Sappire 9600 PRO Fireblade E?
AMD@ProZac
Jeg har nettopp mottat et demobrukt grafikkkort fra komplett.no. Dette er et Sappire Radeon 9600 PRO Fireblade Edition, men kortet kom uten eske og hvordan kan jeg vite at det er en spesialversjon og ikke et vanlig kort?
På kortet stod det noen klistermerke med følgende:
(forsiden) SA0311967EU 26/11/03 ST
(baksiden) Radeon 9600Pro 128M DDR V/D/VO PN 1024-9C19-11-SA,
PCB# 35-FC19-D0-01
Håper noen med samme kort kan gi meg en tilbakemelding!
Installer kortet og skjekk hvilke klokkefrekvenser det kjører på. Fireblade skal kjøre minnet på 330 MHz, effektivt 660, men "vanlig" 9600PRO kjører på 300 MHz, effektivt 600.
Jeg har ikke muligheten til å gjøre dette før jeg mottar et kabinett jeg har bestillt. Så jeg håper noen med den vanlig versjonen eller SE versjonen kan bekrefte/avkrefte om dette er samme kort.
Kan du ikke bare Google det opp da? Det står ikke Fireblade på mitt kort heller, men det kjører nå på 330MHz default.
Gjest Slettet-cfOgpBusmt
i følge sapphire skal 9600 pro fireblade skal ha serienr K4D26323RA på rambrikkene.. leste det på sapphire sitt forum, stemmer hos meg :)
PCB# 35-FC19-D0-01
Det kan du saktens gjøre selv, ta en titt på sapphire sin hjemmeside og let fram produktmatriksen og se om produktnummeret stemmer overens med ditt.
Desverre så har du nok skrevet feil siden de ikke har det produkt som stemmer overens med produktnummeret ditt.
Hadde produktnr. vært 1024-9C19-1A-SA så har du et kort av typen R9600 PRO 128M DDR AGP VGA / TVO / DVI-I med følgende specs: 128-bit, 4M x 32, Samsung -2.8ns BGA memory, 400/300MHz
Se http://www.sapphiretech.com/media/product-...duct-matrix.asp for mere info.
                PCB# 35-FC19-D0-01
Nei, jeg har ikke skrevet feil, og jeg finner ikke kortet mitt i produktmatriksen til Sapphire.
Jeg er og blir et spørsmålstegn!
På minnet mitt står det serienummer: K4D263238E-GC2A
Hva betyr dette, er det "Fireblade" eller ikke?
Her er en link til ram typen som er på mitt kort:
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc.../K4D263238E.htm
Dette er ikke samme som:
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc.../K4D26323RA.htm
Jeg føler meg totalt forvirret!
Se http://www.rage3d.com/content/reviews/vide...ndex.php?page=1 for bilder og specs på kortet ditt.
Hastighet på et Fireblade kort er 400/300MHz og er det samme som ditt kjører på.
Minnet du snakker om er bedre enn det sapphire har annonsert så det kan du ikke klage på. :thumbup:
Endret av norrick
Den linken er broken!
Her fant jeg spennende test:
Legg merke til at GIGABYTE kortet har samme ram som meg, mens Sapphire kortet har den rammen alle snakker om. GIGABYTE kortet er et vanlig 9600PRO kort!
Ser ut som jeg IKKE har fireblade versjonen.
http://www.driverheaven.net/reviews/9600/index2.htm
"For the Fireblade edition of the 9600pro Sapphire is using Samsung Ram rated to reach 350Mhz (Samsung part number K4D26323RA-GC2A). The Gigabyte card uses slightly differently named Samsung RAM (part number K4D263238E-GC2A) however it is also rated up to 350Mhz. Both cards are clocked at 9600Pro stock speeds of 400/300 out of the box however Sapphire guarantees their Fireblade special edition will reach 330Mhz".
Hva får vi ut av dette?
Hmmm, sorry, min feil. Jeg hadde oversett den. Men hvis du ser på spesifikasjonene, så er de det samme, bare litt forskjellig nummer :)
Edit: Etter å ha lest nøye gjennom de to foskjellige RAM spesifikasjonene, så fant jeg ut at RAM'en til AMD@ProZac (K4D263238E-GC2A) Kjører på 2,5V, og RAM'en min (K4D26323RA-GC2A) kjører på 2,8V. Dett MÅ gjøre AMD@ProZac's kort mer overklokkingsvennlig siden AMD@ProZac's RAM utvilker mindre varme.
Jeg er også totalt forrvirret nå... Kommer Fireblade med TO (2) forskjellige typer RAM? Hvorfor får noen esker med det fancye klistremerket, og hvordan vet Web-shoppene om det er fireblade eller ikke?
Endret av Ghost Of Death
Har hatt akkurat samme problemet selv.
Sendte derfor mail til komplett.no for å spørre om hva som kjennetegnet Fireblade kortene.
Det jeg da fikk høre var at alle Firebladekort bruker Samsungminne på 1*1cm. Vanlige Radeon 9600PRO bruker minnet av et merke jeg ikke husker navnet på, men disse brikkene var på 1*2 cm.
Så er du i tvil, sjekk størrelsen på minnebrikkene.
Det er feil. minne kjører på 300 MHz, men sappire garanterer at det kan kjøre på minst 330 MHz. :yes:
K4D263238E skal være god for 3.2GB/s/chip og Maximum data rate up to 800Mbps/pin
K4D26323RA skal være god for 2.8GB/s/chip og Maximum data rate up to 700Mbps/pin
Med andre ord så er minnet ditt kjappere enn det som tidligere fulgte med fireblade kortene.
I tillegg så krever dette minnet mindre spenning som betyr mindre varme og muligheter for høyere klokking.
Hvis komplett.no har kommet med den uttalelsen så bør de virkelig ansette litt dyktigere mennesker.
Alle 9600PRO kortene fra Sapphire bruker BGA minne (ca 1*1cm), vanlig 9600PRO bruker EtronTech BGA 2.8ns em6a9320bi mens 96000PRO ultimate edition bruker Samsung BGA brikker.
Vanlige 9600 non-pro leveres med div TSOP brikker (1*2cm)!
Har sendt en mail til Sapphire vedrørende problemet. Får håpe dem er raskt til å svare, for jeg er forsatt ikke helt klok!
Hvorfor ikke lage et "bitte lite fireblade" kjennetegn på disse kortene?
