Aldrack Skrevet 13. august 2025 Skrevet 13. august 2025 Har kjøpt en liten alu-båt (15 fot med påhengs) som jeg skulle hatt en fiskestang til. Slipper fra båt, så den trenger ikke noe kasteegenskaper. Håper det finnes en stang som kan brukes både for fisk som levere dypere (200-300m) og nærmere land. Har lest litt her, men klarer ikke å omsette dette til en konkret stang, snelle og sluker https://www.njff.no/fiske/slik-far-du-fisk-i-saltvann?accordion_section=2-2&#accordion_section=2-2 Noen som har konkrete tips til komplett pakke jeg kan kjøpe? Håper å holde alt under 2000, om det er mulig.
Karltorbj Skrevet 20. august 2025 Skrevet 20. august 2025 (endret) Aldrack skrev (På 13.8.2025 den 12.49): Har kjøpt en liten alu-båt (15 fot med påhengs) som jeg skulle hatt en fiskestang til. Slipper fra båt, så den trenger ikke noe kasteegenskaper. Håper det finnes en stang som kan brukes både for fisk som levere dypere (200-300m) og nærmere land. Har lest litt her, men klarer ikke å omsette dette til en konkret stang, snelle og sluker https://www.njff.no/fiske/slik-far-du-fisk-i-saltvann?accordion_section=2-2&#accordion_section=2-2 Noen som har konkrete tips til komplett pakke jeg kan kjøpe? Håper å holde alt under 2000, om det er mulig. Aa fiske med en stiv, 6 fots stang, krever dybde, paa grunt vann, faar du lett tverrpilk. derfor har jeg en kombistang som jeg kan velge om jeg vil ha tykk, stiv tupp, 6 fot, eller tynn boeyelig tupp, 9 fot. 9 fotsen, kaller de for kastestang, men er god til pilkefiske, paa grunna ogsaa. Jeg synes haspelsnelle er best. Her har du en, https://www.magasinet.no/abu-cardinal-fiskesett-til-sjofiske-m-to-tupper-6-9-fot Endret 20. august 2025 av Karltorbj 1
23:4 Skrevet 20. august 2025 Skrevet 20. august 2025 (endret) På dyp vann trenger du en kortere stiv stang, og du må bruke tunge sluker på 100 gram minst. Jeg ville også bruk "fire line" som er ekstremt tynn, men tåler mange kg. Fordi ellers vil du ikke klare å holde kontakt med bunnen, og det er poenget med havfiske om du skal ha tak i bunnfisk. Alt under 70 meter ville jeg brukt en type havfiske stang med senator penn snelle. På grunnere vann ? Ville brukt haspesnelle og langt mykere stang, og selvfølgelig lettere sluk. 60 Gram er perfekt for dybder ned til 50 meter om du bruker "fire line" eller lignende. Du får ingen stang som passer veldig godt på 200 meter dybde og så like godt på 40 meters dybde eller grunnere. Jeg har fisket langs vestlandskysten i 40 år. Et tips, bruk et 5OO Grams lodd på dypet, med vanlige kroker agnet med makrell. Bare pass på at du har en meter mellom loddet til den første kroken. Så kan du sitte og "dunke" loddet i bunnen og lett holde kontakt med bunnen selv med litt vind om du bruker "fire line". Er det fisk der er det garantert fangst Endret 20. august 2025 av 23:4 1
Aldrack Skrevet 20. august 2025 Forfatter Skrevet 20. august 2025 Takk for svar fra dere begge! Jeg endte opp med å bestille dette settet: https://www.skittfiske.no/fiske/fiskesett/havfiskesett/daiwa-super-kenzaki-boat-7-20-30lbs-lawson-gts-10 La til dette snøret: https://www.skittfiske.no/merker/berkley/berkley-eu-buflvs10-gg-bkfrln-vs-17mm-300m-flmgr-FS622899 Nå får jeg bare prøve meg frem tenker jeg, og se hva som fungerer Det blir uansett en oppgradering av settet jeg kjøpte til 450 kr på sportoutlet. Bremsen på snellen som fulgte med der klarer ikke å holde igjen en sluk på 20g i løse luften en gang Har likevel fått et par tre fine torsk (70-80 cm)!
23:4 Skrevet 23. august 2025 Skrevet 23. august 2025 Aldrack skrev (På 20.8.2025 den 20.23): Takk for svar fra dere begge! Jeg endte opp med å bestille dette settet: https://www.skittfiske.no/fiske/fiskesett/havfiskesett/daiwa-super-kenzaki-boat-7-20-30lbs-lawson-gts-10 La til dette snøret: https://www.skittfiske.no/merker/berkley/berkley-eu-buflvs10-gg-bkfrln-vs-17mm-300m-flmgr-FS622899 Nå får jeg bare prøve meg frem tenker jeg, og se hva som fungerer Det blir uansett en oppgradering av settet jeg kjøpte til 450 kr på sportoutlet. Bremsen på snellen som fulgte med der klarer ikke å holde igjen en sluk på 20g i løse luften en gang Har likevel fått et par tre fine torsk (70-80 cm)! Og husk er det litt vind og du har en lettere båt er drivanker knas Om du da fisker etter bunnfisk og båten da driver som en høystakk bort over sjøoverflaten, kan det begrenses med et drivanker. 1 1
minim Skrevet 23. august 2025 Skrevet 23. august 2025 Aldrack skrev (På 20.8.2025 den 20.23): Takk for svar fra dere begge! Jeg endte opp med å bestille dette settet: https://www.skittfiske.no/fiske/fiskesett/havfiskesett/daiwa-super-kenzaki-boat-7-20-30lbs-lawson-gts-10 La til dette snøret: https://www.skittfiske.no/merker/berkley/berkley-eu-buflvs10-gg-bkfrln-vs-17mm-300m-flmgr-FS622899 Nå får jeg bare prøve meg frem tenker jeg, og se hva som fungerer Det blir uansett en oppgradering av settet jeg kjøpte til 450 kr på sportoutlet. Bremsen på snellen som fulgte med der klarer ikke å holde igjen en sluk på 20g i løse luften en gang Har likevel fått et par tre fine torsk (70-80 cm)! Multi line gir mye gøyere feeling også synst jeg. Du kjenner hvert minste bitt. Et tips ang multi er å spole opp mono først på snella og så multi på toppen i den lengden du trenger. Ha også så tynn multi som du kan ha og bruk fortom (mono på enden før sluk). 1
