Gjest Slettet+6132 Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Greit...nForce2 400 er det beste chipset for Athlon XP-baserte CPU/system.. Men de av dere som tross alt har litt peil her..eller?.. Hvorfor foreslår dere ikke et mer innlysende valg for trådstarter? Via har KT600 som har FSB opp til 200 (dvs. 400) og da kan trådstarter enkelt og greit bytte HK uten å reformattere/reinstallere.. Hadde selv et MSI kort (KM400M) og Barton 2500+.. Byttet nylig til Epox 8Krai..(ViaKT600).. Startet opp XP med "default" innstillinger i BIOS.. XP "detected new HW".. hvor driverne er det samme som før... dvs. alt gikk knirkefritt... Restart.. inn i BIOS... sette FSB til 200.. og voilà.. Barton 3200+.. Meget fornøyd med dette byttet... Har faktisk ett tilsvarende KM400M-system.. og har bestilt MSI KT6V for en billig penge fra lagersalg PS-Data.. Regner med det blir like enkel oppgradering her også... Bare en tanke... hadde selv mest lyst til et demo nForce2 400-kort.. men orket ikke tanken på full reinstall.. PS. Jeg oppgraderte selvsagt RAM'n fra DDR333 til DDR400 selvsagt ifb. HK-bytte.
Dux ducis Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Jeg har ABIT NF7-S v 2.0, 1x 512 MB PC3200-RAM og en Thermaltake Volcano 11+ sammen med min XP 2500+. Gikk som en drøm å overklokke til XP3200( 2,2 GHz - 11*200 ) D'oh. Det hovedkortet har et nVidia nForce2 400 Ultra chipset med agp/pci lås. Kan ikke sammelikne det med et kort med VIA KT400 chipset. D'oh, har jeg sagt det? Hna burde hatt bedre RAM og HK hvis han skal klokke bra.
Syar-2003 Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Jeg liker ikke via chipsett grunnet pci/agp frekvens divider styringen. Kun så enkelt at jeg ikke anbefaler det. Skal man kjøre enten fsb 166 eller fsb 200 greit da er kt600 veldig bra , enig i det . En reinstall av windows har jeg aldri sett som et problem ved en oppdatering av maskinvare . Det er faktisk mulig å slippe reinstall ved bytte av chipsett også: Man må i device manager sørge for at alt vises av enheter/drivere . Uninstall alle drivere som har med via å gjøre , ikke restarte før man er ferdig , Restarte til "safe mode" slik at alt fjernes . Shutdown og bytte kort . Deretter gjøre en repair install (ikke alltid man trenger det). Har selv fått det til de gangene jeg har prøvd. Har man raid og bytter raid kontroller er man kjørt selvfølgelig. ...
*Tronaldo* Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 *Masse bra info* Takk skal du ha Syar2003 - nå snakker vi sweet info! Jeg kommer til å teste dette så snart jeg får en skikkelig cpukjøler. Noen gode forslag til viftekjøling? Er inne på 3dfxcool og ser litt... Forslag mottas med takk
Gjest Slettet+6132 Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Jeg liker ikke via chipsett grunnet pci/agp frekvens divider styringen.Kun så enkelt at jeg ikke anbefaler det. Skal man kjøre enten fsb 166 eller fsb 200 greit da er kt600 veldig bra , enig i det . Da er vi nok veldig enige ja.. Du har skrevet noen veldig oppklarende innlegg for både noobs og mer erfarne her. PCI/AGP-lås er nok ett "must" for mer seriøs klokking... Det er ikke mye å gå på (og ikke ufarlig) for HK med dividere (uten lock).. Merket det selv sa jeg eksperimenterte litt med FSB fra 166 og oppover... Grensen går ved litt over 175 på slike kort.. Tviler ikke på at det bør gå greit å oppgradere til nForce.. men noe mer jobb er det jo.. og jeg var/er lat..
Syar-2003 Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 (endret) Jeg kommer til å teste dette så snart jeg får en skikkelig cpukjøler. Noen gode forslag til viftekjøling? Trenger du ny cpu kjøler da..? En kjøler som er "rated" for xp3200 skal være greit nok .(hvis du ikke skal klokke videre over 2200mhz da..) Prøv først.. En xp2500 oc til 2200mhz går helt greit med 50C og noe idle og på lavere enden av 60C tallet i load . Klokkes den høyere derimot har min regel/målsetning alltid vært at idle skal holdes på 40C tallet et sted , i og 100% load på lave 50C . Men igjen dette kommer an på hvilken kvalitet den har og hvor mye volt man kjører den på . Høy volt (1.85 + osv) = krav til lavere temperetur for at den er stabil . Klokkes den ekstremt virker det som er det viktig å holde den under 45C +/- hele tiden sånn circa . Det kommer også an på hvor nøyaktig temperatur avlesningen er . Alle Nforce2 kort leser vel ikke av diode (ikke mitt NF7-S iallefall) så man må stole på produsentens kalibrering av socket sensoren . Dog reagerer ikke socket sensor på raske temperetur endringer , kun diode(cpu on-die temp) gjør det.Slik kan cpu gjerne hoppe opp i høye tempereaturer uten at hovedkortets avlesning/winbound chip registrerer det. Sikkert noe av grunnen til at man har disse sikkerhets marginene for idle/load temperaturer. Flere programmer som er fine å varme cpuen med for å teste kjøle egenskapene til den man har . ( http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html ) Edit: Man "trenger" ikke å overklokke for å teste kjøleren sin . Sett opp vcore på den til 1.75v ,1.80v,1.85v ,1,875v , 1.9v og kjør ett cpu burn program så får man en ide' . Dog vil tempen øke med økt cpu frekvens på samme spenning også . Men økt volt + test gir en viss pekepinn . Endret 30. juli 2004 av syar2003
Goophy Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Hva med å ta en titt på EPoX sitt nye hovedkort basert på nVIDIA nForce3 Ultra brikkesett til Socket A? Det er nForce2 400 Ultra chipset på det hk'et. NF3 er til socket 939 og 754. Er nok bare en lite skrivefeil skal du se...
