Overklokke Q6600 på IP35 PRO
Den passer uten problemer hvis du monterer den til å blåse opp i 200mmern på A900'en
Hvis det er antec 900 du har, så passer true akkurat!
Broren min har antec ninehundred og true, funker fint!
OCZ Vendetta er en meget bra kjøler (laget av Xigmatek), men Vendetta 2 skulle snart komme i salg her til lands, den er en del bedre og vil ha ca. samme pris.
  • 2 uker senere...
Har fått meg Xigmatek HDT S183 (eller noe sånn) og prøver videre med klokking.
Greia er bare at jeg ikke får den opp til 3,4 eller 3,6. Windows booter ikke, men pc'n / bios gjør..
Noen som har en detaljert oversikt over tall som kan brukes for å få et stabilt system? All info om pc står i førstepost.. Trodde kortet mitt var litt OC- vennlig :/ Har prøvd med volt opp mot 1,4 uten suksess. Jeg kommer ikke til windows!
Du har kontroll på at rammen di holder seg innen "lovlig" hastighet?
Hovedkortet ditt er iallefall ikke problemet - men greia er at alle prosessorer er forskjellige - det kan være du rett og slett har vært uheldig også.
Hva slags temp har du under load når du kommer inn i Windows da?
Har kjørt OCCT i litt over 30 min nå, alle cores ligger +- 60 grader. Syns det høres lovlig høyt ut for den kjøleren, er du ikke enig?
Ramen holder seg under 800, det sørger jeg for.
Brukte medfølgende kjølepasta, men syns fortsatt det er litt høyt! Snakker altså om temp. på 3,0 Ghz. Følte ikke at jeg hadde på for mye av den heller, pastaen altså. Et forholdsvis tynt lag, brukte ikke alt som kom med.
Litt kjipt når jeg har kjøpt meg såpass dyr og fin kjøler. Hvis jeg kunne gå like høyt med stock ;P
Endret av braxboy
Dyr? Hvor mye ga du for den da. Xigmatek 1283? Pleier å koste under 300.
Ja det er litt høy temp, men det er ikke altid tempen er å stole på.
Det kan også være IHS (plata på toppen av cpu'n) ikke er flat nok - det er et ganske vanlig problem og eneste botemiddelet er plansliping - det er ikke helt enkelt å få til selv - ikke med garantert resultat.
Jeg ga vel rundt 450 kr inkl. frakt fra netshop.no m/vifte.
Har forsåvidt ikke sjangs på 3,6 ghz med samme oppsett som deg Tordenflesk :( Bios går greit, men windows kommer aldri..Pc'n rebooter og rebooter inntil en eventuell bluescreen.
Hmm, hadde et håp om hvertfall 3,4 :p
edit: Kom meg NESTEN til windows med 3,2 akkurat:P
Endret av braxboy
Det er først og fremst økt vcore som fyker tempen i været, enten er det et eller annet du gjør eller ikke gjør - eller du har vært uheldig med cpu.
Kan det være noe med volten på ram? Den står på 1,8 så vidt jeg vet, og jeg har ikke rørt den. Eneste jeg har sørget for er at den er rundt 800 mhz til enhver tid.
Ok, skal prøve..
En annen ting, nå kom jeg til win vista boot symbolet, men rett før login screen skal komme rebootet maskinen.. Merkelig, det var på 3,2 ghz.
Og et lite spørsmål, peiling på hvorfor usb tastaturet mitt ikke fungerer når jeg skal velge "start win på vanlig måte" etc? Ytterst merkelig..
Fyr opp cpu-z så ser du det, er den kjøpt i de siste 9 måneder er det nok en G0
Ok, skal prøve..
Du må skru på usb tastatur/mus support i bios, husker ikke helt hvor, men det ser du.
Har vi vært uheldige å fått b3 versjonen av cpuen så stopper den rett før 3.2 som regel med boot problemer :( , prøver å finne ut av dette, for har samme problem selv.
