Gjenbruk metallstykke fra snekkersag - sliter med å bore hull gjennom
Hei.
Har et lite hobbyprosjekt der jeg skulle bruke et metallstykke fra en sløv snekkersag. Dette fordi snekkersagen bruker et fleksibelt metall som passer til mitt bruk.
Problemet er bare at hverken metallboret eller betongboret klarer å "ta tak" i metallet. Det blir bare et bittelite hull som boret står å spinner oppi - selv om jeg bruker kraftig borhammer og tre-stykke bak for avstiving.
Jeg har selvfølgelig testa begge bor på andre materialer, og går igjennom raskt og effektiv. Det er kun metallet fra denne snekkersagen som synes være svært seigt.
Idéer ?
Prøvd å forborre med mindre borr?
Hvis det er et sagblad du prøver å borre i så er disse veldig harde.
Edit: Ikke umulig at bladet er hardere enn borrene du bruker faktisk. Du må ha godt borr for harde metaller, godt med smøring og lav hastighet.
Endret av sedsberg
Glemte å nevne at det er 4mm hull som er målsetninga, så usikker på om forboring har noe for seg. Dessuten har jeg et annet metallstykke med samme hulldiameter jeg bruker som mal for å unngå at boret vandrer.
Har lurt på om bor-settet jeg har rett og slett ikke holder god nok kvalitet/hardhet.
Og ja, har definitivt merket at metallet er hardt 🤠
Første del av tilpassing som er gjort med vinkelsliper og båndsliper har fungert helt etter planen.
Endret av geir__hk
Jeg kjøpte meg denne søylebormaskinen på Clasohlson:
https://www.clasohlson.com/no/Bosch-PBD-40-søyleboremaskin,-2-gir/p/40-8340?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dp-no-shopping-cm-high-Hardware&utm_id=21293886174&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA2cu9BhBhEiwAft6IxK47j8J9YNsCCLgWPGqNR-AKGw0JXavy8IcVZ0ZTG5B1IdKqtrc4gBoCI2sQAvD_BwE
Den er så absolutt ikke best i verden, men til hobbyprosjekter hjemme er den helt super. Denne har jeg brukt ganske mye å den kan forholdsvis lett flyttes eller stues bort.
Når det kommer til boring i sagblad, har du prøvd og legge sagbladet i mellom to trestykker og "clampet" dem fast for så og bore?
Glemte å nevne direkte at du må ha mye kraft. En utfordring da er at det er lett å knekke borret hvis man borrer for hånd. Spesielt med tynne borr.
Vurderer bruk av søyleboremaskin, men den står jo et helt annet sted da.
Snakket med ansatt på den lokale jernvareforretninga som kunne tipse om å dundre løs med et tynt/spisst dor, slik at det gir en fordypning i metallet og at metallboret på den måten skal få bedre tak.
Lurer på om jeg kanskje gir opp dette og bare går for plan B, nå da jeg antakelig må kjøpe både dor og diamantbor. Det blir litt konflikt mellom ego vs. pengboka 🤠
