[Løst] KS 8005 - kun 30 hz fra asus z87 pro
Hei,
Har lett en del på nett uten å komme frem til en løsning på mitt Hz problem..
Har kjøpt ks 8005 55". Sliter med å oppnå 60Hz med følgende oppsett:
Har ikke dedikert skjermkort, benytter Asus Z87 pro som HK.
https://www.komplett.no/product/781698?noredirect=true#
Ut fra spesifikasjonene på dette kom jeg fram til at det ikke er mulig å kjøre 60Hz over HDMI.
Kjøpte derfor adapter (aktivt) og ny 2.0 kabel:
https://www.komplett.no/product/626395/datautstyr/periferiutstyr/kabler/hdmi/iiglo-hdmi-kabel-hdmi-hdmi-2-m?noredirect=true
https://www.komplett.no/product/895562/datautstyr/periferiutstyr/kabler/tilbehoer/bizlink-dp-hdmi-20-3d-aktiv-adapter?noredirect=true#
Problemet er at jeg kun får 30Hz.
Noen som ser en løsning?
Vurderer nytt skjermkort, men i utgangspunktet tenker jeg at det burde holde med det oppsettet jeg allerede har...
Endret av gisleiver
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort 1.2 ports *1
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB
Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously
Er det 3840x2160 eller 4096x2160 du kjører?
3840x2160
3840x2160
Forøvrig hentet siste driver til skjermkort.
Om du kjører direkte fra DP på PC; så kan det nesten virke som HDMI-kabelen du har kjøpt ikke klarer nok båndbredde for HDMI 2.0; det finnes et hav av kabler som skryter på seg HDMI 2.0, men som ikke er noe annet enn HDMI 1.4. Versjon har 0 betydning her, det er båndbredden som er viktig.
Kjøpte denne kabelen:
https://www.komplett.no/product/626395/datautstyr/periferiutstyr/kabler/hdmi/iiglo-hdmi-kabel-hdmi-hdmi-2-m?noredirect=true#
Benytter adapter mellom:
PC(via DP) og TV via HDMI støtter 2.0 og 3840x2160@60Hz; så da er det bare kabelen som gjenstår. Naturligvis kan DP til HDMI-konverteren også være et problem, men sannsynligvis er det kabelen.
Spec DP til HDMI konverter:
http://www.bizlinktech.com/industries/detail.aspx?Type=100&CId=1&Id=158
Må ut å handle kabel da, tok det forgitt at den jeg kjøpte var rask nok:
Prøv noe litt dyrere (avtal gjerne at du ønsker å prøve den slik at du kan returnere den om du ikke er fornøyd). Gå for noe som er seritifisert for HDMI 2.0a (18Gbps). Trenger ikke koste så mye mer enn den du kjøpte fra komplett.
Tror det er er en god tanke, men blir jo fort en 1000 lapp.
På min gamle 78" JS9505 så støtter alle HDMI innganger HDMI 2.0a; så vil overraske meg om det ikke er tilfelle også her.
En annen ting jeg kom til å tenke på; muligens man må slå på UHD på HDMI-inngangen som brukes for å få det til å fungere?
ks 7005 som er serien under støtter HDMI 2.0 på alle innganger, så vil tro ks8000 også gjør dette.
Har en 6 serie som pcskjerm og den støtter bare HDMI 2.0 på en inngang.
Trådstarter burde teste med en annen maskin, for å se at det ikke er noe kluss med selve maskinen.
LØST :)
Ramlet over en annen tråd på nett:
I was able to get the CAC-1170 to put out 3840x2160 @ 60Hz from Intel HD Graphics 4600 using the instructions in this video: https://youtu.be/1fhmwuLQCxw. Using the latest Intel graphics driver (15.40.18.4380, doesn't need to be the beta) you make a custom resolution for 3840x2160@60 Hz and use the CVT-RB timing standard instead of GTF. Then go back to the General Settings and 60p should be an option under Refresh Rate. Color stays at 32 bit. Tested with both regular use and a bunch of videos and everything is working fine so far (Big Buck Bunny 3840x2160 60fps was buttery smooth: Big Buck Bunny 3D - Download). HD Graphics 4600 only has H.264 and HEVC 8-bit hardware acceleration (no VP9 or HEVC 10-bit) so 2160p60 videos on youtube and 2160p 60fps 10-bit x265 videos were stuttering pretty badly for me (with CPU @ 100%).
On a side note, why is the default for Intel Graphics to use the old GTF timing standard instead of the newer CVT/CVT-RB standard? Couldn't the software at least pick the timing standard based on the EDID from the display rather than requiring a custom resolution to use the newer standard? EstebanC_Intel, maybe you could communicate that to your developers and let them know it would save many users from the hassle of hunting down this work-around?
1 av 1 personer synes dette er nyttig
Fungerte å følge denne oppskriften.
Link til siden:
https://communities.intel.com/thread/99226
