Ny PC uten respons, ingen "power on". Hjelp.
Jeg mottok en ny PC for noen dager siden uten ram og disk. Satte inn ram og disk forsiktig mtp. esd, skrudde igjen, og prøvde å slå den på. Ingen respons. Den lar seg ikke slå på.
Litt i villrede googlet jeg og leste innlegg fra folk som hadde opplevd lignende med samme modell de siste månedene. Det ble beskrevet hvordan den kunne være kresen på ram spesifikt, og at mange hadde hatt problemer med samme ram som jeg hadde. Det ble referert til "qualified vendor list" hvor kompatibel ram ble spesifisert, og alle som nevnte at de hadde skiftet til denne hadde fått problemet løst. Så jeg bestilte en slik brikke spesifisert i PC-produsentens liste for denne modellen. Den kom etter noen dager, satte den i, prøvde å starte, fortsatt ingen respons. Maskinen lar seg ikke slå på, ingen lys, ingen vifte, ingen tegn til liv.
Det er mindre enn 14 dager siden jeg mottok maskinen. Jeg har ikke kontaktet forhandleren ennå siden det er etter stengetid.
Så er mitt spørsmål; burde jeg få RMA og sende den inn for service, eller burde jeg returnere den og heve kjøpet?
Jeg ser for meg at service på RMA kan ta lang tid, og at selv om de skulle "fikse" den vil jeg ikke føle meg 100% trygg siden den var DOA ved mottak, ikke fungerende. "Ny maskin"-følelsen uteblir totalt. Alternativet er å heve kjøpet, og evt. kjøpe maskinen på nytt, evt. gjøre dette via annen forhandler siden jeg da har denne returen, og satse på at jeg (og den første forhandleren) bare hadde et uheldig eksemplar.
Endret av xRun
Jepp, fulgte Asus sine feilsøkingsråd. Connectoren for BIOS-batteri ligger på samme side som ram og SSD settes inn på dette hovedkortet, så slapp å demontere noe mer.
Jeg kontaktet også Asus, kom ikke langt før de ba meg ta kontakt med forhandler.
Det som er spørsmålet her er ikke hvordan jeg kan feilsøke mer, men hvorvidt jeg bør sende den inn for reparasjon på RMA, eller isteden heve kjøpet. Maskinen var ikke fungerende ved mottak.
Endret av xRun
Det skal vel være et lys i power knappen, når en slår på så ingen strøm?
Du satt vel RAM brikke rett vei?
Jeg ville nok sendt den inn på reklamasjon, men hør gjerne med butikk om de kan sende nytt produkt.
Svein M skrev (Akkurat nå):
Ram går bare inn 1 vei pga. notch i sporet og i ram.
Det er ikke lys, ingen vifteaktivitet, ikke bilde eller tegn til kontakt med skjerm, ingen respons overhodet.
Står den tilkoblet strøm en stund blir den svakt lunken men ikke varm. Virker som den er "DOA".
xRun skrev (31 minutter siden):
Hos POWER har du vel fremdeles "åpent kjøp", så ingen av delene. Bruk åpent kjøp.
mobile999 skrev (Akkurat nå):
Ikke kjøpt hos Power.
Da bruker du angre innenfor 14 dager  fra kjøp (dersom kjøp online).
Ja, det er det jeg vurderer.
1 hour ago, xRun said:
Det er strøm, har målt PSU. Men kommer ikke til BIOS, så da er eneste reset å koble fra batteriet, vente noen minutter, og koble til igjen. Gjort dette.
Det batteriet gir vel bare strøm til hovedkortets Real Time Clock, så man resetter vel ikke noe annet enn klokken.
Noen hovedkort lar deg resette BIOS/UEFI settings ved å kortslutte to pinner på en dedikert header.
Har du trippelsjekket alle konnektorer inni PC'en?
Hvis det er eksternt PSU (laptop type), gir den DC spenning ut? (Krever voltmeter, da.)
