HTC Desire HD - Teknisk diskusjon - Tips & triks
Bare et sånn lite btw, hva er egentlig USB-debugging? =p
"USB Debugging is intended for development purposes only. It can be used to copy data between your computer and your device, install applications on your device without notification, and read log data."
Hvorfor det fikser ting er derimot et mysterium.
Noen som vet om det er mulig å endre slumretiden på alarmene? Den er på 10 minutter, men jeg skulle helst hatt den på 5.
Har en HTC Desire.
Edit: Upps. Ble visst feil tråd dette. Noen som har peiling likevel kanskje? Er altså snakk om den "vanlige" HTC Desire. Ikke HD.
Alarm Clock Plus har denne muligheten. Vet ikke med gratisversjonen, men betalversjonen koster ikke all verden. Mulighet for sekvensiell stigning på alarmer og "napalarms" hvor man bare klikker på widgeten (som også fungerer som klokke) og velger alt fra 1-180minutter uten å måtte gå inn og redigere en alarm for å legge seg nedpå i 15min (fungerer flott som pizzatimer også ;) ). Alt i alt: Anbefales!
Fikk min HD i dag og er hittil fornøyd, kommer nok til og bestille ett 1600mAh i morra. bare for morroskyld :)
Bruker MYE 3g synk og slik iøpet av en dag så greit med ett lit kraftigere batteri :)
Jeg prøvde i natt de punktene å forbedre batterilevetiden på Desire HD, og merker en viss forskjell. Selv om jeg ikke har brukt mobilen til noe spesielt i dag så har den vært på uten lader fra halv 10 i dag tidlig og i skrivende øyeblikk er det 51% igjen.
Rettelse: Ingen forbedring, virker nesten som forverring, sluker batteriet mer enn noen gang selv jeg ikke brukern.. -.-
Meny - Innstillinger - Applikasjoner - Utvikling - Hakk av på "USB Debugging"
Ta gjerne en total restart av telefonen også (får å drepe evt Kalender/Facebook/HTC Sense Sync som henger).
Om jeg ikke bruker telefonen varer batteriet mitt i mange dager.
Ved aktiv bruk av telefonen; GPS (ca 1 time pr dag), Bluetooth 8 timer, Wifi: Hele tiden. Og en del samtaler, sms, autosynk/push på alt (gmail, facebook, twitter, google, htc sense) så har jeg ca 30% etter endt dag (ca 16 timer).
Jeg har ikke giddet å gjøre den anbefalingen med batteriet, da batteriet mitt allerede er mye bedre enn når telefonen var ny.
Jeg kjører Windows 7 32, og lurer på om noen av dere har fått til å installere disse ADB-driverne vi laster ned i Android SDK for telefonen. Om noen har fått det til, kunne du forklart meg hvordan man gjør det?
Telefonen dukker kun opp som en harddisk i enhetsbehandling, uavhengig om jeg har den på «kun lading» eller «diskstasjon». USB-debugging er aktivert. Når jeg velger å oppdatere driverne på denne «harddisken» i enhetsbehandling til driverne fra SDK får jeg kun en melding om at de beste driverne for enheten allerede er installert.
Jeg får ikke frem ADB i det hele tatt i enhetsbehandlinga.
Husker jeg klarte dette etter enormt mye tull med vanlig Desire, men med Desire HD får jeg det rett å slett ikke til, ikke engang etter enormt mye tull. :( Ikke en eneste guide jeg finner i Google virker for meg.
Endret av seppolaatle
Jeg fikk ikke opp telefonen i det hele tatt på Min Datamaskin da jeg hadde USB-debugging på, må skru det av hver gang jeg vil overføre filer som jeg vil (tror jeg) :ph34r:
Har du installert HTC sync på data'n? Det var det som gjorde forskjellen hos meg.. samt last ned adb filene fra Xda-dev og legg dem i tools mappa i android sdk..
Har alltid usb debugging på og alle maskiner jeg har prøvd finner telefonen uten noen problemer.. debug skal ikke ha noe å si på det..
Hva kan være grunnen til at jeg ikke fikk den opp? Har ikke innstallert noen drivere o.l., bare vært 'plug and play'
Haha, sorry for offtopic, men del opp det innlegget litt og det blir ganske artig :p
Haha! Så det nå :p
Hei!
Vet det har vært snakket ganske mye om HTC Sense. Men jeg har noen spørsmål.
Konto er opprettet. Logger inn på htcsense.com, og den finner telefonen på kartet, men den står konstant på det samme stedet hele tiden. Og det stedet er hvor jeg bor og registrerte telefonen. Telefonsporing er på, og synkronisering av HTC Sense på. Hvorfor vil det ikke oppdatere posisjonen? Og det funker heller ikke å trykke "oppdater posisjon" på htcsense.com.
Og hvordan klarer HTC sense og spore telefonen egentlig? Man må vel være koblet opp mot mobilt nettverk, om det skal klare å synkronisere posisjonen?
HTCsense.com skal også ta backup av meldinger osv. Men inne på htcsense.com finnes det ingen muligheter til å konfigurere dette. Eller er det noen som har funnet ut hvordan man løser det?
Huket nettopp av for USB-debugging, og telefonen ble fort mye hurtigere. Før syntes jeg den var en smule treg og at det hang til tider. Flere som har opplevd at den var/er litt treg?
Jermund
noen som har noen anelse om hvorfor Google fortsatt har fingern i ræva og ikke gir muligheten til å ta screenshot rett ut av boksen? hva er den letteste og raskeste metoden? ikke root.
Det er bare et alternativ dersom du ikke ønsker root, og det er å bruke et verktøy som heter ddms, det ligger i Android SDK'et. Google finner sikkert en fin guide til deg...
/Espen
Prøvde dette pluss at jeg har hatt bakgrunnsdata avslått. Har nå hatt telefonen på batteri i over et døgn.
- Wlan, 3G er på konstant
- 4 samtaler på tilsammen 23 min
- Sendt 28 meldinger
- spilt "trap" i minst 2 timer
..og batteriet er nå på 61%. Hvis dette kan være noe annet enn godkjent batteritid vet ikke jeg.
Edit: Aner ikke hvor mye surfing det har vært, men det har også vært en god del uten at jeg kan tallfeste det. Vil anslå ca 2 timer tilsammen fordelt utover veldig mange 3-4-minutters intervall.
Endret av Ciryaher
Jeg har prøvd 'batteri-trikset', tatt på USB-debugging, tatt lysstyrke på rundt 40%, og slått av bakgrunnsdata just nå (må jo skru den på igjen for hver gang jeg skal inn på Marked). Føler jeg da har gjort det meste, merker allerede forbedring etter USB-debugging ble slått på, så nå får jeg se :)
Endret av The Catalyst
Hva har du i mot root? Last ned VISIONary, one-click-root med det. Om du blir lei root kan du bare one-click-unroote igjen... Nå husker jeg ikke om det fungerer om du har 1.72/75 oppdateringen, men er det av interesse så tar det kort tid å finne ut ;)
har siste oppdatering, 1.72.405.3. av det jeg har fått med meg så kan den ikke rootes enda? klage litt mer, rart at google skal henge etter med en så simpel funksjon egentlig. Det er jo Apple sin jobb :p
Pokker. Her skrev jeg et lengre innlegg om root og så klarer ikke denne ubrukelige nettleseren å lagre teksten da siden tima ut. Og dette var en av få ganger jeg ikke kopierte teksten før jeg posta også :S
Root behøves til programmer som SetCPU (skalerer CPU-frekvensen på telefonen etter hva som behøves. Mao så går ikke CPUen på full maskin når skjermen er avskrudd eller tlf av andre grunner ikke har behov for mye CPU-kraft), div programmer som lar deg enkelt ta bilde av skjermen, Ad-free (som fjerner reklame i apps).
Har du aldri ønsket deg en funksjon eller sett en app du gjerne kunne tenkt deg som krever root så trenger du det heller ikke.
Mange rooter fordi det er et ledd i få installert custom ROM.
Det er fult mulig å roote 1.72, les her
:thumbup:
