Virtual Reality - Diskusjonstråden
Jeg er ikke uenig, og det virker rart for meg at da Pimax bestilte den delen av produsent, at produsent ikke sa i fra at den er planlagt tatt ut av produksjon i nær fremtid...
Kanskje Pimax fikk en superdeal på den "gamle" kontakten og tenkte mer med pengepungen? (Blir selvfølgelig ren konspiratorisk tankegang, men man kan jo lure).
Ready or Not er på 50% på steam.
Funker bra i VR med VRO mod.
Boiling point DLCen er heftig saker.
Men det er mange kule brett i original spillet også
  • 2 uker senere...
Etter mange måneder er en vy versjon av VRO modden til Ready or Not.
Det er en stor oppdatering.
Skjevhendt støtte.
I stedet for default loadout med 4 primary og 3 side arms mags og 3 granater. Kan man nå ha det man selv ønsker.
Støtte for 9 bang flashbangs, de nye våpene fra boiling point DLC, mulighet for laser og lommelykt samtidig.
Masse nye options alt fra fixed for virtual desktop, dead zone på sticks.
Nå har man tilgang til command menu, og ikke lenger avhengig av å bruke voice attack.
Til og med haptic feedback på gunstocken min fungerer nå(mange vr shooters har ikke det) og bHaptic vester har støtte nå.
Og mye mer.
Her er fulle change log, den er lang
- Fix for the Boiling point DLC update. (Rifle/taser crash problem)
- Reworked settings menu (as all of them won't fit in the tablet screen anymore)
- Added left handed support (including individual settings such as switching controller bindings left/right, switching move/turn sticks around, switching holsters left/right layout, the whole smack)
- Fix for Virtual Desktop black bar/cropping issue (on by default)
- Added support for non-English text (as an option. Disable if using English)
- Added a team command wheel. Hold Y (top left controller button) to summon the wheel, move your hand around to select the desired sector, trigger click to confirm. The target for command is still gaze based (what you look at is what you give command for, be that a door, a spot on the ground or a person)
- Added briefing tab to the VR tablet. Shows mission briefing, suspects and civilians details.
- Added snap turn (with customisations).
- Added adjustable stick deadzones.
- Added WMR controller bindings.
- Added a pistol slide release with a trigger. While the slide doesn't move, still grabbing and pulling the slide makes the slide go off and load the first round in.
- Added custom gun tuner tool. Allows aligning guns added by mods. (Custom guns dont have charging handles)
- Added a gun hand swapping (grabbing straight out of your hand for quick CQB switching)
- Added controller (and 2 handing) offset tool. Useful for VR Stock users.
- Added bolt/charging handle to all rifles. Grabbed with trigger now. (Modded rifles wont have them and will chamber automatically when mag is inserted)
- Potentially fixed gun model disappearing when on the edge of visible space
- Reworked holsters to better reflect actual gear setup. Should now be able to take 15 mags and go full Rambo.
- Added bindable events for the BHaptics and protube. Requires an additional mod made by a different modder but the base is there.
- Added body offset (up/down/front/back)
- Added a magazine ammo indicator. Look into the mag (from the top) to see the relative ammo count.
- Added magnified scope zoom change. Right stick up and down to increase/decrease zoom accordingly. Works when you ADS. Warning! : Magnified scopes cause significant performance issues! I would generally evade using those.
- Added Ninebang as a 4th grenade. Added an option to breach and clear with a ninebang. If SWAT AI dont have the required item they will just audibly refuse your command.
- Adjusted laser pointer alignment for easier options navigation and gun tuner usage
- Adjusted to new illuminator system. Click trigger while 2handing a rifle for flashlight on/off (if present). Clicking Y when 2-handing cycles laser modes: Regular - IR (visible in NVG only) - Off.
- Fixed tazer cartridge management system
- Binded watches and bracelets to arms.
- Added civilian/suspect manual handcuffing. Take zipties from the toolbag, put it on one of NPC's wrists so it disappears, then grab NPC's wrists and pull them together. Generally it works but the base game models were not designed for that so they spazz out
- Added force removal of redundant bindings like crouch
- Added Optiwand/MirrorGun camera movement (by holding it in 2 hands and moving left)
- Fixed breaching shotgun ammo disappearing
- Changed hand animation and mag-in-hand placement for smaller primary mags such as UMP, MP5 and other smaller guns
- Fixed empty mags not being properly processed when removing them by hand
And as always, various smaller fixes and improvements.
Endret av Gunfreak
  • Innsiktsfullt 2
  • 2 uker senere...
Sånn 2 eller 3 år etter at utgivelsen av Geronimo ble avlyst en uke eller to før datoen. Er det nå klart at Geronimo slippes om 2 uker. Prisen blir ca. 200kr. Opp til 6 spiller coop. Dette er nok en cooper tactical shooter til vr. Ikke mangel på dette, flere enn det var 2 år siden. Så de må jo gjøre noe for å skille seg ut.
Ellers er IL2 Korea ute. VR ytelsen er bob bob. Jeg mistenker at det er fordi de forsatt bruker rise of flight motoren som nærmer seg 20 år og laget for små multiplayer ww1 dogfights. De har oppgradert den kraftige grafisk fra great battles. Spesiell bakke grafikken. Meget dynamisk skade modellering både på bakke og fly. Jeg slitt med en del tekniske problemer som gjør at jeg ikke har fått en full video enda. Her er et par klipp
Tips til racing fans nå er at med 0.8 har endelig AC EVO fått akseptabel vr-ytelse. Vel verdt et nytt forsøk om du har hatt problemer tidligere. 5090/Crystal super går nå som en kule med noe reduksjon i oppløsning og litt tweaks, tidligere helt ubrukelig.
venter fremdeles på den free ride modusen jeg.
Nød keisersnitt  på en tispe og 30+ har stoppet meg fra å spille mye Geronimo.
Men er mye kult der. Tror vi må lage en gamer vr gruppe å spille dette sammen. Har sett på flere vidoer hvor et lag gjør det skikkelig bra. Full bruk av taktikk og kommunikasjon.
Er fremdeles en del bugs. Mange, inkludert meg sliter med stick drift. Venstre stikke har en tendens å bli stuck i Venstre sidestep. Mens høyre stikke driver å snur meg sakte mot høyre.
AI can for øyeblikket ikke lade om. Så venter du lenge nok går de tom for ammo.  Men selv med bugs er det veldig kult. Man kan starte ATAK som gir deg div kule action camera. Veldig likt tactical assault vr (som nå har en stor kontrovers.) Men mens TAVR lagrer dette i en egen video fil. Gjør ikke Geronimo det.
Så jeg tar opp vr med obs, så bruker jeg nvidia til å ta opp monitor hvor de andre views går.
  • 3 uker senere...
Ja det er mye godsaker den siste tiden. Mye på grunn av at AI har blitt veldig god til å porte flate spill til VR.
Selv har jeg akkurat begynt på Mass Effect 1. Men det er ventet en større oppdatering de neste dagene så jeg har satt spillet litt på pause.
Ellers er jeg sykt fristet til å teste ut mye av de andre modsa i oversiken der. Witcher 3 kan bli fett! Satser på noen gode deals på neste Steam salg.
Endret av Enceladus
Jeg må finne ut om jeg har det jeg trenger til å spille FEAR i vr. Jævlig bra spill.
Har installert Cyberpunk 77, tenkte jeg skulle prøve å få vr oppe å gå. Men har så Jævlig mye å spille, har fremdeles ikke fått spilt DCS etter siste store oppdatering. Jobber med IL2 Korea.  Og Geronimo vr.
Kona er på siste av 3 uker med ferie som kutter spille tiden min ned til 1 time om dagen maks. Så har svigerfar hvert her og hjulpet (som i gjort mesteparten) med å sette opp støy vegg.  Han er effektiv og det tok bare 3 dager å sette opp 9 meter med vegg, som inkluderte å sette ned betong klosser, støpe, sette opp selve veggene med leca blokker under noen av de.
Men kona har flere planer og vi skal sette opp et stort blomsterbed i hagan. Type 6 meter langt i murblokker osv. Fra neste uke får jeg litt mer tid.
Vr modden til cyberpunk krever en drøss med andre mods, og minst en av de krever en DLC. Så da gidder jeg ikke det. Kjøper ikke dlc for å teste en vr mod til et spill jeg syns var skikkelig meh.
