Problem med svakt signal gjennom kabel
Har problemer med at når kablen fra routeren til maskinene blir for lang, så klarer jeg ikke å kjøre gjennom 100Mbit/sec, men må kjøre på 10Mbit/sec isteden. Det er en D-Link DI 704P router. Kabelen er mellom 25 og 30 meter. På en kabel som er ca. 3 meter kjører den 100Mbit glatt.
Kan det bli bedre om man setter en switch før nettverkskortet og så kjører derfra og inn på maskinen? Evt. finnes det noen forsterkere som man kan sette på for å få bedre signal?
På forhånd takk for hjelp!
ManagHead
Antagelig er kabelen din ikke koblet korrekt etter skjema, da får du akuratt disse symptomene du beskriver.
Hva mener du med korrekt etter skjema? Den er koblet med akkurat samme fargene fra høyre til venstre på begge sider, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi prøvde med en kort kable som vi koblet akkurat likedann, da virket det.
