AK47 Skrevet 29. august 2004 Skrevet 29. august 2004 Har tidligere denne uken opplevd at nedlastningen har fryst seg, og det samme opplever jeg nå. Prøvde f.eks. å laste ned demoen av Colin McRae 2005. Når rundt 50 mb er lastet ned fryser nedlastningshastigheten seg og det står at det er f.eks 49 minutter igjen i nedlastning, og slik blir det stående. Noen anelse om hva dette skyldes? Har trådløst nettverk med 3Com, men alt ser ut til å være i orden.
apwr Skrevet 29. august 2004 Skrevet 29. august 2004 Har trådløst nettverk med 3com jeg også. Lastet ned demoen av Colin McRae 2005 i dag (fra itavisen). Frøs seg en gang, men vet ikke hvorfor. Kan skyldes overbelastning på serveren. Hvis du bruker Opera kan du bare trykke på fortsett-knappen og nedlastningen starter der den slapp.
AK47 Skrevet 29. august 2004 Forfatter Skrevet 29. august 2004 Ja, jeg får vel ta i bruk Opera igjen. Har ny maskin og har ikke riktig fått tilpasset alt ennå. Takker for påminnelsen, som er et godt tips i forhold til nedlastning.
milkwood Skrevet 29. august 2004 Skrevet 29. august 2004 bruker du windows til å holde styr på trådløse nettverket er det nok der det ligger. er en kjent "feil" i windows at den bryter linja på den trådløse nettet (noe med at den søker etter broadcasta sids eller noe sånt..husker ikke) så en overføring vil bli brutt n(gjorde det hos meg) men den er borte så lite at du ikke merker det i explorer... men dog så kommer det jo opp. network unavailable når jeg tenker meg om. så du vil jo se at det er det som er problemet... men om dette ikke er problemet så er det uansett anbefalt å bruke programmet som følger med kortet til å styre trådløse nettet tipset er uansett å prøver med kabel. jeg hadde masse problemer med at dc f.eks disconnecta alle hubene.. prøvde å bruke kabel og fant ut at det var det trådløse nettet det var noe feil med.
AK47 Skrevet 29. august 2004 Forfatter Skrevet 29. august 2004 bruker du windows til å holde styr på trådløse nettverket er det nok der det ligger. er en kjent "feil" i windows at den bryter linja på den trådløse nettet (noe med at den søker etter broadcasta sids eller noe sånt..husker ikke) så en overføring vil bli brutt n(gjorde det hos meg) men den er borte så lite at du ikke merker det i explorer... men dog så kommer det jo opp. network unavailable når jeg tenker meg om. så du vil jo se at det er det som er problemet... men om dette ikke er problemet så er det uansett anbefalt å bruke programmet som følger med kortet til å styre trådløse nettet tipset er uansett å prøver med kabel. jeg hadde masse problemer med at dc f.eks disconnecta alle hubene.. prøvde å bruke kabel og fant ut at det var det trådløse nettet det var noe feil med. yepp, var akkurat innom loggen. Og kan bekrefte det du skriver her. Hvordan kan jeg ungå å bruke windows til å holde styr på trådløst nettverk? Noen gode råd?
milkwood Skrevet 3. september 2004 Skrevet 3. september 2004 Kontrol panel, adminstrative verktøy, services og sette "wireless zero configuration" på disabled... men må da legge inn programvaren som forhåpentligvis fulgte med kortet ditt slik at den kan styre hele saken
darkness| Skrevet 3. september 2004 Skrevet 3. september 2004 Kontrol panel, adminstrative verktøy, services og sette "wireless zero configuration" på disabled... men må da legge inn programvaren som forhåpentligvis fulgte med kortet ditt slik at den kan styre hele saken Jeg mener jeg fjernet denne servicen og fremdeles kan styre tilkoblingen dersom jeg høyreklikker på tilkoblingen og velger konfigurer.
