AoC: Combos - får det ikke til :( (LØST)
Heia,
Jeg har problemer med å få til combos som er UR eller UL. Når jeg trykker på den tasten (1,2,3)som lyser skjer det ingenting.......Er det noen annen måte jeg skal trykke på tasten som "lyser"?? Jeg har derimot ikke problemer med combos merket MID. Hva betyr egentlig UR eller UL??
Jeg flyttet noen UR og UL combos til en annen hotbar, kan det ha noe å si?
Håper noen kan hjelpe en snuppe i nød, da jeg er ganske så hjelpesløs i combat :(
Endret av Mocci
Kansje du gjør samme feil som jeg gjorde på starten, altså når jeg skulle bruke combo, med enten skrått opp venstre/høyere trykket jeg både 1 og 2 eller 2 og 3, trodde 1 og 3 var venstre og høyere, helt til jeg gadd og se ordentlig på knappene :p
Ja kanskje det er der jeg gjør feil...
Men fortstår ikke helt hvilken tast jeg skal trykke når det "lyser" skrå pil til høyre?? Jeg har da trykket 3 tasten men det er kanskje helt feil når det gjelder UR og UL?? Huff jeg er lettere forvirret.....
Endret av Mocci
Jeg har ingen erfaring fra conan, men kan det tenkes at UR står for Up Right og UL for Up Left? Altså 7 og 9 på kb? Eller er jeg helt ute å kjører?
Du gjør kanskje samme feil som jeg tidvis fortsatt gjør; trykker for fort?
Prøv å ro ned tempoet litt når du skal trykke comboer, jeg fant ut at det funka atskillig bedre. :)
Pil "skrå til høyre" er nummer 3 foressten.
hvis det står pil opp til høyre på skrå og pil opp på skrå til venstre så må du først trykke 3 tallet, helt til den pila på skrå til høyre lyser og slutter å lyse og så trykker du 1 tallet altså pila opp på skrå til venstre.
Ja, en må ta det litt med ro og time slagene. Trykker man for raskt, så bryter man komboen og slår bare et vanlig slag. Tok noen levler før jeg skjønte det også. Er kjekt når det først sitter, er ennå ikke lei av å slå ihjel random mobs langs veien!
Det kan forsåvidt funke det også, så lenge man trykker raskt nok på 1, 2 eller 3 når en skal. Hvis du derimot klikker vilt på kombo-ikonet så vil det automatisk bli brutt. M.a.o kun én gang på ikonet og så enten time det (kommer vel etter erfaring og hundre tusen drap) perfekt, eller hamre på ett-tallet hvis første slag i komboen tilsier dette.
Hadde jeg vært trådstarter ville jeg blitt fullstendig forvirret av denne forklaringen, men det får stå sin prøve :p
TS her.
Takk for mange gode råd :) glimrende eksempel med sweep, det er nemlig det comboet jeg forsøker å få til, har fått det til et par ganger tidligere men det har vært ren flaks (les: trykket vilt rundt).
Men er det ikke slik at man skal trykke tasten når pil lyser?? men når jeg prøvde sweep i det siste så lyser den aldri.......Har også samme problemet med en range combo.....Jeg velger combo for deretter å trykke på tast men pilen lyser aldri......
Forresten spiller det noen rolle hvis jeg har et skjold i offhand?
TS her.
Kanskje du gjør comboen uten at du er klar over det?
Jeg skjønner ikke heelt hva som er problemet her. Når jeg gjør en combo, som f.eks. Sweep, så trykker jeg bare på 4(?), deretter 3, og så utføres comboen.
Jeg har ikke hørt om lysende tall etc. :hmm:
Endret av Det Skumle Fjellet
Jeg lagde en jævli bra film til deg, om hvordan du utfører en combo. *ler*
Hvis du ikke skjønner det etter denne filmen, så reroll spill ^^
hf
edit:
Som du ser på filmen, den knappen som lyser, er den kanppen du skal bruke. Og du har ca 2-3 sekunder og reagere på, så ikke stress.
Endret av zoby
URight og ULeft ;)
Se på pilene på hotbar. Sjekk at de tre plassene til venstre på hotbaren, plassene som tilordner seg tastene 1, 2 og 3. Er de ikke der kan de plasseres hvis du klikker B og går på fanen abilities. (om jeg ikke husker feil)
Når det lyser pil til høyre (UR) klikker du med musa på pilen som går til høyre nede på hotbaren (nederst på skjermen) eller, om du har lagt den riktig/den ligger riktig, klikk 3. Du kan ikke trykke før han har begynt combo, dvs. rundt et sek etter at det har kommet opp, Når lyset slukker er det gjort..
Lykke til!
TS her: flaut å si det men jeg hadde byttet om på piltastene slik at UR var til venstre og UL til høyre.......Ikke rart det ikke funket med combos nei......:) Da jeg fikset problemet slåss jeg så hoder fløy :)
