Half Life 2 Episode 2 er KONGE :) Inneholder Spoilere !
Jaja, kommer nok til å rusle og gå på 800x600 vil jeg tro :wee:
Tror du kommer til å få deg en overaskelse på hvor lettdrevet spillet er.
Jøss :)
Ble svært overrasket over å kjøre det i 1024x768 med mye av grafikkinstillingene på High uten noe særlig hakking
Gjelder vell de fleste andre grafikkmotorer bear^.
Er ikke alle motorene som er like enkle å implementere nye ting på. D3 motoren f.eks er slik sett meget låst i oppsette og har i seg selv ikke mye rom for forandringer hvis man da ikke stripper motoren helt ned og setter den sammen igjen, noe som kan være et tidskrevende stykke arbeid.
Det er der Source er meget gjenomtenkt ettersom det lett kan legges til nye elementer til motoren uten at det tar noe nevneverdig tid. HDR ble relativt raskt lagt til og det som tok mest tid var å oppdatere verktøyet samt sette samme Lost coast til å fungere med HDR.
Tydelig at motoren også er Amd vennelig ,da den drar fordel av integrert minnekontroller.
Var overasket da jeg så anandtechs test av hardware i EP2. 6400+ lå over Q6600 i det meste. Uklokket naturlig nok.
Og HL2 EP2 kjører kun på den ene kjernen i tillegg.
Her er nok stort potensiale når de begynner å dra nytte av flerkjærneprosessorer.
Virkelig...?
Half-Life 2: Episode Two supports multi-core processors, such as Intel and AMD's dual core and quad core CPUs. This has implemented through what Valve calls "hybrid threading" — a dynamic threading system that adapts to the number of cores available, and which Valve claims can work with future hardware developments.[9] Hybrid threading improves performance for multi-core computers, as well as theoretically allowing for a larger draw distance, better AI, better particle effects and physics.[13]
http://en.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2:_Episode_Two
Ja virkelig.
Har overvåket nettop CPU bruken til HL2 og også STALKER patch 1.0004 for densakskyld og begge kjører kun på en kjerne i praksis.
Siste testen i 3Dmark06 kjører faktisk også bare på en kjerne.
Kan være HL2 EP2 benytter litt datakraft fra den andre kjernen men det er ikke mere en 20-30% aktivitet der.
Med taskmanageren i bakgrunnen og kjapt switsher mellom spill og taskmanager (Alt + Tab).
Da kommer CPU historikken på begge kjernene opp.
Stalker er dåg så sær og hakkete når den "kjører på 2 kjerner" at jeg må sette affinity til den ene kjernen, men da går det silkemykt igjen.
Så tror det enda er litt igjen for noen spill før de har full reel multicore støtte.
Endret av perpyro
Tok en kjapp test med Episode 2 nå.. Bruker fint begge kjernene
Og til informasjon, Vista utnytter flerkjerner langt bedre enn XP.
Endret av TCi
Ser omtrent sånn ut her også og som du ser så sliter ikke den ene kjernen noe særlig med dette.
Til sammenligning så kjører begge kjernene full load under nesten alle testene i 3Dmark06 med unntak av den siste.
Under STALKER er aktiviteten på kjerne 2 enda mindre.
Det står en del om dette på div. utenlandske formu.
Testet selv i XP nå med en C2D og det er bare tull å si at det ikke utnytter dual-core prosessorer. Klart det kunne sikkert vært utnyttet bedre, men det blir utnyttet i alle fall.
Endret av rakanishu
Vil ikke påstå at dette er noe god utnyttelse av dualcore.
Ikke at det trenges heller for spillet er lettdrevet.
Hadde forventet full peak på begge kjernene under spilling men dengang ei.
Om du mener at man må utnytte begge kjernene 100% for å defineres som flerkjernespill, tror jeg du må gi opp. Slik vil det aldri bli. En CPU vil ikke ha en konstant last, spesielt ikke når man utnytter flere kjerner. At en bruker mer er bare naturlig.
Må gjøre som meg , være grådig mot deg selv å ikke spille HL2 EP2 mer en 1 time hver uke :D
Resten av uka kan brukes til en drøss andre spill
Men jeg tror nok det er fåtallet i verden som gjør nettopp dette, hehe :p
Kom til å tenke på en liten ting angående Alyx.
Når du kommer til det første stoppestedet etter du har fått bilen (radiotårnet) så er det noen fugler der. Sadisten som jeg er, så avfyrte jeg noen skudd og sjøt ned fuglene. Alyx kommenterte med "Great shot Gordon!" Er hun litt "ond" selv eller?
