head_hunter Skrevet 1. februar 2008 Skrevet 1. februar 2008 Jeg har et problem med battle field 2 Har laget en lignene tråd før men problme var da at jeg måtte re-instalere nå har jeg gjort det men får samme feilen: Invalid cd key. Jeg har nylig formatert hardisken mens battle field var instalert på en annen disk men alle profilene ble slettet og nå funker ikke det å spille på internett og battle field er det eneste gamle spillet jeg spiller forsatt som aldri blir gammelt.
TomaTo Skrevet 1. februar 2008 Skrevet 1. februar 2008 Har du registrert admin kontoen med æøå? Disse bokstavene takles ikke av BF2
head_hunter Skrevet 1. februar 2008 Forfatter Skrevet 1. februar 2008 Har du registrert admin kontoen med æøå? Disse bokstavene takles ikke av BF2 Nei og den funket jo før jeg formaterte hardisken
hightow Skrevet 2. februar 2008 Skrevet 2. februar 2008 Har du sjekket at du faktisk har skrevet rett cd-key til ditt lovlig kjøpte eksemplar? (Husk at speilvendt Ø er 0)
head_hunter Skrevet 4. februar 2008 Forfatter Skrevet 4. februar 2008 Har du sjekket at du faktisk har skrevet rett cd-key til ditt lovlig kjøpte eksemplar? (Husk at speilvendt Ø er 0) For det første så er det lovelig kjøpt og for det andre det er ingen "speilvendt Ø er" heller ingen 0er det er for det meste bokstaver og hadde jeg fått det instalert viss det hadde hvert feil skrevet????
Leffsa Skrevet 10. februar 2008 Skrevet 10. februar 2008 Mulig dette kan funke, hvis ikke jeg har feiltolket problemet ditt. Sometimes a conflict in the updated files can prevent the game from properly identifying your CD-key. Usually, refreshing your CD-key will resolve the issue. Note that this will only correct the error if you used the same Windows account to install, patch, and troubleshoot the game. If you have switched Windows accounts at any point it is recommended you uninstall, reinstall, and repatch using the same Windows login. If you have Battlefield 2 1. Click Start. 2. Go to Run. 3. Type regedit and hit OK button. 4. Click on plus sign next to HKEY_LOCAL_MACHINE. 5. Click on plus sign next to SOFTWARE. 6. Double click on Electronic Arts folder. 7. Double click on EA Games folder. 8. Double click on Battlefield 2 folder. 9. Double click on ergc folder. 10. Data displayed will probably have x9392 only. 11. Right click on it and select Modify. 12. Type in x9392 and then your CD key. note: don’t include hyphens. Example: x9392(your Battlefield 2 CD key here)
head_hunter Skrevet 1. mars 2008 Forfatter Skrevet 1. mars 2008 Mulig dette kan funke, hvis ikke jeg har feiltolket problemet ditt. Sometimes a conflict in the updated files can prevent the game from properly identifying your CD-key. Usually, refreshing your CD-key will resolve the issue. Note that this will only correct the error if you used the same Windows account to install, patch, and troubleshoot the game. If you have switched Windows accounts at any point it is recommended you uninstall, reinstall, and repatch using the same Windows login. If you have Battlefield 2 1. Click Start. 2. Go to Run. 3. Type regedit and hit OK button. 4. Click on plus sign next to HKEY_LOCAL_MACHINE. 5. Click on plus sign next to SOFTWARE. 6. Double click on Electronic Arts folder. 7. Double click on EA Games folder. 8. Double click on Battlefield 2 folder. 9. Double click on ergc folder. 10. Data displayed will probably have x9392 only. 11. Right click on it and select Modify. 12. Type in x9392 and then your CD key. note: don’t include hyphens. Example: x9392(your Battlefield 2 CD key here) Funket ikke.
Kjøleskapmannen Skrevet 1. mars 2008 Skrevet 1. mars 2008 Finn EA GAMES mappen > Battlefield 2 > Support > Battlefield 2_code Så bare taster du inn CD-key'en på nytt
head_hunter Skrevet 3. mars 2008 Forfatter Skrevet 3. mars 2008 Finn EA GAMES mappen > Battlefield 2 > Support > Battlefield 2_codeSå bare taster du inn CD-key'en på nytt "Just like that?"
Leffsa Skrevet 16. mars 2008 Skrevet 16. mars 2008 Spørs hvor mye hjelp han får der da Spør på sider hvor du kanskje kan få mer hjelp, www.battle.no . Det er vel der det er størst aktivitet innen Bf2, vil jeg tro.
hightow Skrevet 16. mars 2008 Skrevet 16. mars 2008 Jeg hadde ikke spilt BF2 på en stund, helt til jeg skulle prøve i går kveld. Uansett hva jeg prøvde så fikk jeg CTD når jeg skulle spille online. Repatch til 1.41 hjalp heller ikke ettersom BF2CDKeyCheck.exe genererte feil under patchingen. Jeg fant en oppskrift som løste problemet mitt - kanskje det hjelper. Link
head_hunter Skrevet 17. mars 2008 Forfatter Skrevet 17. mars 2008 Jeg hadde ikke spilt BF2 på en stund, helt til jeg skulle prøve i går kveld. Uansett hva jeg prøvde så fikk jeg CTD når jeg skulle spille online. Repatch til 1.41 hjalp heller ikke ettersom BF2CDKeyCheck.exe genererte feil under patchingen. Jeg fant en oppskrift som løste problemet mitt - kanskje det hjelper. Link YES DET FUNKA !!!!!!!!
