enden Skrevet 15. april 2004 Skrevet 15. april 2004 (endret) Basic Input Output System Hardkodet programvare som har som oppgave å "vekke" operativsystemet. Den første kodesnutten som kjøres når maskinen får strøm er det som ligger i BIOS. Her ligger det informasjon om at man skal sjekke at de essensielle funksjonen er på plass og virker, og så skal man ta turen til harddisken og begynne å laste operativsystemet inn i minnet, og starte den delen av operativsystemet som laster dette ferdig. Veldig enkelt forklart, og vil du ha mer så bare si fra Endret 15. april 2004 av enden
sim Skrevet 15. april 2004 Skrevet 15. april 2004 (endret) Masse informasjon her. På engelsk. Endret 15. april 2004 av sim
Izor Skrevet 15. april 2004 Skrevet 15. april 2004 Med den linken så havner du i tråden om nasjonaleprøve
Xero Skrevet 15. april 2004 Skrevet 15. april 2004 ok, skjønner litt mere nå. men er det et slags programm eller er det en del på hovedkortet? er nybegynner på pc, hehe... har sett at noen her sier at man må gå in i BIOS for å aktivere HT. åssen gjør man det? har også sett at noen har sagt noe om å aktivere BOIS.
enden Skrevet 15. april 2004 Skrevet 15. april 2004 BIOS er et slags program, men der er lagret på en egen liten brikke på hovedkortet. Hvordan du aktiverer HT varierer litt mellom BIOS produsenter, men det vanlige er å finne advanced CMOS options eller noe lignende. Har du lite peiling så anbefaler jeg deg å holde deg litt unna BIOS, eventuelt finne et gammelt vrak du kan leke deg med.
kidden Skrevet 16. april 2004 Forfatter Skrevet 16. april 2004 (endret) har noen vrek pc'er her som jeg kan leke meg litt med. kan noen si meg hvordan man går inn i BIOS? Endret 16. april 2004 av kidden
enden Skrevet 16. april 2004 Skrevet 16. april 2004 under oppstart pleier det å stå hva man skal tryke på. Dette varierer litt fra BIOS til BIOS, men det vanligste er vel delete eller F2
b-real Skrevet 16. april 2004 Skrevet 16. april 2004 Feilpostet. Skal ligge under hovedkort-delen av forumet.
endrebjo Skrevet 16. april 2004 Skrevet 16. april 2004 Masse informasjon her. På engelsk. LOL Menneskelig å gjøre feil
jin_X Skrevet 16. april 2004 Skrevet 16. april 2004 Masse informasjon her. På engelsk. Der sto det mye om BIOS ja
snorreh Skrevet 16. april 2004 Skrevet 16. april 2004 Du finner en bra definisjon av BIOS (Basic Input/Output System) her: http://searchwin2000.techtarget.com/sDefin...i213814,00.html Grunnen til at det er så mye bugs med BIOS skyldes hovedsaklig at den er skrevet i 16-bits maskinkode. En vanlig feil i BIOS er med måten den leser firmware på enheter tilkoblet til systemet som bl.a. kort og minnebrikker. Minnebrikker har faktisk firmware og den kalles SPD (Serial Presence Detect) og er definert her: http://whatis.techtarget.com/definition/0,...i533524,00.html Leser BIOS SPD-informasjonen på minnebrikkene feil så blir det problemer, og derfor ser man også så mange BIOS-oppdateringer som stort sett bare forbedrer minnekompatibiliteten
Manuel Skrevet 16. april 2004 Skrevet 16. april 2004 Basic Input Output SystemHardkodet programvare som har som oppgave å "vekke" operativsystemet. Den første kodesnutten som kjøres når maskinen får strøm er det som ligger i BIOS. Her ligger det informasjon om at man skal sjekke at de essensielle funksjonen er på plass og virker, og så skal man ta turen til harddisken og begynne å laste operativsystemet inn i minnet, og starte den delen av operativsystemet som laster dette ferdig. Veldig enkelt forklart, og vil du ha mer så bare si fra Ikke minst er BIOS ansvarlig for å lese inn de "riktige" verdiene i CPU-registrene; Kopiere BIOS til RAM og omdirigere instruksjonspekeren (EIP-registeret) slik at den kan begynne å knuse litt instruksjoner. BIOS skal også opplyse om "basic" funksjoner til samtlige enheter som sitter i maskinen - alt annet betyr at den aktuelle maskinvaren ikke er støttet av IBM-PC BIOS'en. Som snorreh skriver er "svakheten" til BIOS at koden er skrevet i 16-bits assembly. Det betyr at CPU'en i første omgang startes i "real-mode" og har i første omgang kun 1mb addresseringsområde. Derimot så vil operativsystemet "kjøre opp" CPU'en i 32-bits "protected mode", evt. "long mode". Det eneste som ligger "lavere" enn BIOS er hver enkelt komponent sin firmware. Denne firmwaren skal er den viktigste og mest grunnleggende "driveren" til hver komponent som f.eks hvordan lesehodene skal flyttes på HD'en osv. Derfor er det opp til firmwaren å passe inn med de ulike standardene slik at BIOS bare må kodes mot en bestemt standard.
