65w lader på en som normalt har 120w?
Gjest Slettet+130498
det har seg slik at jeg reiste fra laderen til laptopen min. dette er en alienware m15x og jeg ser at den har en 120w lader. nå har det seg slik at brodern har fått en dell via skolen og denne har en 65w lader. kan jeg bruke denne uten å ødlegge laptopen min?
jøss det var kjapt svart
Jeg ville ikke gjort det. Er du heldig vil det kun medføre begrenset ytelse, er du ikke fullt så heldig kan strømadapteren gå varm og begynne å brenne.
Vil du bruke en uoriginal strømadapter må disse tingene stemme:
- pluggen må passe (naturligvis)
- pluggen må ha riktig polaritet
- spenningen må være den samme
- maks effekt eller maks strøm som adapteren kan levere må være like høy eller høyere. I ditt tilfelle er adapteren kun spesifisert for halvparten av den effekten maskinen din kan komme til å trenge - frarådes på det sterkeste.
adapteren kan ta kvelden som nevnt over, men det største problemet er at hvis du spiller eller gjør noe annet strømkrevende med pc'en så vil batteriet tappes pga. adapteren ikke greier å levere nok strøm.
men til vanlig surfing og lett bruk vil den sikkert levere nok.
Det er nok en god grunn til at alienware har valgt å bruke en 120w adapter :)
Endret av Dimm
  • 2 uker senere...
bruke maskinen på batteri, slå av og lade.. burde gå fint, laderen blir nok litt varm som nevnt og maskinen bruker nok dobbel så lang til på å lade.. men regner med dette bare er en nødløsning?
