0ter Skrevet 21. september 2025 Skrevet 21. september 2025 (endret) Eg har problem med at skjermkortet er ustabilt (har vore slik sidan eg fekk pc-en). Elles er eg i grunnen ganske nøgd med pc-en og ytelsen eg har. Eg tenkte at eg kanskje kan få tak i ei lita oppgradering av skjermkortet og få ein meir stabil og litt betre pc. God idé? Tips til gode kjøp? Brukt er aktuelt. Budsjett 5000. Går i gaming. Quote Sapphire Radeon RX 5700 XT PULSE Skjermkort, PCI-Express 4.0, 8GB GDDR6, Navi Varenr: 1136233 / Prodnr: 11293-01-20G AMD Ryzen 9 3900X Socket-AM4, 12-Core, 24-Thread, 3.8/4.60GHz, 105W, 7nm, ex. kjøler Varenr: 1133580 / Prodnr: 100-100000023MPK Corsair H100x Liquid CPU Kjøler 240mm radiator, Dual 120 mm PWM vifter Varenr: 992593 / Prodnr: CW-9060040-WW HyperX Fury DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB 2666MHz (PC4-21300) DDR4 CL16, XMP 2.0, sort Varenr: 1136584 / Prodnr: HX426C16FB3K2/32 Kingston A2000 500GB NVMe M.2 SSD M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3D NAND, up to 2200/2000MB/s, 350TBW Varenr: 1135885 / Prodnr: SA2000M8/500G ASUS ROG Strix B450-F GAMING, Socket-AM4 Hovedkort, ATX, B450, DDR4, 2x PCIe-x16, 2x M.2, USB 3.1, SupremeFX, Aura Sync Varenr: 1080421 / Prodnr: ROG STRIX B450-F GAMING 750w straumforsyning Endret 21. september 2025 av 0ter
Svein M Skrevet 21. september 2025 Skrevet 21. september 2025 (endret) Ja disse skjermkortene er bra og en fin oppgradering: RTX 5060 Ti 16GB RX 9060 XT 16GB Begge disse finnes også i 8GB versjoner, så en må passe på at det er 16GB versjonen en kjøper. Endret 23. september 2025 av Svein M 2
NULL Skrevet 21. september 2025 Skrevet 21. september 2025 Hvordan vet du at problemet er grafikkortet? 1
0ter Skrevet 21. september 2025 Forfatter Skrevet 21. september 2025 2 hours ago, NULL said: Hvordan vet du at problemet er grafikkortet? Eg får stadig ctd i spel og beskjed frå grafikk-kortdrivaren om at det er noko gale.
NULL Skrevet 21. september 2025 Skrevet 21. september 2025 Er dette kjøpt i deler og satt sammen selv, eller er det kjøpt som en "ferdig-pc"? Selv om krasjen er knyttet til grafikkortdriveren, kan det være helt andre ting som potensielt påvirker.
Svein M Skrevet 21. september 2025 Skrevet 21. september 2025 En ting en kan teste for å se om det hjelper på stabilitet er å skru ned boost frekvens grensen nok til at strømtrekket går ned. F.eks til 1850Mhz (?).
ilpostino Skrevet 21. september 2025 Skrevet 21. september 2025 Kan være strømforsyningen som er ustabil. 2
Svein M Skrevet 21. september 2025 Skrevet 21. september 2025 (endret) På linkene under kan en finne info om hvert grafikkort, og der vises også en relativ ytelse i forhold til andre kort https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-5060-ti-16-gb.c4292 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-9060-xt-16-gb.c4293 Endret 21. september 2025 av Svein M
SpecialForce Skrevet 7. oktober 2025 Skrevet 7. oktober 2025 ilpostino skrev (På 21.9.2025 den 14.55): Kan være strømforsyningen som er ustabil. Har du noen tips til hvordan man kan måle seg frem til at en strømforsyning er underdimensjonert?
Pop Skrevet 7. oktober 2025 Skrevet 7. oktober 2025 7 minutes ago, SpecialForce said: Har du noen tips til hvordan man kan måle seg frem til at en strømforsyning er underdimensjonert? Man kan benytte diverse kalkulatorer på nettsteder, som lager et overslag over strømtrekk utifra de komponentene du har i pc. Blir selvsagt ikke veldig nøyaktig, men en pekepinn om man er i området for psu. Vil man ha det mer riktig, en slik f.eks. https://www.clasohlson.com/no/Strommaler-til-stikkontakter/p/36-8705 Har du et effektuttak fra vegg på 380W og har en psu på 400, så er man noe nærmere grensen enn ønsket. 1
Svein M Skrevet 7. oktober 2025 Skrevet 7. oktober 2025 (endret) SpecialForce skrev (5 timer siden): Har du noen tips til hvordan man kan måle seg frem til at en strømforsyning er underdimensjonert? Dimmensjoneringen kan en beregne om en vet hva grafikkort, CPU og annet i maskinen kan trekke. Alle skjermkort har også oppgitt anbefalt strømforsyning størrelse. Eksempel: (cpu + grafikk + annet)/0.8 = (250W + 250W + 100W)/0.8 = 600/0.8 = 750W En strømforsyning på 750W vil da belastes opp til 80%. Endret 7. oktober 2025 av Svein M
ilpostino Skrevet 7. oktober 2025 Skrevet 7. oktober 2025 SpecialForce skrev (5 timer siden): Har du noen tips til hvordan man kan måle seg frem til at en strømforsyning er underdimensjonert? Jeg har ikke noen andre tips enn det du allerede har fått. En gang i tiden hadde jeg samme problemer som deg med ustabil maskin. Jeg tok en quickfix uten å måle strømforsyningen og byttet den ut og det løste problemene. En ny PSU er ikke den største utgiften når man bytter maskin. 1
