discostu Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 Gjorde litt research på HDMI og lengre strekk (10m) og slik jeg forsto det begynner det skrente litt når lengden blir såpass og at man bør kjøre optisk? Har en PC og spiller egentlig utelukkende på 1080p da det er en litt eldre maskin. Tenkte da at det ikke var så farlig og kjørte på med en rimelig kabel fra proshop. Hvis jeg kjørte 4k desktop fikk jeg sort bilde innimellom, kanskje hvert 5 sekund som typer på at kabelen ikke klarte det den lovet (4k 60hz). Greit nok, skulle uansett ikke bruke den til 4k og var rimelig så kjørte 1080p. Desktop fungerte fint, men med en gang jeg spiller noe får jeg fortsatt sort skjerm / flickering, dog sjeldnere som ifølge det jeg finner ut av tyder på at kabelen ikke klarer levere. Spørsmålet er vel egentlig må man bare bite i det sure eplet å kjøpe en dyr kabel med optisk over så langt strekk? Ser feks biltema har en kabel spekket for 8k 60hz, 48Gbps, men skeptisk. Etter litt googling fant jeg også ut at man bare er garantert den klarer levere speccen hvis den er sertifisert. Så kan man jo spørre seg selv hvorfor har nettbutikker lov å selge kabler som ikke lever opp til speccen de skal levere? Fikk refund fra proshop da jeg klagde, så ingen problem med kundeservicen der, bare litt rart de selger kabler da i mitt tilfelle som skulle klare 4k 60hz, men ikke en gang klarte 1080p 60hz.
SilverShaded Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 Og du er sikker på at dette ikke har noe med resten av oppsettet ditt å gjøre...grafikkort, RAM, skjerm osv ?
sedsberg Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 Med mindre de har de offisielle HDMI-merkingene så er det helt vilkårlig om kablene klarer det de er oppgitt til. https://www.hdmi.org/resource/cables 1 1
Gjest Slettet-jTPZCj Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 (endret) Jeg kjøpte 10 meter HDMI for år noen siden og borret gjennom veggen inn til hobbyrommet for å koble på 65 tommeren som står i stua, ikke noe problemer i det hele tatt, godt bilde og god lyd. Tv'en kjører på 3840 x 2160, 60 hz Endret 7. august 2025 av Slettet-jTPZCj
discostu Skrevet 7. august 2025 Forfatter Skrevet 7. august 2025 SilverShaded skrev (4 timer siden): Og du er sikker på at dette ikke har noe med resten av oppsettet ditt å gjøre...grafikkort, RAM, skjerm osv ? Kan jo selvsagt aldri være sikkert, men har jo to monitorer hvor det fungerer fint på, men med 10m mot tv får jeg sort flicker.
discostu Skrevet 7. august 2025 Forfatter Skrevet 7. august 2025 sedsberg skrev (3 timer siden): Med mindre de har de offisielle HDMI-merkingene så er det helt vilkårlig om kablene klarer det de er oppgitt til. https://www.hdmi.org/resource/cables Aha, får kanskje kjøpe en sertifisert neste gang.
Svein M Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 (endret) Om 1080p virker på desktop, men ikke i spill så vil jeg tippe det er fordi desktop er 60Hz, mens spill kanske prøver høyere enn 60 hz. edit: Jeg vil tro at det finnes både kabler som virker og som ikke virker på 10 meter. Endret 7. august 2025 av Svein M
Svein M Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 sedsberg skrev (1 minutt siden): 1080P er aldri interlaced. 60 hz vsync var vel det jeg mente
sedsberg Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 Hvis skjermen er god for mer enn 60Hz så er det mange spill som bastant prøver seg på høyeste frekvens. Da mister du bilde hvis kabelen ikke er god nok. I tillegg er det stor forskjell på utstyret. Har en Nintendo Switch som ikke vil spille på lag med en bestemt LG-TV. Klarer ikke engang 720P på vanlige HDMI-kabler. Måtte ha en ganske dyr, sertifisert Monster Cable-kabel for å få stabilt bilde. (5 meter). 1
major_stuen Skrevet 7. august 2025 Skrevet 7. august 2025 Jeg har 10 meter HDMI fra Biltema, spiller på TV i 4K 60Hz
discostu Skrevet 11. august 2025 Forfatter Skrevet 11. august 2025 Svein M skrev (På 7.8.2025 den 14.41): Om 1080p virker på desktop, men ikke i spill så vil jeg tippe det er fordi desktop er 60Hz, mens spill kanske prøver høyere enn 60 hz. edit: Jeg vil tro at det finnes både kabler som virker og som ikke virker på 10 meter. Virker jo, men får slike sorte frames i et lite millisekund på desktop også, men mye mye sjeldnere. Litt rart at et spill skal forsøke mer enn satt hz også, spesielt siden det har nada innstillingsmuligheter for det. Fant et program som visstnok skal kunne styre hz per spill så kanskje gi det et forsøk før jeg går til innkjøp av dyrere hdmi kabel. Eventuelt er det andre tester jeg kan utføre for å se om det er kabelen som er flaskehalsen eller noe annet? Si feks jeg spiller av en 4k video og det fungerer, da vil det i teorien si det ikke er kabelen som er årsaken, men noe helt annet?
ErlendFOG Skrevet 20. desember 2025 Skrevet 20. desember 2025 biltema har byttet ut 10m hdmi2.0(4k60) kabelen med en 10m hdmi2.1 (altså 8k60/4k120), ser ut til å være en god kobberkabel til en god penge. og, ikke minst, mye mindre stygg enn den gamle . jeg skal kjøpe en å teste med nye TVen min
vidor Skrevet 20. desember 2025 Skrevet 20. desember 2025 (endret) Kan godt være at det ikke er nødvendig med en dyr optisk kabel lengre for litt lengde på HDMI. Kjøpe en optisk kabel på Ali Express og den fungerte i alle fall helt fint selv om den var retningsbestemt. Endret 10. januar av vidor
discostu Skrevet 9. januar Forfatter Skrevet 9. januar Nå endte jeg til slutt opp med å flytte pcen vesentlig nærmere TVen, så holder med 2-3m hdmi kabel, da burde den takle 4k fint.
