Forskjeller på Pci slots?
Har en eldre pc som jeg skal nettverksadapter til. Hvis jeg skal kjøpe Pcie, må jeg flytte skjermkortet som står i Pci x16 til x4.
Vil det få noen innvirkning?
I så tilfelle blir det bare en enkel USB adapter.
Vi må vite hvilket hovedkort og grafikkort du har. Ta gjerne med CPU også da denne kan ha innvirkning i antall PCI lanes hovedkortet kan ha.
Thor. skrev (26 minutter siden):
Se bidler
Litt usikker på hva problemet her er egentlig. PCI-e 1x-kort kan settes i en 4x-kortplass.
Slik jeg tolker det, er grafikkortkjøleren problemet ettersom den dekker 1x-kortplassene. Men man kan bruke den blå lange (16x-slot, men begrenset til 4x).
Er det wifi-kort du her skal installere? Eller er det noe galt med den integrerte ethernet-kontrolleren? Evt. at du trenger flere ethernet-porter?
Endret av NULL
NULL skrev (1 minutt siden):
Jeg lurte først og fremst om det ville ha noen innvirkning om jeg flyttet fra 16x til 4x slotten. Skal installere et wifi-kort ja, evt USB hvis bytte av slot har åpenbare innvirkninger.
Litt klønete vifte på det grafikkortet, ja.
Du kan installere et PCI express X1 kort i X4-sporet hvis viften ikke kommer i veien. Er litt vanskelig å se på bildet om den gjør det. Alternativt kjøpe et PCI (ikke express) wifi-kort. Dog bare 2 slike på prisjakt som ikke koster skjorta.
Men et USB basert wifi holder i massevis, bare gjør litt research før du kjøper noe så du ikke kjøper noe som er ustabilt.
Edit: Du kan også gjøre som du selv sier, sette wifi i X16 og grafikkort i X4. Mister muligens noen fps i spill.
Endret av Thor.
Thor. skrev (2 minutter siden):
Så det vil ikke ha noen innvirkninger på bruken - bytte fra 16x til 4x sloten?
Det vil bli et knøttlite ytelsestap, men kun under spilling. Typisk kontorbruk og andre ting som ikke bruker grafikkortet i særlig stor grad blir ikke påvirket.
Du kan se litt på denne videoen for en moderne sammenligning mellom x1, x4, x8 og x16:
Endret av Thor.
På x16 ytelse får du x8 som vises i videoen siden du har PCIe 2.0. Så lenge du får plass til kortet i en av PCIe-slottene så bare bruk plassen da PCIe er designet for det. Hvis ikke kan du vurdere en extender, så blir ikke skjermkortet i veien, men dette krever litt innkjøp, som du ser ut til å slippe.
Det enkleste er jo å bruke en vanlig PCI-buss men da får du mindre båndbredde over nettet om du er ute etter Gigabit-hastigheter, ellers kan du bonde to nettkort sammen (vanlig PCI) og få doblet båndbredden på denne måten gitt god støtte for dette i utstyret.
Jo, men hvorfor kan ikke grafikkortet bare stå der det står og så setter du nettverkskortet i 4x-slotten?
Ved å flytte grafikkortet til 4x-kortplassen får det dårligere båndbredde. For vanlig Windows-bruk betyr det ikke noe, men for spill vil det kunne ha betydning.
