reboote PC-en automatisk.
1915
shutdown -r -t 1 -f
starter maskinen på nytt etter ett sekund, sett det inn i en batch fil og få den til å startes via planlagte oppgaver når du måtte ønske. :)
Du kan også bruke
at 14:00 shutdown -r -t 1 -f
som vil restarte maskinen klokken 14:00 (En gang). Du skriver det bare i kjør vinduet (Win+R)
Endret av sondrev
Gjest Slettet+oiasdf79
Du kan også lage en snarvei til "shutdown -r -t 1 -f".
høyreklikk på skrivebordet -> ny -> snarvei
du får opp en boks der du skriver kommandoen du vil og trykker neste.
etterpå kan du endre ikonet til det du vil.
(litt kjipt om PC-en er i bruk ved restart-tidspunktet)
9611773[/snapback]
Det er derfor lurt å bruke timeren (-t). Om man skal skru maskinen av klokken 14:00 setter man den til 13:59 med "-t 60". Da vil det vises en advarsel i et minut før den skrus av. Man kan også avbryte den ved "Shutdown -a"
