Kommer ikke bilde..
Alt går inni dataen men får ikke bilde opp.. da daten funket brukte den 2 min på å få bilde på sjærmen, så bytta jeg strømforsyning å etter det funka den ikke, bytta til bake til den andre strømforsyningen men ville fortsatt ikke få bilde på sjærmen.. har prøvd å bytte sjærmkort, har byttet sjærmer å har prøvd å ta ut kort for å se om noen av de er devve men ingenting funker..
Hjæælp..
Kan du komme med detaljer på hva maskinen betsår av (hovedkort, skjermkort, power osv)?
Har maskinen fungert tidligere eller er den nybygget?
Hmm... Sidan du har prøva å byte både skjermkort, skjerm og straumforsyning er det ikkje mykje som står att. Eg må seie at det kan vere freistande å mistenkje at det er noko feil med hovudkortet.
Sidan dette skjedde då du bytte straumforsyning så kan det kanskje vere ei mogelegheit at den nye straumforsyninga har forsynt hovudkortet med ustabile spenningar eller liknande og øydelagt det?
Kanskje du burde teste straumforsyninga med eit mulitmeter, viss du har tilgong på det, og sjå at spenningane er som dei skal?
