The_Lobster Skrevet 16. februar 2004 Skrevet 16. februar 2004 Hei! Er usikker på hvordan jeg burde sette opp primary++ nå som jeg har en cdbrenner og en harddisk til. Har følgende: Systemdisk: IBM 32.2gb (P-ATA) Ny disk: Samsung P80 160gb (S-ATA, kommer vel som Third master?) CDBrenner: HP 10x/4x/32x CDBrenner: MSI 52x/32x/52x DVD: Pioneer 16x Slut-in Nå, Er det ikke slik at systemdisk og brenner bør stå på hver sin som master? Hva med dvd'en da? Er ikke så farlig med den gamle HP brennern, kommer ikke til å bruke den så altfor mye, men mener å huske at CDBrenner bør stå på master på en annen kabel enn hd... Om noen kunne være så snille å komme med et fornuftig oppsett, slik at det er mulig uten altfor mye kluss å brenne direkte fra dvd til cdbrenner, og fra harddisk til cdbrenner uten at noe kolliderer, osv...? (pluss at man må kunne se på dvd filmer.. ) Er slik best? : Primary Master: Sys disk Primary Slave: DVD Secondary Master: CDbrenner (52/32/52) Secondary Slave: CDbrenner (10/4/32) Third Master: S-ATA hd. ? Takk i forveien..
covah Skrevet 16. februar 2004 Skrevet 16. februar 2004 Du kan ikke ha 5 enheter på en 2-kanalers IDE kontroller. Dersom du har en RAID kontroller, kan du koble den nye disken til den. Har du ikke det, kan du kjøpe deg en ny kontroller. Men det enkleste er å la den gamle cd-brenneren gå av ved døden
The_Lobster Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Skrevet 16. februar 2004 Vil ikke S-ATA harddisken komme på sin egen Third da? Den gjør jo det ifølge S-ATA guiden over her... hmm...
Falconer Skrevet 16. februar 2004 Skrevet 16. februar 2004 (endret) Kast HP cdbrenneren din eller gi den i presang til noen. La harddiskene stå som master og slave på primær kontroller. Cdbrenner og DVD som master slave på sekundær kontroller. ATA-33 enheter (les cd/dvd) bør ikke stå på samme kontroller som harddisk, da dette kan gå ut over ytelsen til sistnevnte. EDIT: Og glem det meste jeg skrev. så ikke før nå at det var S-ATA enhet du hadde kjøpt. Beklager. Endret 16. februar 2004 av Falconer
el-asso Skrevet 16. februar 2004 Skrevet 16. februar 2004 Skulle vel gå dette. Hvilket hovedkort har du da.
Funkcikle Skrevet 16. februar 2004 Skrevet 16. februar 2004 Spørsmålet er Har du s-ata kontroller? Røsk gammel cd-brenner ut som Falconer sier og Prim master: Os disken din Sec. master: CDbrenner (52/32/52) Sec. slave :DVD s-ata:Samsung P80 160gb (S-ATA
The_Lobster Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Skrevet 16. februar 2004 Takk takk! Da blir det sånn! Har Asus P4P800 Deluxe, og husker jeg rett er det 865PE kort, og det støtter S-ATA. Takk til alle som har svart! Joachim
