Bytter fra AMD til Intel må jeg formatere?
Hydrolift
eller du kan starte opp i sikkermodus og installere nye chipset drivere osv. det pleier å gjøre susen i tillegg kan du fjerne de gamle så du slipper krøll.. er ikke i alle tilfeller det vil svive som det skal så da kan du som andre har sagt kjøre en repair for å få orden på saker og ting
Formater du, så er du sikker på at det funker, også får du vekk alt av dritt og snusk av programmer som du absolutt ikke trenger på pc'en :p
C +D da.. de fleste programmer vil heller ikke funke ordentlig om du bare formaterer C da de da ikke er ordetnlig installert i den nye windowsen...
Trenger ikke formatere C: heller .
Bare velg fresh install (istedet for repair) og leave filesystem intact under xp install.
Resultat er at "Documents and settings" folder lages pånytt ( dertil også registry) , samme med c:\windows og subfoldere .
Du får da en fresh windows installasjon med alle andre filer intakt enn de i nevnte foldere .
Og man kan rydde manuelt etterpå (om man vil).
Folk må lære seg her å slutte å tute om denne formatteringen hver gang .
Fresh install av windows og systemfiler/drivere, fresh registry .
Alt annet er da bare filer som ligger der , intet annet .
Endret av syar2003
Du aner ikke hvor mange av filene som ligger der har blitt fucket med, jeg formaterer alltid hele partisjonen for å være sikker på å få vekk all dritt :p
fant en test MSI 875P Neo-FIS2R
Det er kun en hake ved det....
Although BIOS Setup of MSI 875P Neo-FIS2R looks fantastic, we encountered certain problems in it. During our test session we tried to use three different versions of the BIOS for this mainboard: 1.0, 1.2 and 1.4. Every version had some individual drawbacks:
BIOS 1.0 didn’t allow setting CAS Latency = 2 for DDR400 with processors supporting 800MHz bus. If we set this parameter in BIOS Setup, the memory frequency dropped to 333MHz.
BIOS 1.2 was illiterate with timings. Manual adjustment of DRAM RAS# to CAS# Delay and DRAM RAS# Precharge in BIOS Setup led to unpredictable results.
BIOS 1.4 is nasty during overclocking. The maximum FSB frequency we reached using this version was 217MHz. Meanwhile, with earlier versions we overclocked our test processor to 275MHz FSB.
Besides, all tested BIOS versions don’t work correctly with XMS3200 memory from Corsair. By default, the mainboards sets such timings that the system cannot start up. So, if you want to use DDR400 memory from Corsair, you will have to turn the mainboard on with some other memory modules, manually configure the memory and then switch to Corsair modules.
:no:
