Dos emulator for gamle Dos spill (Dosbox)? hjelp!
Heisann! Som tråden sier, trenger hjelp til å bruke Dos-emulatoren min (Dlsbox v.0.72 og\eller Dosbox v.0.63).
Problemet er at når jeg starter opp Dosbox,å kjører dette, noe som ser ut til å funke fint, får jeg problemer med å skrive : (kolonn), så det blir umulig for meg å komme meg på C:\ for.eksempel, noe som er veldig frustrerende, for det er jo der spillene ligger, he he.
Har lastet ned Dosbox flere ganger, fra flere forskjellige steder, men vær gang klarer jeg ikke å lage : , noen som har noen tips? kanskje til andre Dos-emulatorer for Windows?
Jeg kjører Windows Vista, og skal spille den gamle gode skjønnheten fra Bluebyte, nemlig: The settlers 2 :D
takker for help!
P.S, husker at Dosbox fungerte utmerket på min stasjonnære Pc der jeg kjøret windows Xp, desverre er den pcen noen mil unna for øyeblikket :)
Du kan skrive kolon enten ved å bruke shift+ø, eller redigere dosbox.conf i dosbox-mappen med notepad e.l. og endre'keyboardlayout=none' under [dos]-delen til 'keyboardlayout=no', slik at du kan bruke vanlig norsk tastatur.
Den enkleste måten å bruke dosbox på etter det jeg vet er at du tar fila du starter spillet med, å drar den oppå dosbox logoen ;)
Altså at hvis du har dosbox på skrivebordet så drar du f.eks sr2.exe (Street Rod 2 brukt som ekspempel) oppå snarveien til dosbox, da skal dosbox starte automatisk med mappa fila lå i som C:\
Men hvis du må skrive av grunner som å kjøre CD og disketter så må du vel gjøre som K_M_K sier slik at du får støtte for norsk tastatur.
  • 2 måneder senere...
Dette viste jeg ikke om, så dette skal jeg prøve ut snarest. takker for tipset :)
