Hvordan setter jeg opp Winbound på Abit NF7-S?
Bromle
I hvilke minneslots må jeg sette mine P3200 TwinMOSer i får å få de i Dual channel/winbound sak...
Dimm3 og Dimm2 tror jeg. Står vel uansett i manualen...
Det bør stå i bruksanvisningen til hovedkortet (hvis du har en)
Det er to rekker med to ram-slot'er. Går ut i fra at du skal ha en i hver rekke. (vet ikke om at det er likegyldig, men begge bør kanskje være i den slotten som er lengst innover på kortet (i hver si rekke selvfølgelig)
Jeg har 3slots. DIMM 1 2 og 3. Nr 1 står alene, 2 og 3 ved siden av hverandre. Eller noe sånn.
*fram med manualen*
Du skal sette dem slik (hvis du ikke har forstått det enda):
DIMM1 eller DIMM2 og DIMM3.
En ting til: Hvorfor ikke bare se etter 128bit Memory accsess i hovedkortboka?
*fram med manualen*
set den ene i 1 og den andre i 2 eller 3. men winbond er ikke noe du aktiverer, det er bare merket på ramchippene som står på ramen
Mywar: Det er på side 3-6 og 3-7 i manualen du ser eller? Eneste jeg ser her er at det står at man skal bygge fra DIMM3 mot DIMM1. Hvis man bruker 2 PC3200 brikker anbefaler de å bruke DIMM3 og DIMM2 står det.
Jeg ville tro at man må bruke 3 og 2, men det kan godt være en annen kombinasjon for alt jeg vet. Tør ikke å påstå noe.
Jeg har ikke noen CPU å putte i ennå, så jeg får ikke prøvd.. venter i spenning.
LK
Jeg har Abit NF7-S v2.0 og 2x512MB PC3200 TwinMOS m/ Winbond
Du skal sette ram brikkene i slot 2 og 3. Det har jeg gjort, og med den siste BIOS'en står det da DDR DUAL aktivert under oppstart.
Tror egentlig du vil få samme resultat om du har dem i 1 og 3, for det er vel så at slot 1 og 2 deler minnekontroller...
Uansett; 2 og 3 vet jeg i hvert fall funker!
Jon
Slike avatarer kan kjøpes for 1 stk. flamepoeng på hardware.no-forumet, selv synes jeg ikke at den er spesiellt tøff.
Hva er du ikke liker med den da? Fin påskegul farge og greier ;)
Jeg prøvde i natt.. etter å ha min post lenger opp her.. og da prøvde jeg 3 og 2 og fikk dual greiene igang. Så nå er vi mange vitner på dette...
