Crysis LAN enabler!
Fant denne på nettet, funker fett.
Nå kan dere ha det morro på LAN også!
For dere som bare vil spille sammen med en kompis, over virtuell LAN kan dere ta i bruk Hamachi
How to enable lan mode in Crysis Beta
1) Ok, first you will need a working client installed (Any version)
2) Goto [install Drive]\Program Files\Crysis\Crysis MP Beta (Or where-ever you installed it)
3) Go into the game folder
4) Open "GameData.pak" in winrar
5) Goto Libs>UI
6) Find and extract the 2 files named "Menus_StartMenu.gfx" and "Menus_StartMenu.swf"
7) Rename these extracted files as follows:
Menus_StartMenu.gfx > Menus_StartMenu_Beta.gfx
Menus_StartMenu.swf > Menus_StartMenu_Beta.swf
8) Now re-import the 2 files (Drag them into the winrar window) and allow overwrites
And you're done! Fire up the game and all menu options are now enabled, including single player (Though this will just crash the game instantly). And LAN play works perfectly.
*SCREENSHOTS*
Dette har jeg testet ut, og LAN funskjon funker ikke hos meg. Mulig fordi jeg bruker vista. Når jeg trykker create game, går den bare tilbake til forrige meny..
vel, dette har jeg vist lenge og kan si at det funker, MEN jeg får ikke joina noen lag ( buhh )
kanskje fordi det bare er jeg som er med (?) :ph34r:
Må man ha key her?
9656227[/snapback]
du må ha key for å "unlocke" spellet på en måte, uten key å du får bare opp "sett in cd\dvd i cd stasjonen"
så ja, du trenger key for å AKTIVERE spellet, men etter det så kan du spelle både uten internett og med ( lan funker ) :ph34r:
Endret av apoligize
Og key må man betale for på filefront ol?
9656265[/snapback]
du må det nå, men får en liten stund sida(1 uke eller no) så var batch 5 åpen for alle, men du kan jo få en key på www.incrysis.com eller www.crysis-game.com
du må ha over 10 poster eller noe, men de har noen key's igjen hvis du vil ha en :)
Fungerer det på noen måte å sette opp lokalt lan på denne måten, slike at flere kan joine?
jeg får kommet inn, men siden ingen av kameratene mine har crysis, så får jeg ikke testa om det går ann å spelle
skal funke :ph34r:
Var litt avansert å gjøre det der, er det ikke noen som bare kan gjøre om i filene som står, og legge alle filene som er endret i en zip fil eller no?
Latsabb! Det tok 2 min å gjøre det....
Hmm... Ser den åpner opp Singleplayeren der også, men det kommer bare en svart skjerm når jeg trykker på Start game der.
Selvfølgelig gjør det det, demoen er jo bare en liten del av spillet, ikke hele spillet!
