arnthelene Skrevet 12. oktober 2007 Skrevet 12. oktober 2007 Hei, Jeg kjøpte PS3 60GB på lanseringsdagen. Etter noen dager så var jeg så misfornøyd fordi det var for høyfrekvent viftelyd i fra maskinen. Jeg leverte den da tilbake i påvente av at det skulle komme en modell som var mer stillegående. Jeg har mange BD-filmer, fjernkontroll og noen PS3-spill hjemme som jeg ikke kan bruke. Derfor er jeg veldig spent på den nye modellen; Hvordan er viftelyden hvis man f.eks. sammenligner med den slimme modellen av PS2?
Linuxguru Skrevet 12. oktober 2007 Skrevet 12. oktober 2007 Den skal trekke betraktelig mindre strøm, noe som resulterer i mye mindre støy. Men flere har beskrevet at 40GB har en mer "mekanisk" lyd enn 60GB, så hva de mener med det er ikke godt å vite. 40GB frister nettopp pga støy for min del også.
Libra1988 Skrevet 14. oktober 2007 Skrevet 14. oktober 2007 Høyfrekvent? Jeg kjøpte 60GB versjonen forrige uke. Hører kun vifta hvis all lyd er avslått. Myk og god vifte spør du meg=P
H.M.Kongen Skrevet 14. oktober 2007 Skrevet 14. oktober 2007 Jeg kan heller ikke si jeg har merket viftestøy fra min Ps3( ) Men det er klart noen er vel uheldige og får en med gåen vifte.
Spillorakelet Skrevet 14. oktober 2007 Skrevet 14. oktober 2007 Hei, Jeg kjøpte PS3 60GB på lanseringsdagen. Etter noen dager så var jeg så misfornøyd fordi det var for høyfrekvent viftelyd i fra maskinen. Jeg leverte den da tilbake i påvente av at det skulle komme en modell som var mer stillegående. Jeg har mange BD-filmer, fjernkontroll og noen PS3-spill hjemme som jeg ikke kan bruke. Derfor er jeg veldig spent på den nye modellen; Hvordan er viftelyden hvis man f.eks. sammenligner med den slimme modellen av PS2? Den slimme utgaven av ps2 har ikke vifte så blir litt vanskelig å sammenligne ;-) Tror nok din ps3 har hatt en litt defekt vifte, jeg har hatt min maskin siden uka før release og har aldri hatt problemer med vifte støy. Jeg bruker den faktisk mest til å se film og blir aldri sjenert av støy.. Eneste gangen jeg har hørt noe til vifta er om sommeren vis det er fryktelig varmt ute. Da setter den inn et ekstra gir virker det som og vifta lager en svak summelyd.
dioX Skrevet 14. oktober 2007 Skrevet 14. oktober 2007 (endret) hmmmm, jeg hører ikke min Ps3 i det hele tatt jeg.. Bare når jeg skrur av pc/ tv og ber alle i området klappe igjen kan jeg høre en svak bris på bordet... har jeg bare vert heldig med min?? EDIT: hehhe så det ikke var bare meg som var fornøyd med støynivået på ps3 Endret 14. oktober 2007 av dioX
Szmekken Skrevet 14. oktober 2007 Skrevet 14. oktober 2007 Høyfrekvent? Jeg kjøpte 60GB versjonen forrige uke. Hører kun vifta hvis all lyd er avslått. Myk og god vifte spør du meg=P Samme her
Haansi Skrevet 14. oktober 2007 Skrevet 14. oktober 2007 Høyfrekvent? Jeg kjøpte 60GB versjonen forrige uke. Hører kun vifta hvis all lyd er avslått. Myk og god vifte spør du meg=P Me 2. Lager ikke en lyd.
Elmek38 Skrevet 14. oktober 2007 Skrevet 14. oktober 2007 Eg er fornøyd med lyd nivået på min og. Den skal stå ein liten stund før viften begynner å gå. Merker mer vifte aktivitet når eg folder og det gjør eg daglig.
EssspeN Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Den slimme utgaven av ps2 har ikke vifte så blir litt vanskelig å sammenligne ;-) Jaha, det var dagens.. PS2 slim har selvsagt vifte og man hører den lett. Skrur du på maskinen venter 5 sek, slår den rett av - deretter rett på så går som regel vifta for fullt ved oppstart i 2-3 sekunder (for de som vil høre hvordan ps2 slim viften høres ut) Blir viften på ps2slim ødelagt/fjernet så tar det ca 40 min før maskina blinker rødt og skrur seg av pga av overoppheting.
Jo Are Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Jeg syns heller ikke det er så mye støy fra ps3, jeg har 60 gigen.
S-r-ex Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Kjører opp volumet på Motorstorm døver over min 60GB, men viftestøyen er ikke mye til problem ellers. Bråker riktignok mer en min gode gamle PS2 Silver...men ligger heldigvis et godt stykke under 'jetmotor'...
Walts Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Kan ikke si for 60gb men jeg har 40gb versjone og den bråker da ikke mye, kan skru av all lyd i huset å hører så vidt ps3en. Har hørt litt "mekanisk drev" som noen snakket om, men dette var kun i det jeg satt inn en dvd film, gikk bort like etterpå.
Keiseren av Grønland Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 (endret) PS3 har generelt utrolig bra støyreduksjon. Maksimalt bråker den 28 desibel. Det sises at alt under 20db ikke høres, og dette er meget sant. Jeg tror majoriteten av PS3 eiere ikke har hatt det problemet du beskriver. Det var nok en liten defekt. Jeg har investert et par tusen kroner på bare vifter i min egen pc som står rett ved siden av. Da er det utrolig å se at PS3 har like bra vifter rett ut av boksen og ikke bråker noe særlig mer. Ellers, hva det gjelder 40gb versjonen så bruker den mindre strøm, men ingenting er sagt om mindre støy. Den ser derimot bittelitt annerledes ut Endret 15. oktober 2007 av Cetramarius
dannad Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Jeg merker ikke en gang at konsollen eksisterer når jeg spiller. Så lav er vifte lyden - i allefall på den maskinen som jeg har :-)
ak50224 Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Ifølge utenlandske nettbutikker skal den nye PS3en ha støy på nivå med PStwo. Mao en reduksjon fra 60GB versjonen.
Bebeluv Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Selv merker ikke jeg lyden, noen ganger er faktisk PS3en på uten at jeg veit det. Skrur maskinen på for å spille litt, men så er jeg så opptatt på dataen at jeg glemmer PS3en, siden det ikke er noe lyd er det vansklig å vite om den er på eller ikke
Keiseren av Grønland Skrevet 15. oktober 2007 Skrevet 15. oktober 2007 Ifølge utenlandske nettbutikker skal den nye PS3en ha støy på nivå med PStwo. Mao en reduksjon fra 60GB versjonen. Hææææ? Er du klar over at det samme gjelder 60gb versjonen og har vært kjent i årevis allerede? Kutaragi var ute å kommenterte at PS3 vil ha samme støynivå som slimline PS2, og det er maximum 28db.
