Bytte ut skjermkortene mine / Oppgradere PC
Heisann!
Jeg har nå 2x 8800GT 640MB klokka til (530MHz. De kjører i SLI og drar alle spil fint nå. Men burde jeg bytte ut de to med ett av disse kortene?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=427014
eller
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386137
eller
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=426720
eller
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=36732...led#ProductTabs
Eventuelt andre forslag?
Hvilket yter best (av de 2 VS det ene) i forhold til spill som Crysis, CS: S osv. ? Jeg er mest ute etter høy FPS.
Btw: Jeg kjører enda Windows XP og har en strømforsyning på 530W. (skal oppgradere strøm forsnyningen snart)
Heisann!
Har nå denne pcen:
Cooler Master Mystique 631, Sort
Aluminium, Vindu (Uten Strømforsyning)
Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort,
120mm Vifte, 2xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 SLI,ATX,
Socket-AM2,2xGbLAN,DDR2,Firew,2xPCI-Ex16
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket AM2
1MB, BOXED m/vifte
Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 2048MB PC5400
Kit w/two matched CM2X1024-5400C4 Dimm's (2x, så 4GB minne)
Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3, (2 slike i SLI)
PCI-Express, "BP8800GTS-640M-TV-DD"
Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2
16MB 7200RPM
DVD-brenner AD-7173 IDE Silver OEM
Duallayer,LabelFlash,Multirecorder(Ram)
- Microsoft Windows XP, 32BIT, SP3.
Update:
Hva ville dere oppgradert på denne pcen? Har en som vil gi meg 2700 for skjermkortene mine. (aner ikke hvorfor) men hva ville dere gjort med PCen, solgt skjermortene og kjøpt andre? SOlgt de og oppgradert CPU og billig skjermkort?
Den brukes kun til gaming
Alle tips settes stor pris på.
Takker for alle svar :)
Endret av Caliente
Må nesten gå for 4870X2 eller 295 om du ønsker en skikkelig ytelsesgevinst.
Flott måte å finne ytelse er å lese tester.
Rekken er 4870 1024MB-285-4870X2-295
Kan vel kanskje få 500 kr pr stk. Om det er 8800GT 512 MB versjonen.
Endret av Pastafarian
Takker for svar! :)
8800 GTS 640MB Versjonen er det.
Tror jeg går for "4870X2", jeg vil merke høyere FPS da? (Ytelsen vil bli bedre enn 2x 8800?)
Endret av Caliente
Takk, jeg er så dårlig på sånn google greier! :blush:
Da blir det nok "Gigabyte Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5" på meg! Woho! Takk for hjelpen! :)
Btw; dette er bare å stappe inn og instalere? (har aldri byttet ut sån nfør, kun satt inn ekstra)
Endret av Caliente
jeg viulle formatert siden du bytter fra nvidia til ati. du går nemlig over til et annet merke som har andre drivere, og et rent system vil være det beste.
dersom du ikke gjør det, så sørg i alle fall for å avinstallere skjermkortdriverne føre du bytter kortet, slik at du ikke får problemer med drivere og kortet.
men jeg vil uansett anbefale en formatering.
Takk for godt tips! Har ikkeno å tape ved å ta en formatering så det kan jeg gjøre. Takk! :)
Men vil 530W støm forsyning være nok for å kjøre kortet uten at pcen fryser, lagger osv?
530W vil ikke være nok til å dra systemet ditt med det skjermkortet.
Ville anbefale at du kjøper ny strømforsyning på hvertfall 750W.
Du trenger strengt tatt ikke 750W. Mit gamle 3870x2 hadde det ok på en 500w strømforsyning. (men det holdt såvidt... ikke noe man burde gjøre for lenge, da strømforsyning jobbet megahardt og ble glovarm)
Du skulle nok overlevd med 650W, men det er greit å ha litt å gå på... Kan jo hende du får ny cpu i fremtiden, og da er det kjedelig å måtte bytte strømforsyning en gang til.
Husk masse ram! 4GB er kjekt å ha.
Takker for god respons! :)
Ettersom jeg ikke har all verdens penger så går jeg for 650W hvis jeg ikke har nok til 750. :)
Kjører Windows XP SP3, 32BIT med 4GB minne. (3,25 som brukes ifølge Windows) :)
Åj, da har du et problem når du setter inn skjermkort med 1GB minne pr kjerne. Da vil det stå enda mindre ram som XP bruker av rambrikkene dine. Jeg ville seriøst tenkt på å skaffe 64bit versjon av Vista, siden XP 64bit er elendig!
Om du bare vil teste med et 64bits os, så bør du sjekke ut windows 7 beta.. den finnes i både 32 og 64 bit;) og betaen funker ut august, om jeg ikke husker feil :)
Alle som har testa det sier at det er mye bedre enn vista!
Selv har jeg omtrent ikke brukt vista, men har testa 7 litt, og liker det godt :)
Jepp, vurderer også og vente på WIndows 7, men er så lenge til .
tør ikke laste ned demoen, sidne jeg har mista instalasjons CDen for XP :(
Endret av Caliente
Windows 7 ville F*en meg ikke funke på pcen min. Står bare "Starting Windows" eller noe drit i evigheter. Får vente til det kommer ut. Kan jo leve med pcen :)
Vil det i det hele tatt være mulig å kjøre 32 bits når man har tilsammen 4GB på skjermkortene? Eg ville umiddelbart trodd att alt minnet ble spist opp slik at det ikkje var mulig å kjøre operativsystemet på PCen i det hele tatt?
