca rett ved hushjørnet som står inntil den lange vertikale linjen (ikke den vertikale linjen som står opp fra "buen".
på J-10 treffer du hvis du slipper ca når mået er rett over toppen på den lille vertikale linjen som står opp fra "buen" på HUD'en i det flyet (den er mye kortere enn på F35)
Merk at det som oftest dreier seg om stupbombing når jeg bomber :p
Men uansett: Det beste syns nå jeg er å gå opp i rundt 3-400alt og deretter gå nedover mot måleti rundt 45-90º vinkel. Da får man også skutt en hel del med kanonen uten å måtte vær redd for å treffe et tre eller en lyktestolpe på veien.
Litt OT: @Impetus90, var du full da du satte opp signaturen eller er det virkelig en Battlefield2.no #2 Wake Only server? =S
Har selv tatt feil av det, men det er:
www.battlefield.no/www.bf2.no
OG
www.battlefield2.no
(klaget på en spiller på battlefield.no engang, var feil side :p )
Wake Only-serveren var jeg svært mye på før, mye på grunn av at battlefield.no-serverne nesten alltid er fulle, den har alltid noen slots åpne :)
Når jeg bomber så flyr jeg veldig lavt og slipper bombene litt før der hvor jeg skal bombe. Funker fint for meg.. ^^ Men jeg krasjer ofte i trær og sånt da men men. Drit i det.
Prøvde med laserstyrt misil på et fly i går, men det var så vanskelig å treffe der jeg ville siden piloten skifta retning hele tiden.
Må jeg klikke en gang til for å låse den laserstyrte på det målet jeg vil ha den på?
Du må få lock og piloten må fly noenlunde mot målet for at den skal treffe.
Det nytter ikke hvis piloten holder på å snu, få lock og slippe bomba. de er ikke passive bomber, men de har ikke mulighet til å snu så mye...
med tanke på hvor lavt du er, og faktum at du ikke stuper, for tidlig :p
kom deg opp til iallefall ca 200-250m.
stup ned mot målet og dropp bombene heller, mye mer effektivt... gir deg mindre tid over målet der du er praktisk å skyte på også..
Må man ha joystick for å ha noe lunde kontroll over flyene i bf2?
Hvordan er det med helikopter?
Spiller en del Desert Combat enda og der flyr jeg bare med mus, men har jo ikke 100% kontroll i de flyene der :)
Apachen derimot...i rule the sky ;)
Endret av NeoGeo
En ting som jeg lurer på, må man ha lock på flyet man vil skyte ned hele tiden, mens rakketten peiler seg inn? eller er det bare å få lock, skyte, så går missilen av seg selv?
bare når den peiler, etter raketten er fyrt avgårde går den av den av seg selv... det merker du godt på at du rett og slett ikke kan peile etter den andre raketten på en SAM site er fyrt av.. ;)
