Play.com er det safe?
Hei... jeg ser play.com har knallbrae tilbud på spill for tiden, men det er et problem...
jeg får ikke bestille derfra siden foreldrene mine tror ikke play er trygt og vil ikke oppgi konto nummer osv...
har dere hat noen problemer med play.com? er det trygt?
takker for svar ;)
Play.com er en seriøs bedrift ja. Er nok veldig mange inkludert meg på dette forumet som bestiller spill, film og diverse andre saker fra dem uten noen problemer.
Såfremt du passer på at du er på den riktige siden (legg merke til https i url-en) så pleier alt å bra.
Det er hovedsakelig bare hos deg risikoen ligger med tanke på at nettleseren kan bli hijacket til en eller annen lureside, evt. trojaner med keylogger. Merk at dette selvfølgelig ikke skjer hele tiden, men det er greit å være obs. på sikkerheten på sin egen maskin.
Forøvrig så vil jeg anbefale å alltid bruke kredittkort når en handler på nettet, spesielt i utlandet da det er lettere å få oversikt hvem og hvor mye som blir trekt. Samt at det generelt er mye lettere å ordne opp i saker da det er de som utsteder kortet som ordner opp.
Endret av Dandor
Hva vil det egentlig si med kreditt-kort?
Jeg har VISA, er det kredittkort?
Husgutt: Jeg vil tro at det er fordi det er så mange som lurer på det at tråden ville blitt stor og uoversiktlig.
Endret av Arne
Mastercard antar jeg er saken her eller ? Kredittkort per definisjon er plastkort som du kan betale med i stede for mynter eller sedler. Det står ikke at det er hverken vanlig visa eller master.
Men jeg liker å se på kredittkort som mastercard. Med Visa så sier jeg brukskort, pga av at jeg ikke *låner* fra det. :)
PS: Play er forresten en kjempe nettside som kan varmt anbefales. Min favoritt nettbutikk!!
Play er en meget god nettside. Bestiller du flere ting så sender de det enkelt hvis sånn at du slipper toll. Minimalt i frakt også.
kredittkort er et kort knyttet til en konto som alltid står i 0, altså du har ikke penger på den. bruker du kortet tar du penger fra kontoen slik at den går i minus, derfor mister du ikke penger du har på kontoen, men låner av den istedet, så får du vel 50 dager eller noe sånt til å betale tilbake.
debetkort er ett kort knyttet til en vanlig bankkonto, altså du kan sette inn penger og ta ut penger fra den, betaler du med det kortet tar du penger direkte ut av kontoen.
sikkerheten med å bruke kredittkort er at man ikke mister noe penger, blir informasjonen brukt slik at noen andre kjøper noe med kortet ditt, mister du ikke penger direkte.
Bruk av kredittkort gjør at kortbrukeren kan kjøpe varer og tjenester uten å ha tilgang på kontanter eller å belaste sin bankkonto umiddelbart.
om det er mastercard eller visa har ikke noe med saken å gjøre.
mastercard og visa er kun firmaer so mhar med betalingssytemet å gjøre.
men ja, play er trgt.
Endret av simster
Aldri brukt masterkortet mitt trur eg, men poenget med å bruke det ser eg, og den er god. Eit spørsmål, betaler du renter eller noko form for gebyr for å bruke masterkort dersom du betaler tilbake så fort det er "trukket" penger frå masterkontoen?
Feil. Et kredittkort og debetkort (for deg: "brukskort") er ikke det samme. Et kredittkort (kan være Mastercard, men også VISA og mange andre) er et kort man låner penger fra - og betaler tilbake senere. Gjerne ved tilsendt faktura. Et debetkort er et betalingskort du trekker beløpet fra konto direkte, og kan i utgangspunktet ikke belånes med mindre man har åpnet for muligheten til det.
Et kredittkort kan altså være både VISA og MasterCard.
Men, nok off topic. Jeg anbefaler også play.com. Aldri hatt problemer. Bare ikke vent at pakken din kommer med en gang, spesielt nå i julen. Det er folk her på forumet som bestilte varer derfra som ble sendt 5/12, men som ikke har fått de ennå. Julerush...
Litt avhengig av banken som har utstedt kortet, men som oftest ikke. Varekjøp er de fleste steder gebyrfrie, og renter regnes ikke før en liten periode på for eksempel 30, 45, 60 dager etc.
Endret av magnusalex
Jeg har bestilt fra Play.com i mange, mange år. Aldri hatt noen problemer.
Benytt "alltid" kredittkort ved handel på nettet. Er det noe trøbbel med levering eller varen kan du nekte å betale regningen fra kredittkortselskapet (satt på spissen).
  • 2 uker senere...
Det får du også når du bruker VISA delen på debetkortet ditt. Selv om beløpet er trekt skal du klage til banken din og VISA Norge så får du igjen beløpet.
Har etterhvert fått noen ordre fra play.com denne høsten og takket være de vosker utvalget av Blu Ray og PS3 spill i huset. Aldri hatt noe krøll med de, men det skal sies at jeg heller aldri har hatt behov for å kontakt de angående problem. Og så lenge de lar meg betale i Pund og ikke euro så er jeg en svoren tilhenger av play.com.
Der kan du nok trygt handle. Si til dine foreldre at det er nok like stor sjanse for at de blir svindla i minibanken. Skulle det verste skje så vil du som regel også få pengene dine igjen. En venninne ble i sommer svindla for 16000,- på nettet. En kar i Brasil som ordna det, men etter et par uker fikk hun pengene tilbake.
Dessuten digger jeg å betale 185,- kroner for nye spill fremfor å bli "svindla" på elkjøp..
Endret av firberblad
handlet masse fra play.com..
opplevd ett "problem" som ike var noe problem. la meg forklare :)
jeg kjøpte critters film boksen derfra men ble tilsendt en dvd med en gammel krigsfilm på fra 50 tallet.
Jeg sendte en mail og forklarte hva som hade skjedd. 2 timer senere fikk jeg en bekreftelse på at de hadde sendt critters boksen på nytt med en beskjed at jeg hadde 1 mnd på å returnere (kostnadsfritt) den feilsendte varen. hvis det ikke skjedde så ville de reve betaling for den feilsendte dvdn.
så ja. Play.com er trygge.
Play er 100% safe! :)
Bestilt endel CD'er, spill og DVD'er derfra, ikke hatt noen problem, tar selvfølgelig litt id før det kommer da ;)
