Er partylaserlys farlig for øyne?
Ser det er stor styrke på laser ift øyesikkerhet, 3b men at det visstnok gjelder dersom reflektorer inni blir ødelagt og der laseren blir til 1 stråle eller at frontglasset blir ødelagt.?
Noen som kan noe om dette ? Tester ut discolys, det er jo dekorativt, men ser jeg ble litt bekymret i etterkant.
Det er jo også advarsler om å ikke se inn i laseren på partylaser lyset.
Noen som kan mye om dette?
Endret av xrays
Feil bokstav bak 3 tallet
[1] Random productId 674143 from global
Vil tro "partylys" må følge ganske strenge regler. De er nok relativt lav effekt og lang bølgelengde så tviler på at man blir skadet med mindre man står rett foran og stirrer inn i laseren. Hvis man i tillegg bruker damp/røyk for å få bedre visuell effekt vil lyseffekten som treffer øyet reduseres ytterligere.
Saken er at jeg bestilte laser fra et nettsted i Tyskland, men de har også et norsk telefonnr.  Uvitenhet så kjøpte jeg laser som er merket 3b. 3b er farlig for øynene og kan ødelegge synet for resten av livet i brøkdelen av et sekund. Denne laseren lager figurer på veggen i kraftige farger. Det er jo også merket på laser at man ikke skal se inn i laseren.
Dette viser seg at  laserpenner som er farlige som blir solgt på nett som er styrke 3d og disse kan da alle kjøpe.
Les artikler her om laserpennskader på gutter:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/92MQp/sigurd-11-ble-varig-skadet-av-laserpenn
https://www.nrk.no/innlandet/laserpenn-odela-synet-1.7365638
Endret av xrays
Har lurt litt på det samme selv, kjøpte meg en slik i fjor:
https://www.cameolight.com/en/solutions/dj-musicians/lasers/show-lasers/2179/wookie-400-rgb?c=2055
Men har ikke turt å bruke den så mye i det siste, da den jo har ganske sterk laser og er vanskelig å finne noe konkret på hvordan den kan brukes trygt uten at man er profesjonell (virker som om det skal settes opp og ta målinger osv dersom man bruker det på et diskotek f.eks) - så hvis noen vet noe om dette er det interessant :)
Wavelength	447 nm, 532 nm, 650 nm
Beam Data	approx. 3 mm / 2 mrad divergence
Laser sources	DPSS, Laser diode
Laser Class	3B
Red 200 mW (laser diode)
Green 50 mW (DPSS laser)
Blue 150 mW (laser diode)
Den der er definitivt ikke trygg.
Quote
Er temmelig sikker på at den der trenger godkjenning i en installasjon. Feks. konsert, scene, discotek etc.
Endret av sedsberg
kjetilkl skrev (56 minutter siden):
Laser Class	3B
https://www.lasersafetyfacts.com/3B/
Jeg ringte til Tyskland  og de forklarte at laseren var farlig når speil inni laser ble ødelagt og da vil man synlig se EN stråle komme ut av laseren i stedet for mange stråler og da må man skru den av så raskt som mulig.
Så får håpe dette stemmer, men føler meg ikke helt sikker.
Endret av xrays
Er den merket med faresymbol og Class 3+ så er det som nevt over regler i Norge.
https://www.lasersafetyfacts.com/laserclasses.html
Endret av sedsberg
sedsberg skrev (1 time siden):
Som jeg ble forklart så vil den enkelte strålen bli en fare, den så lenge det den er splittet oppi biter med speil blir den ikke 3b lenger. Når jeg holder hånden foran strålene så utgir den bittelitt varme, men brenner ikke. Jeg tror når jeg ser på rene laserbokser at det kan virke vanlig med kraftig laser som splittes opp i flere stråler. Jeg vet ikke om det er noe instrument man kan måle den utgående oppsplittede laseren med?
Endret av xrays
Sendte i sin tid tips til Statens Strålevern ang mye av laserne i markedet jeg mente var for dårlig UV-filtrert og alt for sterke. De virket relativt uinteressert da og selskapet som holdt på å selge dette var i drift i alle fall 2 år etterpå og solgte de samme laserne.
Synd egentlig at lasere blir sett på som leketøy og at folk bruker dem ukritisk. Det virker dog som at reguleringen av dette har blitt en større prioritet i det siste, noe p.g.a det problemene som piloter har tatt opp med folk som lyser på dem fra bakkenivå.
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.
Gjest
Skriv svar til emnet...
×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet
  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.
×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet
×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy
×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.
Laster...
