Crysis: Secrets / Cheats
God Mode
Locate the difficulty files in your Crysis installation folder (ie: C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Game\Config). These files are called diff_easy.cfg, diff_normal.cfg, diff_hard.cfg and diff_bauer.cfg. Open the file (with Notepad) that corresponds to the difficulty level you are playing. Add the following line to the end of the file and save it:
g_godMode = 1
Now, when playing your health will still decrease but you will not die. Instead, your health and armor will automatically replenish when your health reaches 0.
Additional Cheats
Using the same method as above, add the following lines to the end of your config file for the corresponding effect:
Code: Result:
i_unlimitedammo = 1 Unlimited Ammo
ai_IgnorePlayer = 1 Enemies Ignore You
i_noweaponlimit = 1 Carry Unlimited Number of Weapons
NOTE: ALWAYS MAKE A BACKUP BEFORE OVERWRITING GAME FILES
Noen som har forsøkt?
Vil jo seff anbefale å prøve dette etter man har gått igjennom Crysis, eller man er gått lei og vil skape nytt liv i spillgleden. Dette her ødelegger spillet, og man kan gå fortere lei.
Kun 4 dager igjen så får jeg strømforsyningen min, da skal jeg spille som de japanerene gjør med WoW! :D
  • 5 måneder senere...
Prøver å få til g_godMode = 1, men når jeg lagrer får jeg beskjed om at jeg ikke kan opprette filen :ermm:
Noen som vet hva jeg skal gjøre for å få det til?
Sinnsykt irriterende :wallbash:
  • 1 måned senere...
Du kan jo starte spilleti devmode, da slipper du køddet med å endre filer. Du bare henter ned konsollen og skriver inn de kodene. For å sette opp devmode skriver du inn dette for målet til snarveien til Crysis : "C:\Programfiler\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Bin32\Crysis.exe" -DEVMODE
Eller bare putter -DEVMODE bak det siste " tegnet.
  • 2 uker senere...
datamaskin- C: - programmfiler- EA - crytec- crysis- Game- config
Og der inne finner du
DIFF_EASY (hard normal osv)
Ta en backup og legg fila et annet sted så åpner du den i notepad, endrer verdiene i for eks easy og lagrer så er cheatsene der når du velger easy i spillet.
eksempel:
endre verdier eller legge til egene linjer nederst.
God Mode - g_godMode = 1
No Target - ai_IgnorePlayer = 1
No Weapon Limit - i_noweaponlimit = 1
Unlimited Ammo - i_unlimitedammo = 1
g_playerHealthValue = 400.0
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTime = 0
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTimeMoving = 0
g_playerSuitEnergyRechargeDelay = 0
g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmor = 0
g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmorMoving = 0
g_playerSuitEnergyRechargeTime = 0
g_playerSuitHealthRegenDelay = 0
g_playerSuitHealthRegenTime = 0
g_playerSuitHealthRegenTimeMoving = 0
g_suitArmorHealthValue = 400.0
g_suitCloakEnergyDrainAdjuster = 0
g_suitRecoilEnergyCost = 0
g_suitSpeedEnergyConsumption = 0
g_suitSpeedMult = 2
Her klipper jeg inn egene koder)
i_unlimitedammo = 1
i_noweaponlimit = 1
osv.
Endret av War
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
Vil bare ha uendelig liv uendelig energi uendelig ammo og at jeg skal bære så menge våpen jeg vil.
Da tar du og trykker egenskaper på snarveien til Crysis, endrer legger til -DEVMODE etter filen plassirng sånn som dette: Electronic Arts\Crytek\Crysis\Bin32\Crysis.exe" -DEVMODE
I spillet trykker du på " 2 " på numpadden din. Evig ammo.
Trykk på knappen over TAB for å få ned konsollen. skriv inn " i_noweaponlimit 1 " for å ha uendeligt med våpen.
Skriv inn " g_godmode 1 " for uendeligt med liv.
Skirv inn " i_giveallitems " for å få alle gjenstander.
Faktisk skriv inn alle sånne greier i konsollen. Det er raskere og enklere enn å finne og endre filer. Du må skirve inn kodene på nytt etter du har gått inn og ut av spillet.
Crysis Fan: Gjør heller som jeg har beskrevet ovenfor, det er enklere og sikrere. Dessuten kan du slå av og på og endre mens du spiller.
ok takker :) er det bare devmode man skal skricve så kan jeg bare skrive de greiene i consollen?
