Temperaturmåler
Lond
Finnes det noe program som måler temperaturen på mitt skjermkort?
Hvis ikke, hvilke instrumenter kan da brukes, og hvor skal de settes?
Takker for svar.
Det er ikke noen tempretur måler på radeon 9800pro. Det er bare xt kortene som har det.
Men du kan kan kjøpe en sensor som du kan sette på kjøle ribba, eller noe sånn, og følge med på tempen på et display foran på dataen.
se på microplex
Endret av andesam
Går det ikke an å bruke en vanlig temperaturmåler(samme apparatet som måler volt, ampere, osv)?
Dette er kun for å se hva temperaturen er, ifm overklokking(for temperaturen varierer vel ikke så mye, gjør den?).
Du kan vel neppe måle temperaturer med et multimeter...
(Correct me if I'm wrong, er ingen el-guru)
Eneste mulighet er microplexvarianten med sensor under kjøleren, inntill GPU core. (_Ikke_ mellom kjøler og core)
wish
Lond, har du noe som måler temperatur er det vel bare å bruke det? Kjøleribba gir en noenlunde indikasjon på temperatur, vil jeg tro. Pass på å mål etter noen minutter med FULL load (tungt spill / demo som går over lengre tid).
_
johanf
