Dataen henger seg..
Flotviken
Min data har av en eller annen grunn veldig lyst til å plutselig fryse helt. Jeg sitter og gjør noe, så bare plutselig fryser skjermen seg, og jeg kan ikke trykke på noen ting. ctrl-alt-del 100 ganger funker heller ikke :p
Og hvis jeg har på musikk når den henger seg, så lager den en sinnsykt irriterende lyd, som at musikken hakker på en måte.
Så den eneste måten å skru av dataen på er å skru av strømmen på den. Det er heller ikke no spesielt mønster når den klikker, det er helt tilfeldig.
Bortsett fra at den klikker oftere når jeg går fra dataen, og når jeg kommer tilbake så har den hengt seg.
Noen som kan hjelpe meg med dette problemet?
Takk på forhånd :thumbs:
hva med å defragmentere dataen til å begynne med...
Dette kom ikke etter at du installert et program? eller etter at du forandra på noen instilinger? Det kan jo ha noe med noen drivere å gjøre...
Feilpostet forresten ;) menne wathever :roll: hakke peil hva som må vere galt, men mitt råd til deg-->formater hardisken og installer operativ system på nytt :yes: enkelt å greit
Jeg har prøvd å formatere, det funka ikke :no:
Beste tips, prøv å oppdatere alle drivere, funker ikke dette så formater.
Nå virker jeg sikkert som en komplet idiot, men jeg må bare spørre; åssen oppdaterer man alle driverne? :)
Kjører du noen form for strømsparing, f.eks at den skal slå av harddiskene etter 10 med inaktivitet...?? Eller at maskinen går i ventemodus. Har opplevd at enkelte pc`er vil låse (henge) seg da.
Du kan sjekke dette i "kontrollpanelet" -> "strømalternativer". Sikkert lurt å også sjekke oppsettet i BIOS.
Har ikke på strømsparing nei.. Og BIOS tørr jeg rett og slett ikke rote i.. Er alt for newbie til noe sånt..
  • 2 uker senere...
Faktisk ja... Hadde akkurat somme problem som deg for en stund sida. Hva med å laste ned mbm 5, og teste tempen? putta inn 2 vifter, og da funka pc'en plutselig veldig bra. Men du kan oxo teste prime95, og se hva som skjer.
Jeg har akkurat samme problemer som deg :( Har hatt det i over ett år snart og pc'en er blitt sendt inn til komplett 4 ganger uten at de har greid å fixa det :angry:
Har skifta HK, RAM og oppgradert prossessorvifta uten at det har virket. Det rare er at når jeg kjøre testprogs så funker den i flere døgn, men ved normal bruk fryser den etter 4 - 8 timer. Dette problemet er utrolig irriterendes når man er på LAN osv. Skal hive i noen ekstra vifter å og se om det hjelper.
Prøv å ta ut batteriet på hovedkortet og vent en stund før du setter det på plass, da blir alt i bios satt sånn som da PCn var ny.
Ok, høres bra ut. Kan du gi meg link eller noe til de programmene eller? :)
